1764 -
27
Sve objavljeno od zbotic
Taj Behringer (ili neki drugi) je dobar dok se ne vidi što treba raditi zato jer ima puno mogućnosti za probavanje. Nakon toga treba pristupiti izradfi adekvatne solid state zamjene. Nekada davno vidio sam kako u Americi ima neki tip sa ogromnom kutijom u kojoj se nalaze elementi zvučničkih skretnica na način da se sve može kombinirat. Onda on hoda po audiofilskim DIY skupovima i traži opcije kako kome treba. Poslije samo zabilježiš pravu kombinaciju i apliciraš u svoje zvučnike. E to je pravi posao...
Kvaka je u tome što se ne radi samo o frekventnom rezu i strmini reza, već i samo bas područje unutar sebe može imati korekciju frekventne karakteristike. Zato bi se prava aktivna skretnica trebala upravo projektirati od slučaja do slučaja. Ali o tome ti mugu više kazati ovi koji se bave zvučnicima. Ja ne.
Odgovor nije nimalo jednostavan i potrebno je veliko znanje elektronike da bi se uspješno napravio aktivni sistem. Ako netko ne zna, barem teoretski, što bi trebalo napraviti, onda mu je bolje da se ni ne upušta u izradu aktivnog sustava. Također i aktiva se može napraviti na razne načine, skretnica u digitalnoj ili analognoj domeni, diskretna ili s opampovima itd...... Dobrom zvučniku ništa od toga ne treba, on je dobar sam po sebi....
Sanyo s prethodnih stranica riješen. Napravljen CRCR filter, odlemljen višak kondenzatora by "majstor audiofil", napravljen pravi upgrade linijskog dijela i refresh, tako da radi kao slavuj
Sanyo prvi napravio inverterski klima uređaj. Prije tridesetak godina...
Odlučio....ide unutra dvostruki RC filter za snižavanje napona i pretvaranje u HI-END
Nakon detaljnije prospekcije jao jao što je ovaj lajbek napravio. Prema ugrađenim djelovima i transformatoru pretpostavljam i tko bi to mogao biti . Vjerojatno je "modifikacija" i naplaćena, što je u ovom slučaju čisti porez na budale. Novi trafo, naravno, daje veći napon nego što treba, a osim regulacije koja bila na bogtepita koliko stupnjeva zaboravio stručnjak da se jedna grana odvaja od nereguliranog napajanja i kontrolira start relej. Tako bi se uređaj nakon nekog vremena ugasio i kako je to očito ovima bio nerješiv problem tako je završilo u oglasniku po "popularnoj" cijeni. Priča ide ovako: " ......to je od nekog prijatelja audiofila koji mi ga je poklonio, a meni ne treba pa eto da ga prodam. Ne nemam ja pojma, nisam ga otvarao......" :) Na kraju je sve ispalo još i bolje jer je trafo dobar, eventualno bi ga se moglo malo odmotati, a i ovakav veći napon omogućava dodatni stupanj regulacije ako mi se bude dalo to raditi......
Evo ovakav jedan za stotinjak eura Neki ga je majstor modificirao, ali očito je netko audiofilskog tipa bez puno znanja tako da je uglavnom (nepotrebno) ubacivao veće kondenzatore. Ali je zato dao napraviti stvarno prekrasan mali toroidni transformator. uistinu kvalitetan Inače vrhunski phono MM MC, sve diskretno, u linijskom ampu diferencijal sa 2SK150 itd...
U međuvremenu je provedena reforma školstva u Pioneeru. Sada imaju nove knjige BTW Šteta što ne mogu poruke sada editirati pa da boldam riječ transport, očito da treba nešto i crtati.
Imaš Pioneer DV-380 i donio si zaključak kako svira Pioneer DV-610. U redu, idemo dalje......
Upravo licitiraš, a to mi odavno nije zabava. Također ti prepuštam testiranje jer ni to odavno ne radim, samo uživam u slušanju glazbe. Imaš temu sa mojim sustavom i preko 20 000 pregleda. Već sam rekao da radi odlično pa tko vjeruje, vjeruje, a tko ne vjeruje neka radi što ga volja. Inače Dubravko Novosel, koji je vlasnik tog gore sustava je jedan od prvih audiofila koji se pojavio na Internetu, barem na ovim balkanskim prostorima, a prošlo je tome dvadesetak godina...... i koliko ga ja znam ne puno manje puta čovjek je obilazio razne svjetske audio sajmove, prodavao i zastupao razne brendove itd. Možda je osiromašio pa sada trkelja sa Behringerom, tko zna......
Nemodificiran. Nisam ga uspoređivao sa HIFace, ali imam(o) nekih drugih konvertera i to je sasvim OK radilo u svim kombinacijama. Prijatelj ga koristi sa PS Audio 3 kao osnovni sustav uz Primare i Audio Physic (neki manji model) i nabavio ga je baš na moju preporuku. Super zadovoljan. Viđao sam ga i po sajmovima u skupim sustavima kao npr.: http://tooloud.co/zvuk-s-cetiri-rijeke/ Ja imam i bolje playere (mnogostruko skuplje) pa ga u zadnje vrijeme malo koristim i malo uspoređujem Trebalo bi malo usporediti sheme 300 400 i 600 jer mislim ako se koristi samo kao transport za CD i DVD da bi mogla biti riječ o istom sklopu, a ove se da naći i jeftino i često, radi probe.
