1764 -
27
Sve objavljeno od zbotic
To su regulatori napona za pretpojačivački dio. S obzirom da je na njima pad napona 23V sasvim je logično da se jako griju. Međutim njihovo grijanje je konstantno, tj ne mijenja se s vremenom tako da nije kritično. Sve je u redu, dapače taj sklop je jako lijepo napravljen. Inače, pojačalo u cjelini je jako solidno. Školski primjer kako se to radi.
Pogledam sutra, odoh u prnje pa u krevet.
Da normalno je da tranzistori imaju različite biase. Zato ih mi u samogradnjama uparujemo, kao i emiterske otpornike. Tvornice to obično ne rade. Ove tvoje mjerne točke spojene su samo na tranzistore koji su najbliži sredini hladila. Ostali time nisu monitorirani pa treba mjeriti na svima. Ako trafo malo zuji to je također normalno. Sve do trenutka kada se počinje grijati. To znači da ga nešto muči, a može biti problem u elektrolitima ili pojačalu koje oscilira. Najčešće je tako, a ponekad je i lošija kvaliteta transformatora uzrok zujanju. Važno da se ne grije, recimo na način da nakon dužeg rada ne možeš držati ruku na njemu. Sa osciloskopom, generatorom signala i simulacijom opterećenja sve se to može dijagnosticirati u trenu. Ako netko bude nosio osciloskop na susret samograditelja aka FAK, ti budi lukav pa dođi i ponesi pojačalo.
Nema na čemu. Inače sa 15mV bias ti je 15/0.22= 68mA po tranzistoru, što je solidno. Ti tranzistori mogu puno više pa možeš pokušati u vrućim ljetnim danima dignuti još malo dok dođeš recimo do 100mA. Mjereno to je 22mV na otporniku. Tada treba vidjeti koliko će to ukupno opteretiti hladilo i kako će se ponašati nakon nekoliko sati glasnog slušanja u tim uvjetima. Tvornice ovdje uvijek ostave dosta rezerve što je često na uštrb dobrog zvuka. I ne zaboravi da se pojačalo uvijek treba stabilizirati prije štimanja. Kod nekih dizajna to zna potrajati i petnaestak minuta do pola sata. U prvim minutama ne smije se ništa dirati.
To je onda vjerojatno OK. Svakih 15 minuta digni za još po 1mV dok ne dođeš do 15mV. Nema što grijati hladilo osim izlaznih trazistora. Ovi za mjerenje biasa nemaju tu snagu. Ako se nešto ipak krene jako grijati to znači da oscilira.
OK. Sada pusti muziku lagano da svira pola sata pa onda izmjeri. Trebalo bi da naraste. Ako se to dogodi onda lagano okreći bias trimer do recimo 10 mV. Kontroliraj sve otpornike. Pogledaj je li se nešto nenormalno grije. Opipaj prstom. Stalno mjeri ima li na zvučničkim terminalima nekakav istosmjerni napon. Ako prijeđe recimo 50 mV gasi sve i raportiraj . Ako čuješ kakvo pucketanje, neobičan zvuk, osjetiš nekakav miris ili dim, gasi.
Sada vidim da ti imaš verziju II a ja gledam SM od verzije I. Međutim, sve rečeno ostaje isto samo što su četiri otpornika po kanalu od 0.22ohma i 5W. Na svakom od njih treba biti tih 15mV. Ako na jednom od njih nije, taj tranzistor ti je crko.
Skinuo sam servisni manual. Mjeriš na krivom njestu, kako mi se čini!!!! Mjerne točke su prema SM na suprotnim krajevima pločice uz same rubove, lijevo i desno! Da izbjegnemo iznenađenja, potraži u blizini izlaznih tranzistora tj. hladila, veliki otpornik od 1 ohm 5W. On bi ako radi trebao biti i poprilično vruć. Na njegovim krajevima trebao bi sa voltmetrom izmjeriti istosmjerni napon od tih 15-ak milivolti. Ako to nije približno tako, zaustavi se.
Gdje su tebi mjerne točke??? P.S. ako trafo počinje brujati na dobrom si putu da ga spališ zauvijek.
Evo ovdje: http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf
Inače zvuk dobrog Alepha ima tu karakteristiku, recimo kao da iz podruma izađeš na livadu.
Ma ne mora biti silver mica. Može neki poliester, a od svega (i od silver mice) najbolji je neki polistiren iz starih radio uređaja. Izgleda kao stakleni prozirni valjak. (pazi da ga ne pregriješ lemljenjem). Za probu možeš samo na ovaj silver mica dolemiti bilo kakav od 5 pF (keramički ili što nađeš). Za probu stavi čak i više, samo da vidiš je li do toga. Ovaj tweak s otpornikom svakako će dati bolji rezultat, samo je pitanje hoće li se to uopće čuti. Ne košta puno.
