553 -
6
Postovi objavljeno od apexaudio
8 minutes ago, apexaudio said:
Duzina vodova nije toliko kriticna s obzirom da su u pitanju niske impedanse, nikakav kondenzator ne treba dodavati.
54 minutes ago, Predrag Ristić said:
Krenuo sam da dizajniram plocicu pa mi treba strucan savet.
Izmedju fotokaplera 10 i 11 je dugacak vod. Koliko je kritican taj detalj? Da li je potrebno i da li sme da se stavi 10 ili 100nf sa tog voda na pgnd, makar i za svaki slucaj?
Drugo pitanje, na mom selektoru kada odaberem input na kome nije nista prikljuceno i pojacam do kraja, blago se cuje zvuk sa drugog kanala kojibje prikljicen. Video si da sam odvojio kanale i da je gnd izmedju, pa me buni zasto dolazi do toga?
Ovde cu isto odvojiti L i R kanal sgnd vodom, ali se plasim da ne dodje do smetnji izmedju dva kanala.
Naravno, ovaj sklop mora imati svoje metalno kuciste, jel tako?
Vec sam dao predlog da se slobodni kontakti releja spoje na masu, tada ne bi bilo nikakvog preslusavanja. Signal bi u tom slucaju trebalo od ulaznih cinceva dovesti preko 1k otpornika kako izlaz izvora signala ne bi bio direktno spojen na masu za slucaj da nisu zasticeni od kratkog spoja.
Releji su najbolje resenje i za volume control, dvostruki su i koristi se 21 za stereo. SSR bi mogli da se koriste za zastitu zvucnika ili soft-start. 4066 bi mogli najjednostavnije da zamene releje.
Klasican relej je ipak najbolje resenje za ovaj selektor, ima i tu prednost sto svojim zvukom dodatno pruza indikaciju da je selektor prebacio na drugi kanal.
15 hours ago, Predrag Ristić said:
Za 3 dana pocinje raspordaja na AE
http://s.aliexpress.com/zimIJfQ7
5 lotova sam stavio u korpu, pa se bacam na posao cim stignu. Ove sam koristio za moj prototip.U ovoj situaciji ne mogu tranzistori da se koriste kao prekidaci, a da to ne utice na zvuk?
Dao sam semu sa tranzistorima kao prekidacima, a radio sam i sa CMOS prekidacima 4066, ali je verzija sa relejima najaudiofilska
22 minutes ago, Predrag Ristić said:
A da se malo zakomplikuje, pa da se umesto releja stavi nešto drugo što neće zauzimati prostor?
Da li bi u ovom slučaju mogao da se iskoristi 4x LM3915 za stereo jer za selektor nije moglo, probao sam
Možda lupetam, al' ajde da pitam.
Ako se krene u tom pravcu postoje kompletni digitalni potenciomeri u cipu, ovaj koji predlazem jedino sa relejima ima smisla i nije problem spakovati dvadesetak releja na plocicu.
2 hours ago, Predrag Ristić said:
O tome sam pre neki dan razmišljao i sve reko da pitam da li je to neko pravio i da li imaš ideju za tako nešto
Razumeo sam šta si predložio, ali nemam ideju kako bih to napravio. Jel može neka skica, kao za selektor? Ovo bih mogao odmah da napravim.
U stvari... Da li sam dobro razumeo? Umesto Log pota da se koristi opamp atenuator koji bi se ponašao kao mehanički sa gomilom otpornika?
Ovo želim odmah da pravim
Nije problem u gomili otpornika ima ih dva puta po 20 za levi i desni kanal, mogu da se iskalkulisu da zamene logaritamski potenciomer ni to nije problem. Medjutim kako nam svakako treba bafer na ulazu, a preamp na izlazu potenciomera resenje koje sam predlozio ima vise prednosti. Gomila releja tacnije 21 fizicki zauzima veliki prostor, ako koristimo niz otpornika klasicno kao logaritamski potenciomer koji se vezuje na ulaz visoke impedanse onda je ceo sklop osetljiv na indukovanje smetnji, pojavio bi se brum ako prinesemo ruku plocici. Kod LinearPre potenciomer je linearni pa su svi otpornici u nizu iste vrednosti nema nikakve kalkulacije, a oba kraja su na izlazima OP-a na niskim impedansama pa je indukovanje smetnji minimalno... Problem je samo rasporediti releje da zauzmu sto manji prostor.
