zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. http://sound.westhost.com/heatsinks.htm
  2. Evo skinuo sam šemu. Ne treba ti dodavati ove kondenzatore uz opampove jer ih već ima (100nF). Eventualno možeš umjesto njih staviti 1uF ako nađeš prikladne veličine tj pretpostavljam da su SMD tipa. Svakako u napajanju zamjeni C511 vrijednosti 80uF/400V (to je vjerojatno najveći kondenzator u playeru) jer je taj vjerojatno izdahnuo od starosti i uvjeta rada. Stavi barem 150uF/400V. Umjesto C523 (470uF/25V) stavi 1000uF/25V i bajpasiraj ga sa 100nF. Toliko za početak, da ti ne bude dosadno......
  3. Pa ima šest kanala, a to je tri dupla opampa. Od 100nF do 1uF može biti vrijednost kondezatora koje bi trebalo zalemiti što bliže nožicama opampa na koje se spaja + i - napajanje, a kako ovdje postoji vjerojatno samo + napajanje onda uz tu nožicu (pin 8 opampa), a prema nuli. Ako prijatelj zna, znat će......
  4. Evo ih tri komada a logično bi bilo da su poredani onako kako su poredani chinchevi na zadnjoj strani. Iako sam vidio i drugačije slučajeve :)
  5. Teško bez šeme... Ako je slično kao kod dvd 600 onda je jedan po kanalu odnosno dupli na dva kanala samo treba otkriti koji je za front. U principu ovi predloženi opampovi mogu i bez dodatnih bypas kondenzatora. Zato sam ih i predložio. S bajpas kondezatorima je bolje. Sve u svemu, trebao bi imati i neko DIY iskustvo za to napraviti.......
  6. Opampovi su originalno neki jeftini JRC tipa sa jednostrukim napajanjem. Na jednom Technics playeru sličnu situaciju riješio sam sa LME49720, odnosno LM4562 i bilo je bolje. Poprilično.
  7. 24 položaja. Opcionalno, do +6dB.
  8. Kada je ovom prijatelju ponuđen na prodaju, čovjek me pitao što ja mislim o tome i cijeni. Nažalost, rekao sam mu istinu riječima, ako ti nećeš ja ću i ostao bez njega.
  9. Ovo je "komponenta" sama za sebe. Probabli najbolji preamp koji se da još uvijek nekako nabaviti
  10. Malo rijetkih zvijerki: Stevens & Billington (mislim da je model TX102) na posudbi.
  11. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Da ga ne čita, kako bi znao da je DVD-A? Razmisli.....
  12. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Sada sam se sjetio.....Trebaš u setupu DVD playera vratiti da svira DVD-A kao prioritetno pa će raditi. Novi firmware mu je stavio na default opciju SACD. BTW malo se sam zabavljaj ne moraš sve pitati. Gdje je istraživački duh. Hahahah
  13. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Još da spomenem i program Audio DVD Creator kojim se može napraviti video DVD rezolucije do 24/96 i koji se svira samo u video modu. Takav radi i na DVD playerima koji nemaju DVD-A.
  14. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Onda probaj ubaciti jedan originalni DVD-A možda je neki bug sličan ovom gore kojeg sam opisao. Normalno je da svira i DVD-A i SACD-R.
  15. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Presnimljeni DVD-A koji je MLP kodiran ništa ne može čitati, odnosno, obično pročita prvih 30 sekundi i onda doviđenja...... http://en.wikipedia.org/wiki/Meridian_Lossless_Packing Postoje i programi pomoću kojih možeš i sam napraviti DVD-A od wav fileoa poput DiscWelder ili DVD Audio Solo.
  16. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Naravno. Možeš uvijek vratiti na bilo koju staru verziju firmwarea. Samo trebaš paziti da update odradiš do kraja bez obzira što nekad zna proći i poprilično vremena dok player ne oživi nakon updatea. Nikada ne iskopčavati napajanje.
  17. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Čisto da imaš negdje na pameti... Jednom mom prijatelju firmware nakon nekog vremena "zaboravi" prepoznavanje snimljenih??? Potrebno je samo pustiti jedan original SACD i sve dođe na svoje. Ne pitaj zašto, djeluje glupo, ali samo prenosim tuđa iskustva.
  18. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Evo i ja lajkam
  19. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Taj firmware koji si stavio ima datum iz 2008. godine , a to je vrijeme kada SACD-R nije ni bio u kratkoročnom planu. Pa ni u srednjeročnom
  20. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Evo ti neki link sa firmwaresima za SACD-R pa probaj http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/SACD-R_firmwares/ Program za snimanje je dovoljno da može snimiti iso image i trebao bi biti dobar.
  21. Od 9 napravljenih za najmanje 5 sam uvjeren da su bolji od originala, ostali možda.... BTW. Kada je Vishay kupio IRF jedno vrijeme su besplatno dijelili samplove i tada sam uspio uloviti 50 komada (2 x 25) od kojih je cijeli paket bio skoro identičan po parametrima. Ne znam može li se sada naručiti direktno iz tvornice, ali takve praktično i ne treba uparivati. Čak mi se jeadn prijatelj požalio "da mu se nešto pokvario tester pa stalno pokazuje iste rezultate"
  22. Svi koji su ikada čuli ove moje Alephe i original, rekli su mi da moji bolje sviraju. Ako lažu onda znam popriličan broj licemjera, što je malo vjerojatno.... Čak su jednom i grupno (masovno) testirali jedan srednje uspješan uradak. Mit o čudnovatim sposobnostima originala je samo mit, može se napraviti bolje pa čak i puno bolje....
  23. Sve je to dobro. U stvarnosti se ne može čuti razlika u kvaliteti čak i kada jedan izlazni tranzistor ne radi. I to mi se jednom dogodilo zbog hladnog lema, a razliku sam primjetio jedino po temperaturi. Offset se nije značajnije mijenjao.
  24. PGA2310 od Audiophonicsa. Zanimalo me kako jedan takav dorađeni PGA radi, a nije bilo preskupo. Prvi dojam dobar, vidjeti ćemo kada ga spakiram u kutiju i malo razradim.
  25. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Denon je odličan pogotovo što sam ja DVD 3910 nedavno kupio za cca 130 eura. (imam dva komada i ne mislim ih više kolekcionirati ) Mana mu je što u tim godinama vjerojatno treba zamjeniti laser (20 eura), a i novi laser je izbirljiv pa treba imati kvalitetan snimač. Bez obzira na to, best buy bez konkurencije. P.S. Generacija 2930 i 3930 ne čita snimljene SACD-ove da se nebi netko zaletio...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
