krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Moraju prvo da rasciste situaciju kako ce Sever da se odnosi prema Deneris a nesto mislim da fight sa Sersei nece biti resen samo u jednoj, 5.toj epizodi... Nocas u 3h, imam smoki i kiflice sa dzemom
  2. Zene Aox ima cevno pojacalo. Dakle ima dva trafoa u igri za stereo a pitanje je kako slati za mono signal na 1 zvucnjak. 1. Samo jedan kanal salje muziku : sta se desava sa drugim kanalom i njegovim trafoom, on mora valjda imati opterecenje neko ? 2. Oba kanala salju muziku na 1 zvucnjak : kako vezati trafoe za tako nesto ( na oba kanala stize vec ranije mono signal ) ?
  3. krca44
    Fisher X-100A
    Trebao bi da odes kod nekog da ti premeri te original 7189 mozda su jos uvek u dobrom stanju.
  4. krca44
    Fisher X-100A
    Ako ti budu trebale ove lampe zvrcni da ti kazem gde ima Ei
  5. krca44
    Fisher X-100A
    Treba ti strucnjak ili da radis restauraciju po P.S.u kao za sajam ( oridji 7189 )
  6. krca44
    Fisher X-100A
    Evo ovde imas nesto podataka : https://www.tubeworld.com/7189.htm https://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/Preferred-Series-7189-Data-Sheet.pdf https://frank.pocnet.net/sheets/106/7/7189.pdf https://frank.pocnet.net/sheets/084/e/EL84.pdf mislim da 6P14P nije bas potpuno ista kao EL84 ali ne znam sigurno.
  7. Moras da zalepis 1,000 Eu, onda ce poceti pozivi
  8. Jes vala al' pazi Bronn je placenik a Jamie jos nije nista platio ( sto je obecao, za razliku od Tiriona )... mala shansa da pusti strelu ali HBO... a i vestica je prorekla Sersei jos kojesta, zasad se to ostvarilo samo ne znam koliko je pomenuto u seriji
  9. krca44
    Gramofonska tema
    Mogu da javim da Jico Hyperelipsa za Shure V15/3 ubija kako dobro radi i da bilo koje zamene za 30 eu nemaju sta da traze pored Jico igle. Takodje, prilikom ciscenja vrha cetkicom, cini se da Jico ima znacajno nizu komplijansu / cvrsci kantilever od ovih jeftinih zamena. Sama izrada na oko izgleda neupredivo profesionalnije od jeftinih igala za Shure koje sam dosada koristio ( "aftermarket" Juzna Koreja / Taiwan za M75S i M95ED konusi i neka elipsa za V15/3...koja je cak bila nakrivo nasadjena od strane proizvodjaca ). Optimalnu gaznu silu smo utvrdili pomocu 1 KHz test tona sa RTB test ploce i ona je na nekih cca. 1,12 gr sto ulazi u okvir originalnih Shure preporuka ( 0,75 do 1,2 gr ). Ovo je jedini minus za Jico koji o tome nije dao podatke ( sem ako su na japanskom ). Ovde se zelim zahvaliti Paji959 za inicijalne savete po ovom pitanju. Pajo hvala !
  10. Ninjo koji su ovo Tannoyi molim te ?
  11. Men se cini da ce Tormund da zagine a potom Jamie i ona Brijena idu u happy end kod nje
  12. Bronn je dobio zadatak da ukoka Dzejmija i Tiriona... da vas podsetim... elem tipujem da ce da gadja Dzejmija a ubije Tiriona poradi cega ce Jamie da zadavi Sersei...
  13. Pajo imam domaca izdanja koja su uglavnom krshevi... imas li neku preporuku za strana ili moze bilo sta ( UK, Holl, Ger ) ?
  14. krca44
    Pitanje
    U drugom izdanju postoje projekti raznih saradnika sa nasih prostora. Za druge izmene ne znam, treba videti knjigu, nije dovoljan samo pregled poglavlja.
  15. krca44
    Pitanje
    Ima, to je drugo izdanje, da li neko ima sken tog izdanja ?
  16. krca44
    Pitanje
    Ako je drugo izdanje u pitanju zamolio bih za kopiju. Unapred hvala, Krca.
  17. Jes Miko i to onaj tanji 2x2x0,8 ... probao sam debeli 4x2x0,8 ali mi nesto ne pase, moram drugacije uvezati zice... pa da onda probam, kazu dugo se usvirava
  18. Ja sam duhandzija, pusim k'o Turcin... pa kad posle 18 meseci krene da zeki cdp, jedan, drugi ... pa digao sam ruke od njih... kad jos malo sredim phono liniju ( phono preamp hocem bolji i gram na kotac )... bice neki dac kad stigne na red
  19. 3a Allegetto N50 zavrsili kod mene
  20. Pazi kad sam trazio na KP i nema tih zvuja kad potrazim Altec...
  21. Kod mene se poklopilo da zvucnici i amp imaju previse basa... e sad za zvuje znam da je zaista tako, sa nekim drugim zvujama mozda i ne bi bilo tako... uglavnom pojacalo je islo kod Sindrica na neki sitan servis i on ponudi da to uradi, nisam ni znao sta je ( nit sam pitao ) dok drugar i ja nismo pogledali fotografije pre i pojacalo sada i videli otpornike....da ne duzim meni se zvucna slika otvorila
  22. Kad sam ga pazario... onako ok ali onda je Sindric promenio / stavio one paralelne otpornike ka i oko druge 88ice i radi mnogo bolje. Ja zadovoljan Solaja ima EL84 PP, izlazni stepen gura takodje EL84, to sam slusao, mislim da je vrlo dobro.
  23. Zene izvini moja greska kasno sam kucao, naravno da je bilo logicno. Elem Pointe Sima Jubilee je pravljen oko 2007. godine ( moj komad ) povodom 10 godina Sima serije kako je Sindric zove. Trenutno je aktuelan Sima 20 ( godina ), malo drugacije ulazne cevi itd. UL PP EL84 su svi izlazi bili, ulazni stepeni su bili sa PCF80 ili ECC88 / 6N23P EV moj bio, Sima 20 opet ima PCF80. Kod mene konkretno jedan kanal : E88CC, E88CC pa 2xEL84. sve triode u balonima nesto rade. Pretpostavka ( bez sheme ) prvi stepen : pojacanje napona i koncertina obrtac, drugi stepen : drajv ( oba triodna sistema druge 88ice... koliko je moguce odokativno za mene ). 2xEL84 PP UL izlaz. Trafo je ranije motao Stevanovic iz Nisha prema onome sto je Sindric trazio ili sto su zajedno napravili. Mislim da i dalje Stevanovic mota trafoe. Slika je posle servisa, sve cevi su zamenjene oko nove godine, Tesla E88CC i Ei EL84 P.S. Izvinite na debelom offu.
