zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Pa ako se može instalirati Windows, Foobar2000 (sa pripadnim ASIO-m) i ako ima USB ne vidim prepreku. Možda netko zna nešto što je meni nepoznato pa zato i pitam.
  2. Koji najjeftiniji tablet izabrati da može pokrenuti Foobar2000 (Windows), i da ima USB (poželjno dva USB-a)? Zvučna karta nebitna jer bi trebao raditi preko USB-a na externom DAC-u.
  3. Ovaj, da ne zaboravim : http://jlsounds.com/i2soverusb-with-ak4396.html
  4. USB DAC koji konvertira do 24/384 PCM, te DSD64 i DSD128 (11Mbps). To radi DoP metodom o čemu sam već prije pisao, dakle bit-perfect direct stream digital. U zvučnom smislu gotovo savršeni digitalni izvor. Dovoljno dobar da može kvalitativno zamjeniti sve referentne digitalne izvore koje imam +-3%. Tehnološki ima određenih nesavršenosti, ali ne vezanih za sam uređaj.
  5. JLSounds DSD u akciji. P.S.Superregulator sa TPS7A4700 mi nije uspio. Za sada. Prebrza tehnika za ručno pravljene vodove
  6. Ma naravno. Treba znati stati. Dok sam bio mlađi često bih drkeljao kao sve ću bolje dok nešto ne bih slomio ili uništio. Danas kažem dosta, ne treba bolje.
  7. Pogledao sam. Vrlo je slično, ne radi se o ničem posebno pametnijem. O izradi ne znam, AP je ozbiljna firma pa ne treba sumnjati u kvalitet. Za namještanje antiskatinga mislim da je HI-FI TP čak i bolja jer ima više nivoa za štelanje, a nije mi baš jasno zašto je takav siglal ovdje na početku ploče gdje je cintripetalna sila najmanja? Ovdje treba IMD tester, vjerojatno se može i bez njega, ali mislim da to nije ključni moment u štelanju. Također osciloskop (sa dvije sonde) može se koristiti u oba slučaja samo što je to ovdje naglašeno. Ali i bez takve opreme pretpostavljam da je slušni test paralelno usnimljenog signala dovoljan. Da ima negdje u lokalnoj trgovini kupio bih obje, ali ovako mi je i jedna za sada dovoljna.
  8. Može. Barem za ovu varijantu sa interstage trafom. Za ostale ne znam. Mislim da bi eventualni problem mogao nastati u obrnutom smjeru 30bXLS - 300b, ali takvih komercijalnih proizvoda sa XLS-om uglavnom nema ili nisu biasirani "do kraja". Onaj čije je ovo pojačalo o cijevima zna - SVE!
  9. Da nebi netko gajio lažnu nadu ipak bi se na glasnoći na kakvoj ja često slušam muziku, sve raspalo. Otežavajuća okolnost je cca 45m2.
  10. Jedno vrijeme (mjesec-dva, možda tri) imao sam prilike slušati pojačalo sa takvim300bXLS cijevima. Također je u igri bila kombinacija Tamura, Lundhal interstage. Na prvu to je odmah bolje radilo nego kada bi se stavile obične (mislim Svetlana) 300b. Sve je to onako pitko i jednostavno radilo. Sada više nemam u memoriji, ali moglo je pogoniti sa XLS-om i ove moje Electre1027 na normalnoj glasnoći. Čak je bilo i dosta bolje nego s ovim AN zvučnicima. Ne sjećam se koji je to model bio, neki kit valjda srednje cijene, napravljen sa skupim kondenzatorima.
  11. Kada zanemarimo sve ovo budaliranje, za kraj, a budući je tema KIT 300B predlažem ukoliko netko već želi potrošiti tolike svote novaca na interstage transformatore da onda s istim materijalom može napraviti i ozbiljnije pojačalo koje može pogoniti i malo ozbiljnije zvučnike, a izlazna cijev bi bila ova: http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML520B-Datasheet.htm Ima tu još cijevi za razmisliti pa čak i imaocima gotovih 300b pojačala. Ali to će morati malo sami proučiti.
  12. Jel ovo neki brendirani celebrity party? Impresioniran sam da sigurno neću moći zaspati. Posebno sa WBT-om.
  13. Bubna opna udari u čekić, a on u nakovanj te ovisno o snazi udarca u pužnici iritira živac. Čisti bitstream ili DSD (direct stream digital)
  14. Osim što je ljudsko uho "digitalno" . Čekić-nakovanj........ i pužnica kao "digitalno-analogni konverter".
  15. Radi difrakcije je nemoguće da zvuk 100% nestane, ali to je to.
  16. Kod mene je još luđe, zvuk skroz nestane -90% To je stvarno fenomenalan test koji zapravo testira cijeli sustav.
  17. Lijepo, nema što. Vrlo vjerojatno da je taj test ustvari jedino i moguće proći sa unipivotom. Ja sam sa Nottingham Spacearmom (unipivot) i Benz Micro ACE praktično prošao bez distorzije, ali je desni kanal značajno glasniji. Možda bi, da sam se još više potrudio imao i bolji rezultat, ali i ovako sam jako zadovoljan. S obzirom da je igla na tom Benzu poznata kao poprilično sofisticirani proizvod, pretpostavljam da bi drugi proizvođači mogli imati samo više problema. Istina i da je ova moja igla već u poodmakloj starosti pa sam čak razmišljao (već i prije ovoga testa) o potrebi zamjene.
  18. Jesi li uspio proći test "bias seting (antiskating)" do kraja (track A9)? Ako jesi, s kojom zvučnicom?
  19. Na ebayu kod ovog tipa: http://stores.ebay.com/themcrushop/ Istina, trenutno je ne vidim u ponudi, ali guglajte pod "HI-FI NEWS TEST RECORD | THE PRODUCERS CUT LATEST EDITION" Cijena je bila 24.95 funti + 8 funti poštarine. Malo je bila loše zapakirana, ali je ipak stigla neoštećana (nešto savijen omot).
  20. Sama za sebe. Interesantno je i to da se osim ušiju koriste i oči Mislim, ono, šok kada vidiš kako zvučnica "igra" na rezonantnoj frekvenciji. A vidi se i to lijepo.
  21. Ne! Tako se ne može namjestiti antiskating jer igla u stvarnosti ne kliže po ploči već je u brazdi i centripetalna sila djeluje na taj mehanizam.
  22. Bez ovoga se ne može pravilno namjestiti antiskating. Trebalo mi je tridesetak i kusur godina da to otkrijem. Ona RTB Test ploča u tom smislu nema nikakvu svrhu!
  23. Najduže noge, najveće sise, najbolje guze, a u glavi zrak.....
  24. Nekoć sam za MKIII pisao recenziju. http://www.audiofil.net/hifi_item.asp?NewsID=196 Nije baš običaj da na recenziji iskakaš uređaj , ali da nešto nije valjalo već bih to nekako dao do znanja.
  25. Pathos classic valja samo u opcijama MKII i MKIII (ili više, to ne pratim). Originalana prva opcija je imala neke konstrukcijske greške, više se ne sjećam o čemu je riječ. Inače, lampe su u njima "samo za ukras" i to je praktično mosfet pojačalo koje jako lijepo radi. U svakom slučaju bolje od Machintosha koji je samo brand, ali je u biti bull shit. Što se tiče tih konstrukcijskih grešaka, vjerojatno bi ih dobar samograditelj uspio korigirati, ali treba malo proguglati da se vidi o čemu se radi.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