Pioneer DV610 (600) prijavljujem kao odličan transport. Uz to još i čita DVD-A i SACD (analogni izlaz) pa čak i presnimljene (uz instalaciju firmwarea). Ovdje se novi na rasprodjama mogao naći za smiješnih 80 eura.
Proteklu godinu kupio sam par stotina ploča koje su skoro nove, neke možda nikad svirane pa rekoh šteta je da mi gramofon radi suboptimalno
Čeka me teški radni vikend. Stiglo ovo: http://www.ebay.com/itm/350557907782?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
zbotic je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Napajanje za AC motor sa promenljivom frekvencijom
zbotic je odgovorio/la Zflazar's temus u Izvori napajanja
Ovih digitalnih generatora ima i s većom rezolucijom samo treba malo potražiti po ebayu. Neznatno su skuplji....... Mogu pokazivati i izlazni napon i svašta drugo, memorirati opcije itd..... Tko traži nađe..... -
Umjesto cijelog gornjeg dijela sheme može se na ebayu kupiti i neki signal generator.... Evo jedan, možda ima i jeftinijih. http://www.ebay.com/itm/1HZ-500KHz-DDS-Function-Signal-Generator-FG-100-/111401193412?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19f0074fc4 Konačno čak i neki LM3886 u kitu pa mu dodati trafo na izlazu. -
zbotic je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Mali tornado prije nekoliko dana nad Splitom: -
To je vrijeme kada muževi usisavaju stanove, a zna se da usisavač tj. njegov motor pravi najviše smetnji. Pokazuje i to da su mnogi lažni vjernici jer se nedjeljom ne bi smjelo raditi već bi trebalo ići u crkvu.
BTW izmjerio sam i kapacitet onog komada Kimbera upravo potaknut ovom temom. 26pF Da još dodam napomenu da će ovaj plejer služiti samo za visokorezolutne zapise; 24bitne ili DSD i to spojeno upravo kao gore na slici tako da mi problemi CD zrnatosti i nisu previše interesantni. Za to imam CD plejer davno već prerađen.
Bilo je. Svi NJM2068 išli su vani, a na njihovo mjesto došli LM4562 (sada je to LME49720 što je ista stvar). Naravno, da bi pravilno radili svi su na pinovima napajanja dobili 100nF za rasprezanje. Srećom da je na donjoj strani pločice bilo predviđeno mjesto za SMD kondenzatore koji tvornički nisu stavljeni !? Valjda su smatrali da spori NJM to ni ne treba. Zapravo mi je ponestalo opampova pa sam ih još naručio tako da je posao samo djelomično priveden kraju, ali već i ove promjene su značajno na bolje. Možda isprobam i opciju sa J-Fetovima za I/V konverziju iako sam mišljenja da je ovaj LM već sada overkill. Naime, imam još jednog ovakvog Denona pa će biti moguće uspoređivanje. Analogno napajanje sam potpuno odvojio od digitalnog. Podigao sam napon sa 9V na 11V za analogiju. Tu ima i nekih komplikacija, da ne idem previše u detalje. Kada sve bude gotovo do kraja možda otvorim i posebnu temu gdje ću sve opisati. Za transformatore razmišljam i ja ali na jednom drugom projektu, ovdje bi to bio preveliki trošak za šest kanala + stereo mix +razni multiplexeri za scart i ostale izlaze. Atenuaciju sam ionako radio samo za stereo izlaz. Kod CD plejera je to sve vjerojatno puno jednostavnije, tako da se mogu koristiti i malo skuplje opcije tipa Lundhali i slično...... Poanta je bila da sve ostane u funkciji kako je tvornički zamišljeno samo unaprijeđeno. Ne želim se odreći nikakvih višekanalnih i video opcija. Tu postoje limiti dokle se može ići u "audiofilske" prepravke.
Da. Nekad davno (kada sam mislio da je to jako bitno) kupio sam desetak metara tog Kimbera pa rezuckam po potrebi (i mjeri). Posebno naglašavam ovo "po mjeri". U ovom slučaju to je tridesetak centimetara. Ne vjerujem da je kapacitet veći od tridesetak pikofarada (mrzi me i izmjeriti).
Nova boleština zove se prerađeni Denon DVD 3910 spojen preko ugrađenog atenuatora direktno u izlazno Theta pojačalo. Trenutno najdirektniji način SACD reprodukcije meni poznat Teško da bi i najzadrtiji audiofili ovome našli manu.
Ima ovo gore na linku. Sasvim dovoljno i sada već dovoljno prihvaćen standard. Ne pomaže tu firewire dok netko ne napiše software i napravi odgovarajući hardware.
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 58 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
