zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. zbotic
    ECC88 preamp sa ebay-s
    Jedan tekst koji sublimira ovu raspravu. Vrijedi pročitati. http://www.valvewizard.co.uk/dccf.html
  2. zbotic
    Za gain... Velik je, ali nije nešto posebno prevelik. Nisam mjerio. Za kombinaciju sa ovim bugarskim DSD DAC-om i Alephom mi je taman. Zvuk je više na detaljnu i preciznu stranu, nego na tugaljivu. Vidjet ćemo kada se razradi do kraja.
  3. zbotic
    Za graua; Ako ikad budem radio snagaša sa cijevima, a vjerojatno neću, napravit ću to sa ovima http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML520B-Datasheet.htm Samo na znanje i razmatranje P.S. Za preamp, kažu da ove TFK mogu 10 000 - 15 000 sati (u ovom režimu) pa ću izgleda biti puno star kada budem trebao nove ili novi preamp.
  4. zbotic
    Reko bi ti jedan moj prijatelj inače od rođenja cjevar "ostavi se tih štrljbrlj tikvi" i uzmi cijevi za audio.
  5. zbotic
    Meni je najteže sastaviti kutiju, a za ostalo ni po muke..
  6. zbotic
    Za ovo dodavanje napona moram malo razmisliti kako izvesti a da se ne poremete groundi, ali i to ću isprobati. Moram još jednom napomenuti da na maksimalnoj snazi nema ama baš nikakvih tragova šuma ili bilo čega sličnog. To nisam očekivao.......
  7. zbotic
    Slušam ga evo cijeli dan i mogu potvrditi da radi odlično. Bolje ne treba. I to sa Reflektor 6N23P. Stavljao sam i Simens E88CC i to je još bolje. Upravo iz sigurnosnih razloga još nisam trajno prešao na njih, ali sve mi se čini da će to biti uskoro. Čak sam stavio bio i Telefunkenice E88CC, premjerio napone i s njima ćemo malo pričekati.....
  8. zbotic
    OK. Probat ću....
  9. zbotic
    Ako dobro čitam ove Telefunken E88CC kojima sam ovo i namijenio imaju nešto više napone pa ovo nebi bilo previše, a kažu da je bolje držati visoko. Ove ruskinje su mi ionako bile za "spaliti" za probu. Za ovo "diode efekat" ne nalazim ništa? Možda objašnjenje, ako nije problem...
  10. zbotic
    Nemam ti ja o cijevima pojma, ali pokušat ću shvatiti to što kažeš....
  11. zbotic
    Grijanje ja na 6VDC.
  12. prica zapoceta ovde : http://www.diyaudio.rs/topic/60-novopridosle-skalamerije/#entry197606 , pa odvojeno u ovu , posebnu , temu ZM ******************************************************************************************************************************************** Ako netko hoće za relativno normalne novce u svijet lampi: Kupio sam ovo (bilo je na popustu , više nije), http://www.ebay.com/itm/Germany-D-KLIMO-MERLIN-ECC88-tube-Pre-AMP-assembled-board-luxury-edition-/261611272029?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3ce93f375d dodao lampe, trafo (privremeni) i sada idem u izradu kutije.Osim prikačenih 6N23P mam na lageru dvije Telefunkenice i dvije Simensice Svira bešumno, ne zuji, ne bruji. Slika u prilogu, ton za goste....
  13. Sve se može uštimati. Ja sam nekoliko puta pravio pred ekipom "slijepi test" što je CD a što ploča i često je to bilo samo puko naklapanje od strane slušatelja "audiofila zlatnog uha" Naravno, da ponovim, u tome je ploča vjerojatno najvažnija.....
  14. Kada bih uspoređivao dvije usporedive snimke CD vs vinil u svakom slučaju ploča je najčešće u blagom loudnessu a visokotonsko područje najčešće počinje padati već oko 14 -15 khz. (loudness efekat je prije toga). To na nervozne audio sustave djeluje "smirujuće" pa se zato najčešće koristi epitet "mekši ili topliji zvuk". Imam lijepu kolekciju ECM-a za takvo uspoređivanje......
  15. Zvučnica treba barem 50 sati rada da proradi. Povremeno "njegovanje" tekućinom za čišćenje igle pomaže u "razmekšavanju". Vjerojatno malo omekša ovjes igle.....
  16. S3 je vjerojatno oznaka za treću seriju sa iste matrice. Loše ako je tako. Inače te ploče iz Jugoslavije u pravilu su "audiofilske" u manje od 5% primjeraka. Isti tisak npr. DG ili DECCA nije za uspoređivanje. Nekad mi se čini kao da su snimku uzeli direktno sa Radio Luxemburga
  17. zbotic
    Winamp kao player?
    Jedan primjer koji mi u ovakvim diskusijama uvijek padne na pamet. Jedan moj bivši kolega sve komande u AutoCAD-u upisuje tastaturom, a crta tri puta brže nego prvi najbrži iza njega kojeg sam vidio. Stvar navike.
  18. zbotic
    Winamp kao player?
    Foobar ima milijun plaginova za sve i svašta i to je osnovni razlog opće upotrebe (SACD, APE, ASIO, DSD-DOP itd.....). Za uobičajeno korištenje kompjutera do normalnih rezolucija vjerojatno ima puno boljih playera.
  19. Otpornici ili osigurači u granama napajanja to će jasno pokazati.
  20. Ako se tako brzo grije garantirano da oscilira. U jednom trenutku prooscilira i tada više ne može prenijeti toplinu na hladilo odnosno porast temperature je veći nego smije biti i by by.
  21. File- Preferences - Output pa malo mrdaj buffer lenght, možda pomogne. Isključi one vumetre i tako to. Trebalo bi to raditi i na najgorem mogućem kompjuteru koji se da nabaviti, sve do negdje 24/176, a nakon toga možda i ima veze sa kompjuterom.
  22. Iz kojeg programa svira? Jesi li pokušavao namjestiti vrijednosti nekakvih buffera u tom programu, priority, i slično. Uzmi Foobar, nije fancy, ali se da podesiti....
  23. http://www.twistedpearaudio.com/digital/cs8416mux.aspx
  24. Eh, kad bi biranje ulaza išto tako lako. Ja bih imao DAC sa pedeset inputa........
  25. Nisam detaljnije istraživao, ali vjerojatno ne bi proradilo. Kod tebe u Pioneeru je jednostruko napajanje, a ne simetrično, a to je značajno ograničavajući faktor za takve sklopove. Drži se prijašnje preporuke....
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
