553 -
6
Postovi objavljeno od apexaudio
Verzija sa IRFP240/9240
- mancube and John Coltrane je reagovao/la na ovo
- 2
- John Coltrane je reagovao/la na ovo
- 1
Mogu da zamislim kako je audiofilima elektronika fascinantna nepoznata oblast nauke neophodna da bi se vestacki reprodukovao zvuk u koji se oni tako dobro razumeju
Ma kakav fet single ended trioda je u izlazu
D200 nema da se nabavi on mora da se napravi
50-80W sa napajem od 24V se kosi za zakonima fizike. Ako se slozimo da je za kucni hi-fi potrebno pojacalo minimalno 50W na 8 oma to znaci napajanje +/-40V ili samo 40V za full bridge. Bilo bi lepo kad bi napajanje za LED rasvetu moglo da se koristi za hi-fi pojacala, ali zar je problem napraviti napajanje ne mora obavezno SMPS ako je to nekome problem. Zasto kritikujete prevarantske firme koje najnizu hoby klasu pokusavaju da predstave kao hi-fi ako vi radite to isto samo zbog ustede ako je na kraju uopste ima. D200 je jednostavan i jeftin da se napravi moze da se napaja do +/-80V radi na 450kHz sto znaci pravi hi-fi zvuk i 100W na 8 oma mu nije nikakav problem. Postoji vec mnogo gradnji koliko god ga ljudi na domacim forumima ignorisali iz nekih svojih interesa.
Ozbiljno pojacalo u D klasi podrazumeva na prvom mestu napon napajanja veci od +/-50V sto znaci da ove kineske igrackice od navodno preko 100W sa 12-24V napajanjem otpadaju kao neozbiljna zamena za prava pojacala i pravu samogradnju. Ako ne zelite samogradnju vec gotove module tu su powersoft, pascal...
http://www.powersoft-audio.com/en/oem-solutions/digimod#DigiMod 2004PFC2
Postoji predrasuda da pojacala vece snage nisu hi-fi kvaliteta zvuka. BA1200 moze da se koristi sa manjim naponom napajanja i manjim brojem izlaznih tranzistora, a plocica po dimenzijama 260x75mm nije nista veca od prosecnih za manje snage. Postoji dodatna plocica za balansirani ulaz i limiter ako se pojacalo koristi za PA.
Imam viska plocica ako je neko zainteresovan za gradnju.
Ponekad je potrebno i malo snaznije pojacalo... ima li zainteresovanih za ovako nesto?
- John Coltrane and mancube je reagovao/la na ovo
- 2
Nemam vremena da prepravim plocicu koja vec postoji... moze i ona da posluzi a dodatni otpornici za histerezis mogu sa donje strane plocice da se dodaju... mogao bi i neko drugi na bazi moje plocice da nacrta novu sa dodatnim otpornicima.
Pozdrav
Upotreba OP ampa sa plivajucim napajanje da bi on sa +/-15V napajanjem pobudjivao izlazni stepen sa preko +/100V napajanjem zahteva povratnu spregu na oba ulaza (invertujuci i neinvertujuci). Izracunavanje pojacanja nije jednostavno odredjeno odnosom otpornika sa izlaza OP ampa na invertujuci ulaz i sa invertujuceg ulaza na masu vec se racuna po sledecoj formuli:
Bice jos lepsi osecaj kad se potenciomer pricvrsti na prednju plocu i stavi dugme
7 minutes ago, vladd said:
358 se lose ponasa kao komparator, mozda je bolje probati sa 393(x2) i 339(x4).
Pisao sam da mora da se koristi operacioni pojacavac a ne komparator. Komparatori imaju izlaz otvoreni kolektor, a nama treba prebacivanje i na pozitivnu granu napajanja a ne samo na negativnu sto rade 393 i 339... svejedno ovo nije uzrok problema.
APEX AX-11
in Solid State
AA9 je verzija ove topologije u A klasi. Pojacala u A klasi nikako ne izlaze iz mode ma koliko stara i jednostavna sema bila uvek joj se daje prednost u odnosu na AB klasu. Cesto mi ljudi komentarisu pojacala 'zvuk je super steta sto nije u A klasi' ili 'dobro je ali ja imam A klasu' ne shvatajuci da rezim rada ne znaci automatski prednost. Svako pojacalo moze da radi i u A klasi a neki komercijalni modeli imaju i preklopnik za izbor rezima rada. Kome se svidja kako radi AX11 a voli A klasu moze da uradi AA9.
