zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Radio sam i neko napajanje pa evo link: http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=14&t=620 Branko, prvo malo na Google, predugo je za prepričavanje....
  2. Imam HA info konverter koji u sebi ima receiver Tenor TE7022 i to funkcionira odlično. Ima svoj ASIO driver. http://www.ebay.com/itm/HA-INFO-U2-Native-24bit-96k-USB-Converter-/251333282038?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3a84a188f6 Nedavno sam kupio i konverter sa XMOS receiverom ( http://jlsounds.com/ ) i to čeka implementaciju. U svakom slučaju mora biti asinhroni prijenos ili ništa od HIFI-ja
  3. Nijedno! Prvo ne bih izabrao jer osim ovog što je Borko rekao ulazni J-fetovi trebaju biti upareni, a sumnjam da su površni kinezi to radili pogotovo za cijenu koja se traži. Osim toga konstrukcija je poprilićno osjetljiva na preciznu izradu i u ostalom dijelu pojačala. Zaljučak bi bio; preambiciozno za cijenu koja se traži, ne vjerujem da će sve biti u redu. U suprotnom vjerojatnost bijelog dima je velika. Drugo pojačalo ne obećava previše sonične rezultate, a osim toga na shemi ne vidim skoro nikakve kompenzacije (prigušenja) tako da bi i ono moglo oscilirati na složenijem opterećenju i ukoliko neka od kineskih komponenti odstupi od deklarirane vrijednosti. Predlažem ti da izabereš neki opće poznati Internetski kit (Leach, Symasym, Techno/Modus i sl.), napraviš pločice i kupiš komponente od pouzdanih (Farnell, Burklin i sl.) prodavača. U ukupnoj cijeni uređaja ionako će najveću težinu imati transformator kutija i elektroliti. Naravno da će biti i drugačijih mišljenja, odluka je tvoja.
  4. Za konverzije imaš sheme ovdje, treba samo malo presložiti pločice jer nisu najbolje projektirane. http://www.learningelectronics.net/circuits/balanced-unbalanced-converter-for-audio.html
  5. Ako je balansirani ulaz i balansirani izlaz, samo ovo gore x 2 i četverostruki potenciometar. Ako ima i konverzija nebalansirani ulaz balansirani izlaz i obrnuto onda se komplicira, ali u konačnosti s opampovima je sve lakše. Detalj kvalitetnog potenciometra u balansiranom pretpojačalu je kritičan pa je bolje ići na step atenuator.
  6. Evo neki tekst o tome koji može pomoći. http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/4348
  7. Jesu li R17 i R19 trebali biti iste vrijednosti, u svrhu smanjenja offseta?
  8. Zavisno koliko ga ložiš. Normalno se grije kao i svako pojačalo od stotinjak wati. Preveliko grijanje može ukazivati na oscilacije, a premalo na mali bias ili na zločeste susjede. Ovaj moj integrirac na cjelodnevnom radu spojen na TV sa 90 mA biasom otprilike na 40 -45 stupnjeva na hladilima.
  9. Evo ti na poklon jedna sličica da znaš što si napravio. Techno + PGA2311 na - 20dB. Ovo je na 8 ohma (žičani otpornik od 100W).
  10. Provjeri prstom grije li se otpornik od 10 ohma u zobelu na izlazu pojačala. To će i bez osciloskopa ukazati na problem ako ga ima.
  11. TDA2030 je definitivno najgori chipamp kojeg sam imao u ruci. Npr. LM4766 je za njega isto što i Porsche za Fiću.
  12. Ono što ja vidim je da si najmanje osam puta počinio kazneno djelo. Inače, lijepa slikovnica.
  13. Evo npr. pločice napajanja od ovog posljednjeg pojačala u D klasi.
  14. Nema Ilimzn drugu teoriju, već se od slučaja do slučaja neke stvari trebaju prilagoditi. Ovdje je na pločici pojačala spajanjem svih komponenti i kondenzatora napajanja već formiran sekundarni star ground pa nema potrebe vezu vraćati na pločicu s glavnim kondezatorima. Nije neka velika šteta ali je i nepotrebno. Za mene pločica sa glavnim kondenzatorima je u redu. Možda bih dodao otpornik za pražnjenje kondenzatora i kondenzatore za snižavanje impedancije, ali nije neophodno. Što bi rekli nije neki bug, više je kao dodatna opcija. Sa dva graetza je vjerojatno bolje, ali to vjerojatno ovdje i nije moguće praktično percipirati kao napredak u radu pojačala.. Sve i da ostane ovako kako je, odlično je napravljeno.