Neke prve serije IRFP tranzistora meni se čini da su davali taj malo reskiji zvuk. Probaj nabaviti barem IFR9610 par od Vishaya i zamijeni Q1 i Q2. Pošto nemaš osciloskop izmjeri ofset i pogledaj je li on stoji kao zakopan ili intenzivno varira npr od 10 - 12 mV (na već ugrijanom pojačalu). To bi moglo ukazivati da ipak ima malo overshoota ili ringinga. U tom slučaju valjalo bi probati povećati taj kondenzator na cca 12 ili 15 pF. To će mu smanjiti frekvencijski raspon ali bi moglo smiriti zvuk. Ako ti je R13 10 kohma probaj ga malo smanjiti npr na 7kohma ili čak na 5 kohma. To će malo jače biasirati zenericu i smanjiui joj šum. U originalnoj shemi nije baš izabrana najbolja vrijednost. Više od bajpasa u napajanju probaj složiti zobel od recimo 100nF i otpornika od 1 ohm. Također bi trebalo možda malo bolje posložiti žice u napajanju a na način kako je to u nekoliko postova na hrvatskom DIY sajtu opisivao Iimzn. http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=21&t=914 Pojava sibilanata može ukazivati i na problem negje drugdje u sustavu (CD, kabeli, itd...). Stvarno bi trebao posuditi i neke druge Alephe pa vidjeti gdje si sa svojim! Uvijek spoji - i gnd nebalansirano.
Je li ti zener dioda u CCS-u (Z5) od 1W ili od 0,5W? IRF9610 od kojeg su proizvođača? IRFP240, isto pitanje? Jesi ga gledao na osciloskopu (kvadratni signal)? Koja ti je vrijednost feedback bypas kondezatora (C8)? Ako ga koristiš nebalansirano jesi li spojio "-" ulaz i "GND"?
Komponente utječu 5%, napajanje utječe 10-15%, a pločica utječe samo na mjerene rezultate, na zvuk skoro nikako. Napravio ja 9 komada pa znam . BTW, mijenjanje biasa i AC gaina mijenjaju zvuk
Trenutno je vraćena originalna izolacijska traka, onu samoljepljivu sam morao presjeći, a ova izolacijska sada ima stohastične mrlje tj tragove prijašnjeg pričvršćavanja transformatora, dakle ružno izgleda. Rekoh da je razlog estetski. Tim bolje što ne trebam žuriti.
Trebam malu pomoć. Razmotao sam jedan toroid kako bih smanjio napon, sve je prošlo OK i postigao sam što sam htio. Trafo je 800VA, promjera cca 16 cm i visine cca 6 cm. Sada bih ga želio i estetski vratiti u prihvatljivo stanje pa me zanima kakva samoljepljiva traka ili nešto drugo se koristi za učvršćivanje i kako pronaći onu prozirnu foliju koja se na kraju koristi za omatanje u svrhu izolacije. U principu trebaju mi proizvodi poznatih proizvođača kako bih to mogao pronaći i ovdje u Hrvatskoj ili na Ebayu.
Ako cijena nije problem traži pod Guido Tent, Elso Kwak ili možda LC Audio. To je iz vremena kada me takvo nešto zanimalo. Međutim danas sigurno ima na Ebay-u i jeftinijih, a možda i boljih, samo što ja to više ne pratim pa nemam svježe informacije. Ali već će se netko javiti, budi strpljiv. Konkretno, ja sam pri modifikaciji Marantza cd17 i cd14 koristio Tentove clockove.
zbotic je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
HDAM je besmisleno mijenjati, eventualno malo podići bias smanjivanjem vrijednoasti emiterskih otpornika. Modifikacije: 1. Precizni clock sa posebnim napajanjem 2. Kvalitetno napajanje za DAC, a posebno za Vref (shunt regulator ili superkvalitetan serijski regulator). To s današnjom tehnologijom nebi trebao biti problem 3. Odvojiti napajanja za displej i motore iz posebnog transformatora 4. Doraditi napajanje za HDAM (Shunt ili kvalitetno emitersko sljedilo) 5. Izlazne kondenzatore zamijeniti sa 10uF polipropilenskim 6. Sve velike elektrolite baypasirati sa 100nF 7. Diode u digitalnim napajanjima zamijeniti sa Schootky barier diodama (ukoliko se ne ide na posebne regulatore)
Moj prijatelj Miro Ljubenkov, kompozitor i glazbenik, izniman talent, Splitska legend, nažalost nije se rodio u Americi da bi bio svjetski poznat. https://www.youtube.com/watch?v=IU8VOk_6tF4&feature=player_detailpage
Osigurač, napajanje. Obično u napajanju takvog tipa svisne neki elektrolit ili poliesterski kondezator u svrhu paljenja tj podnaponske zaštite.
zbotic je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
Pogledao prvih par videa. Ima zanimljivih stvari i nadasve zabavnih. Dobar mi je onaj gramofon koji zauzima dva metra u širinu itd. itd Iako se više ne onesvještavam kada vidim uređaj iz tzv "HI-END" klase mislim da bih se na ovom sajmu jako lijepo zabavio. Možda i odem dogodine.
Kada smo već na staračkim pričama o bolesti..... Jučer 70 km na bicikli sa teškim usponom, danas sunčanica i glava ko bubanj. Definitvno sam ostario, a ni klima nije kao prije.....
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 58 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