Skica pokazuje kako se povezuju otpornici, skala se produzuje po zelji kao kod selektora sa pet ulaza.
Sa 4 cetvorostruka OP ampa moguce je napraviti selektor sa 21-nim kanalom koji bi sluzio za regulaciju jacine u preampu... najpogodniji je LinearPre koji koristi linearni potenciomer 5k koji bi mogao da se zameni sa nizom otpornika od po 470 oma. Prednost je i to sto se potenciomer nalazi izmedju izlaza dva OP ampa tako da niske impedanse smanjuju mogucnost smetnji. Bilo koji jednostruki potenciomer bi se tako pretvorio u super precizni stereo atenuator.
2 hours ago, Van Reitz said:
Otpornici za histerezis izmedju izlaza i + ulaza OP ampa su greskom oznaceni 10k na montaznoj semi umesto 220k...
4 hours ago, Van Reitz said:
Zanimljivo da su footprinti za TO92 u Eagle-u odlični, velika je i rupica i pad i lepo su razmaknuti. Možda mogu da se footprinti iz Eagle-a exportuju u Sprint. Takođe sam imao problem i sa opampovima. Sprintov footprint ima premale rupice za standardne opamp sockete, a ja volim da stavljam sockete jer je u tom slučaju eventualno servisiranje lakše. Ali su ušli opamp pinovi direktno na ovu pločicu. Nisam probao "turned pin" sockete jer šta će skupi pozlaćeni socketi za neke najskromnije industrijske opampove.
Moze li fotografije da vidimo kako izgleda plocica?
10 hours ago, Predrag Ristić said:
Moraću da promenim software za kreiranje PCB-a Ovo zeleno izgleda moćno
Mile, hvala za update. Trenutno je kao preamp ESP P37a, kao amp koristim ESP P3B kao A class. Voleo bih voleo da probam Apex AA14 i nekim APEX preamp-om ali se još nisam odlučio koji. Takođe bih dodao ton kontrolu (bas+treble+balance) koju bih mogao da koristim po potrebi, tj da aktiviram i deaktiviram.
Primetio sam da kada skratim interkonekt kablove i izdvojim amp+preamp nema zujanja.
Mile, nećeš se ljutiti ako postavim svoj on/off sa tasterom koji koristim u ampu i preampu?
Hvala svima na komentarima
Kakva ljutnja upravo suprotno, svaka sema je dobrodosla iako ja mislim da je moja najbolja
Morali bi ulazi da se dovode na preklopne kontakte, a svi NO (normal open) da se spoje kao izlaz selektora dok bi svi NC (normal close) isli na masu... tako bi radilo, ali ne preporucujem da se ulazi kratko spajaju na masu vec da se resi problem sa preampom... da mu se stave otpornici izmedju ulaza i mase ili sta je vec potrebno ne znam o kom se preampu konkretno radi resenje sigurno postoji.
33 minutes ago, NIXIE said:
Mislim da ne može tako jer će mu onda i aktivni izlaz doći na masu, pa nema zvuka.
Releji imaju preklopne kontakte i neaktivni kontakt je na masi umesto da 'visi u vazduhu' pri ukljucenju releja on se odspaja od mase i ide na sabirne izlazne kontakte tako da nece biti problema osim sto nije pozeljno kratko spajati izlaz nekog uredjaja na masu ako nema izlazni otpornik da ga zastiti od kratkog spoja... svejedno problem nije u selektoru nego u preampu. Selektor je cisto mehanicki sva elektronika sluzi samo za ukljucivanje releja. Ovkakv selektor smanjuje mogucnost preslusavanja kanala ili indukovanja smetnji bolje nego klasican kruzni preklopnik.
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
APEX P30 A40
in Galerija sistema
Jos jedan A40 u izgradnji...
