zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. U nekom starom kopjuteru imaš kao vezu power tipke na šasiji i matične ploče pa skini.
  2. Ako ti puno padne napon možeš vratiti cca 0,5V do 1V tako da umjesto običnih dioda ili gotovog graetza staviš schoottky diode.
  3. Ali iskreno govoreći i 24/96 je već overkill po rezoluciji. Za informaciju jedna eurovizijska pjesmica bi u DSD128 rezoluciji bila već oko 1Gb. Edit: sada sam provjerio, otprilike 10 minuta muzike je 1 Gb (DSD 128 format)
  4. Nisam radio takve konverzije iako je u konačnosti skoro sav DSD materijal dobijen iz PCM materijala. Međutim, danas je PCM moguće snimati u iznimno velikoj rezoluciji i onda ga nije problem ni konvertirati u DSD. Ako se dobro sjećam DSD 128, a kojeg sada mogu i reproducirati, je ekvivalent PCM rezoluciji od 24/386. U konačnosti, za mene ima smisla samo konverzija na manje, ali uvijek nastojim naći materijal koji nije konvertiran. DSD ima prednost lake transformacije u analogni signal pa bi zbog toga čak imalo i smisla softwerski konvertirati PCM u ekvivalentni DSD kod kuće. Naravno uz vrhunski software i posjedovanje isto tako vrhunskog DSD DAC-a.
  5. Nađe se nešto i izvornog materijala (počelo je ), a ima i dosta ripanih SACD-ova.
  6. Prije sam pisao o njemu. Direct stream digital. JLSounds ili tzv. bugarin Konvertira sve PCM signale do 24bita 386 kHz i DSD signale (DSD64 i DSD 128) metodom DoP (DSD over PCM frames)
  7. Nakon petnastak dana puta i dvadesetak dana čekanja na carini (trošak 1,5 euro ) konačno skutijan DSD DAC
  8. BTW radio sam i balansirani atenuator koji na putu signala nema ni otpornike ni preklope. Taj je savršen sve dok jednom ne zakaže koji relej ili kontakt. Onda ti membrana zvučnika odleti punom brzinom u čelo.
  9. Naravno. Najviše ovisi o tome kako su raspoložene morske sirene toga dana
  10. BTW imam ja i ladder atenuator sa relativno stabilnom i niskom izlaznom impedancijom pa ne bih u ovih trideset godina koliko ga imam sa sigurnošću znao je li to dobro ili nije, odnosno ima li bolji ili lošiji zvuk. Kako kada.......
  11. Ali onda ima jedan preklop više......itd.itd.itd., o tome se raspravlja još otkada sam ja bio mali.... Npr. Mark Levinson ima na tisuće otpora i multiplexera (tranzistora) na putu signala svog atenuatora (inkrement od 0.1 dB ili više) pa kažu da nema boljeg. Što je u zadnjim serijama napravio na tu temu Accuphase bolje da i ne spominjem (http://www.accuphase.com/aava.html) Dakle stvari su relativne, ovisno kako se promatra
  12. To što želiš možeš dobiti tako da dvojku spojiš na ulaz ili ground, a za ostalo mi nije ura poslije ručka za kombinatoriku
  13. Neće! Funkcionirati će isto samo će mu atenuacija biti antilogaritamska (zapravo eksponencijalna). U prvoj trećini dogoditi će sve pojačanje.
  14. Link za atenuator: http://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21-Stepped-Attenuator-Volume-10K-for-PreAmp-/201136337139?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2ed4a8f0f3 Radi bez greške, kupio i isprobao dva komada.
  15. Ne znam konkretno za Arcama, ali to je uobičajeno rješenje, dakle možeš spojiti tri uređaja i preklapati (ili se samo preklapa po prioritetu).
  16. Zanimljivo da i ja radim skoro istu stvar. Unutra još ide DAC (isti takav) i dodatni trafo. Step atenuator je 21 položajni kineski kao i selektor kanala. Odlični a ne isplati se raditi za tu lovu. DAC će imati i poseban izlaz pa se može koristiti i samostalno.
  17. zbotic
    ext HDD - dead or alive?
    Vjerojatno firmware USB priključka na eksternom disku. Pokušaj ukopčati u neki drugi USB ili na one na stražnjoj strani kompjutera. Nekada i proizvođači daju upgrade takvog firmwarea. Na taj način oživio sam neke USB stikove.
  18. Ovdje kažu (prije petnaestak dana) da je Sony xperia z3 prvi smartphone koji podržava DSD. Bar nešto.... Ako svira, možda i isporučuje na USB. http://www.pcadvisor.co.uk/reviews/mobile-phone/3572165/sony-xperia-z3-vs-xperia-z2-comparison-review/
  19. DSD (direct stream digital) nije ništa od navedenog, to je nešto stoto u odnosu na sve nabrojeno pa da sada ne tumačim jer je priča podugačka, predlažem Google.
  20. Ne znam ja čitati tuđe misli, ali mi zato gore napisano ne znači ništa,
  21. Ne nikako. Uzmi jedan file 24/96 i probaj ga konvertirati u 16/44 najprije običnim nekim programom, a onda uzmi neki tipa Voxengo r8brain PRO pa ćeš i praktično vidjeti koja je to razlika.
  22. Eto vidiš, ipak nešto funkcionira u ovoj mojoj sijedoj glavi
  23. Imam puno, sve raspoloživo što me zanimalo. Inače konverzija DSD u PCM je najveća audio besmislica za koju znam. Već sam nekoliko puta pisao o tome. Ili DSD direktno u DAC ili ništa, konverzija ne dolazi u obzir. DSD je najbolji zapis za konverziju u analogiju i to mu je najveća prednost. Neke firme poput PS Audija u svojim dacovima najprije sve konvertiraju u DSD pa tek onda u analogiju i potpuno mi je prihvatljiva ta logika...... Već i prije sam je koristio kod konverzije CD formata (bitstream - analogija).
  24. Izgleda kao da sam malo uranio sa izradom DSD DAC-a . Pomalo počinjem razaznavati što će mi biti potrebno da bi to radilo samo sa tableta ili nekog drugog džepnog čuda. Čitam dalje...
  25. Moglo bi i sa ovim Android igračkama samo što tu nema podrške za DSD pa me to ne zanima.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