  15. Ove osigurače nakon nekog vremena možeš slobodno izbaciti. Ako je pojačalo ispravno oni se ionako nikada neće aktivirati (u slučaju kratkog spoja prije će izgoriti tranzistori). Osigurače je trebalo staviti prije soft starta, ovisno o snazi transformatora. Zavojnice napravi istih dimenzija ali sa debljom žicom ako je jednog dana nabaviš (broj zavoja nije nešto čega se trebaš striktno držati). Najbolje je otpornik provući kroz zavojnicu. Ground žicu koja ide do zvučnika omotaj oko ground žice koja ide do pločice, kada je već tako spojeno ili napravi ovo što Nešić kaže.
  16. Za ovo se dobiva beneficirani radni staž u samogradnji. TQFN package. OP MAX9632 i MAX9633
  17. Ako se nekome ne da raditi ta malena pločica ima ovdje po bagatelnoj cijeni slična i vjerojatno bolja (sa LM317/337). Meni je neki dan stiglo 4 komada, a naručio sam još 6 komada. Pločica je znalački projektirana i odlično izrađena. Shema na stranici je donekle pogrešna odnosno teško razumljiva, ali je analogna onoj gore koju sam okačio http://www.ebay.com/itm/LM317-LM337-Servo-Power-Supply-Board-PCB-/221131787283?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item337c7b4c13
  18. PRP je proizvođač otpornika. Neinduktivnih. http://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61_62_424.html U napajanju sam umjesto 7812 i 7912 ubacio ovo gore što sam okačio u prethodnom postu. Na minijaturnoj pločici koju sam sam napravio. Opamp može bilo koji niskošumni, ja sam upotrijebio OPA2604 jer sam ga imao. Nažalost pločica je imala jednu greškicu u početku pa je nisam okačio jer bi je trebalo malo prepraviti.
  19. Linkali smo dovoljno materijala pa tko hoće čitati neka čita, nitko se nije pametan rodio (osim nekih). Još samo jedna rečenica po pitanju "prave i neprave, čiste i nečiste" A klase. Svaki push pull nakon što prođe granice rada u A klasi nastavi neko vrijeme raditi u AB klasi dok mu to napajanje dozvoljava, dok single ended to jednostavno ne može pa prelazi u kliping. I to praktično uvijek u nesimetrični. Neki forumaši su se čak i kod mene uvjerili u to, budući sva moja SE pojačala imaju ugrađenu DC zaštitu (brzu), upravo iz tog razloga, a koju smo u bjesomučnom naganjanju buke uspijevali i aktivirati. P.S. @ZZZ, odličan link
  20. I tebi je 25% odgovora točno ali opraštam zato što radiš uglavnom sa cijevima Piše gore zašto.
  21. Actually, the idea that a Class-A amp draws a continuous steady current from the supply is true in one case only. A single ended amp using a current source as the collector load will draw a continuous steady current - but only if it uses a single supply. In the case of a dual supply, the same amp will draw a continuous current from one supply, and a varying current from the other. (My thanks to Geoff Moss for pointing this out - a detail that few published designs have ever mentioned !) http://sound.westhost.com/class-a.htm Kome nije nešto jasno?????? Ovaj link sam već postao samo očito nitko da ga pročita.
  22. Evo ni Luxman nema A klasu: http://www.luxman.co.jp/global/product/pa_m800a.html
  23. Idemo ovako. U prospektu od Acuphasea postoji power consumption idle i max power pa njima to objasnite. Meni je jasno, a kome nije neka razmisli. Over and out http://www.accuphase.com/cat/a-70_e.pdf http://www.accuphase.com/cat/e-550_e.pdf
  24. Govorim samo o potrošnji, ne o snazi. Dakle potrošnja u mirnom stanju je 114W, a na to se za max potrošnju dodaje i max pojačanje signala. Priča je bila oko toga da pojačalo uvijek troši maksimalno ili vuče maksimalnu struju. E pa nije, kada svira troši više i vuče veću struju. Eto to je poanta. Brojevi su bili samo radi ilustracije.
  25. Sam ću sebe ovdje ispraviti nije 50 nego oko 75. To je zato što pojačava AC, odnosno signal, a ne DC pa sinusoida "pojede" pola. No nebitno, definicija je u postu prije. Tako je to kada ti neznalica digne živce. Ispravka radi ostalih članova foruma.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 183 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
