zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Pioneer SACD preko analognih izlaza ocjena 6 Denon SACD preko analognih izlaza ocjena 8 Modificirani Denon SACD preko analognih izlaza ocjena 9 Laptop + JLSounds SACD-iso preko DoP metode ocjena 9
  2. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Za koji format konkretno. Inače ima dvadesetak permutaciju za usporedbu....
  3. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Koja te konkretno usporedba zanima (čega s čim spojeno). EDIT: OPPO opcija DSD preko HDMI spada u gore navedeno "slično + software". Ostalo kao što već rekoh, ne funkcionira.
  4. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Vrlo je diskutabilno i bez slušanja i uvida u kompletnu opremu koja će se koristiti nemoguće za odgovor. Vjerujem da sve radi kako je napisano, međutim, već prije sam pisao o tome kako je konverzija DSD u PCM poprilično glup posao. DSD ima osnovnu prednost u jednostavnijoj konverziji u analogni signal, a u ovom slučaju se transformira nazad u PCM sa svim njegovim manama konverzije. Moguće je i da je u konkretnom slučaju sve odrađeno kvalitetno u smislu elektronike pa razlike ne budu primjetne, ali ovaj princip jednostavno nije kompatibilan s mojim razmišljanjem o audiofilskom korištenju digitale. Ovo isto radi vjerojatno i OPPO i neki slični playeri koji se hvale time da mogu dati digitalni output za DSD, ali jedini ispravan način za slušanje SACD-ova je kvalitetan player sa analognim izlazima ili ono što su mnogi napravili slično ovome. http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=14&t=1427
  5. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Ponavljanje je majka znanja
  6. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Hoće, preko analognih izlaza. Možda mu bude trebao firmware upgrade za snimljene SACD-ove. To vjerojatno ima na gornjem linku ili ćeš drugdje lako naći. BTW imam i Pioneer DVD 610, a imao sam i 600, 300, 585. SACD-R kompatribilni playeri: https://code.google.com/p/sacd-ripper/wiki/SACDRCompatiblePlayers Uspud da kažem da Pioneer DVD-600 vjerojatno radi, ali sa firmwareom od DVD-610 (jer je u dvije liste)
  7. zbotic
    ...ili Shigaraki
    Neće raditi jer je to nemoguće, uvijek, u svim opcijama i kod svih playera (da budem jasniji) Samo USB + software ili slično + software.
  8. zbotic
    Jos jedan Aleph 3
    Moj posljednji Aleph 5. Soft start sa NE555 i termistorima (NTC), temperaturna zaštita, i DC blokada mreže. Sve se napaja iz malog print transformatora. Na termoprekidače ide transformirani napon iz print transformatora pa tek onda na delay sklop. 750VA trafo - Graetz 50A - 47000uF - L - 47000uF - 47000uF. Bypass na zadnjem kondenzatoru 1uF
  9. zbotic
    Jos jedan Aleph 3
    BTW ne isplati se ni raditi, sve kinezi imaju gotovo, za kikiriki cijenu http://www.ebay.com/itm/Amplifier-Board-Sound-power-start-protection-High-power-soft-start-board-/171229634435?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27de14df83
  10. zbotic
    Jos jedan Aleph 3
    Pogledao taj soft start. U principu to je SS iz Elektora. Relej prebrzo okida. Trebalo bi mu produljiti vrijeme (8-15s), a umjesto otpornika staviti NTC-ove istog otpora. To više nije skupo, ima ih po ebayu. Kako produljiti delay? Teško. Ne vidim načina nego povećati vrijednosti elektrolita u paraleli sa zavojnicom releja.
  11. zbotic
    Jos jedan Aleph 3
    Samo amperi. Ako može raditi aparat za zavarivanje, raditi će i ovo tvoje.
  12. zbotic
    Jos jedan Aleph 3
    Graetz je u kratkom spoju dok se elektroliti ne napune. Stavi od 100A možda poživi (dok ne izgori trafo )
  13. Jelco 250 ST (Mission 774 LC).
  14. Na hrbatu, obostrano. Vidi sliku.
  15. Da. Ako misliš koristiti, obrati pažnju na dvije neeloksirane točkice po sredini hladila. Tako je kod svih.
  16. Zadnji Aleph 5 kojeg sam napravio, a koji je ispao posebno dobro i time zaključio moju priču pojačala u A klasi. U većoj rezoluciji: http://img.photobucket.com/albums/v65/dioklecijan/alephzadnji_zps8b91ec5c.jpg
  17. Ne treba snagu množiti sa 1,5.
  18. Takav je standard na velikim brodovima. Barem nekad bio, ne pratim nove trendove
  19. BTW hrvatski audiofili su toliko ispizdili ove gore proizvođače transformatora da već pušu i na hladno kada je u pitanju audio pojačalo pa sami pitaju je li napon u opterećenom ili neopterećenom stanju kolika je snaga trošila itd..... Obično kažem da mi treba određeni napon u neopterećenom stanju, a njega za ovu A klasu otprilike računam kao DC podijeljeno sa 1,35 (radio sam s jednim klasičnim graetzom, trafo sa zajedničkim srednjim izvodom). Za druge opcije može biti i drugačije.......
  20. Motao sam transformatore na više mjesta: Elektrosklop, Toroid, Trafo, su imena firmi. Osim napomene da su transformatori za audio pojačalo, da žice trebaju biti dobro nategnute i precizno motane, nisam imao nekih posebnih zahtjeva. Ukoliko ne vjeriješ proizvođaču i želiš kvalitetniji transformator možeš kazati da je trafo za brod, da je napon 440VAC i izračunati omjer koji ti treba pa ćeš dobiti za iste novce (račnaju po snazi) trafo sa manjim gubicima jezgre itd .....
  21. Da se vratimo na transfornmatore. Smisao toroida je da manje rasipa elektromagnetsko polje okolo, a to je u slučaju ovog pojačala jako bitno. Zato EI trafo u pravilu ne dolazi u obzir, osim u odvojenoj kutiji. Dakle četiri kutije za dva monobloka ili figurativno rečeno raspašoj
  22. Svičanje DC-a relejima ne dolazi u obzir za ovakva trošila!
  23. npr 600VA - (33000uF - 2,5mH - 22000uF - 22000uF) x 2 po monobloku i pričamo o HI-ENDu, barem u napajanju.
  24. Et tako i još trafo koji to dobro podnosi pa su postavljeni dobri temelji za A klasu. Ja sam zadnje radio sa CLCC što daje još bolju filtraciju i ne košta puno više. Jedino su ona prva dva kondezatora malo više opterećena pa je poželjno da su dobre kvalitete.
  25. Imam i ja prigušnice sa jezgrom i one bez jezgre i sve radi. Odlično. HI-END http://www.diyaudio.rs/topic/75-dioklecijanus-homeaudiotheatrus/page-4 BTW. radio sam i bez prigušnica i dual mono i ovako i onako i sve manje znam o svemu, tj. sve manje sam siguran u bilo što generalno.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
