krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Stigle mi pcb za ovo http://pmacura.cz/openphono.htm Neke delove imam, krenuo da narucujem ostalo.
  2. krca44
    Phono vs cd
    Na Techniscu 1210 ? Priznajem moguce je ostetiti osovinu i tanjir al' za tako nesto licno ne znam sta je potrebno... ako se korisnik ponasa iole normalno i ne skace po tanjiru i slicno...
  3. krca44
    Phono vs cd
    Meni se cini vrlo verovatnim, ploca je ucvrscena, nema nekih mikropomeranja pa je zvuk nesto jasniji sto se najlakse primeti na cinelama... samo posto su finese u pitanju nije nesto mnogo visoko na listi nabavki. ipak hvala
  4. krca44
    K : OPA627APG
    Kupujem par OPA 627 APG4 chipova. Mora da bude APG4 tip. Kontakt na PM, Oglas vazi do kraja Avgusta. Krca
  5. Cika Brko voleo bih cuti ovo kako svira, kad bude vremena.
  6. krca44
    Lepota dizajna
    Ne secam se koliko rekose, bio sam klinac ( osnovna skola ? ), nesto tipa dve nedelje ili slicno...
  7. krca44
    Lepota dizajna
    Aaaa Cernobil si zaboravio ... Rekose tada ne pustajte decu da se igraju napolju posle skole narednih... kad je vec bilo kasno.
  8. krca44
    Phono vs cd
    Pasuje na osovinu bez problema i cak kad se koristi postoji mali benefit, malo se procisti zvuk, finesa ali dovoljna. Problem kod mene je bio ukupni precnik klampa, pokrivao se skoro ceo record label i na mnogim plocama gde je zadnja brazda blizu labela, desi se to da zvucnica udari telom o ivicu klampa. Zato napisah da je precnik za 2-3mm manji, ne bi bilo problema. Klamp sam inace vratio, bio je kod mene na pozajmici jedno tri meseca, na kraju zao mi je u smislu da ima nekog efekta ali bi morao biti manjeg precnika da ga koristim bez cekanja i skakanja kad dodje kraj ploce. P.S. Klamp je bio izradjen od metala sa oznakama za brzinu kretanja ploce ( stampa, crte za 33 i 45 u dva reda po obodu ), Mitchell itd ispisano krasnopisom, sa stezanjem osovine, sa donje strane materijal poput tanke coje... ahhh sad se setih da bi uz ovaj klamp navodno trebalo stavljati podlogu iste velicine ispod ploce, koju nisam dobio prilikom koriscenja ( ne znam da li bi to imalo uticaja ? )
  9. krca44
    Phono vs cd
    Technics 1210mk2 stock varijanta ( bez izmena )
  10. krca44
    Phono vs cd
    Mitchell puck dobio na koriscenje, onaj lagani kojim se stegne osovina i ploca. Shure i Benz Gold obe, ulaskom igle u zadnju brazdu udaraju telom u puck i dolazi do jako gadnog povratnog kretanja cele rucke i igle... kako nisam izgrebao ploce ne znam ni sam, a pri kraju svake strane cekao sam k'o zategnuta puska da skocim do gramofona i dignem rucku pre krljanja... Da su uradili puck sa 3 mm manjim precnikom problema ne bi bilo uopste.... ni sa jednom postojecom zvucnicom. Neozbiljno sa njihove strane..... P.S. I da proveravao sam kojesta, horizontalnost grama itd, ipak nije do mene vec do precnika tog Mitchell puck-a. Inzinjering kao da sam ja radio odokativno. P.P.S. Za ostale proizvode, gramofone itd., ne kazem nista al' sa ovim su zaje..li stvar.
  11. U Hi Fi World magazinu objavili projekt kako napraviti DIY antenu, dali dimenzije itd. Setivsi se toga pade mi na pamet da prosto izmerim duzinu zice koja je standardno nekad davana uz tunere i to izadje nesto malko manje od 2m. Nekad sam koristio 70cm coaxialnu zicu sa ovim tunerom, radilo ali ne tako dobro kao ona duza zica... bilo prekida kad se pomeram po sobi i dobrog prijema kad pridjem ali kad se udaljim umeo da se gubi prijem... a nesto mi se cini da je broj stanica, stabilnost prijema i jacina sveukupno bolja sa duzom zicom. Zao mi je sto nemam onaj plasticni konektor viska ( za tunere ) za cika Brku... taj konektor lezi lepo da klasicnim tunerima i na coax konektoru.
  12. Merio sam zicu za tuner koju imam sacuvanu od neke stare Sony mini linije... duzina je je izmedju 190cm i 2 metra, da znas, mislim da je to odgovarajuca duzina radi najboljeg prijema, radi i sa znatno kracom ali kad sam zadnji put probao sa ovom je hvatao odlicno.
  13. Cika Brko zar ne bese pozadi coaxialni ulaz za antenu ? Ako se dobro secam na taj coax utikac sam mogao nakaciti parce zice sa konektorom, onim sto su nekad japanci davali uz tunere... a mislim da sam kacio i obicnu coax zicu ...( sa coax konektorom nekad davno ? ) Drago mi da si ga sredio
  14. krca44
    Phono vs cd
    Hvala na ispravci Bilo je odavno nekog pisanja u Hi Filesu da imaju model sa aktivnom skretnicom i dosad sam mislio da je to taj...
  15. krca44
    Phono vs cd
    Ako se dobro secam zvucnici su bili Fonel ( ispravite me ako gresim ), momci iz Novog Sada, FR je radio sa aktivnom skretnicom ( unutar kutije ).
  16. Vrh ne moze da traje vecno, kad tad moras kupiti bar novu iglu a razlika izmedju samo igle i komplet glave sa iglom i nije tako velika. Mozes da ostanes sa Blue i boljim phonom i kupujes samo igle a mozes i vremenom da skupis kintu za npr Ortofon 540 kome je kako vidim cena postala niza ili Goldring 1042 koji je takodje pojeftinio znacajno u zadnjih godinu dana ( oko 350 eu a kostao je 500 )... s tim da je taj Goldring njihova najbolja glava iz te stare serije i vec ima Vital tip vrha sto je najvisa klasa ( ako nije Vital onda je tako nesto ). U zadnjih 10 meseci sam slusao kod sebe na duze ii krace 5 phono predpojacala i mogu da ti kazem kad nabodes onaj koji ti bas lezi u sistemu to je znacajan dobitak, cini mi se znacajniji od promene glave sa phonom koji je onako/onako da kazemo nije los ( na onom mom se izmenjase Ortofon 2M Blue, Shure V15/3, Benz Gold i dalje trazim phono pa tek onda bolju glavu kasnije ). Tak'a su neka moja razmisljanja i iskustva a ti vidi kako mozes da iskombinujes kod sebe s tim da moj glas ide za bolji phono.
  17. Slusao kod kolege u nizu 2M Blue, Bronze pa na kraju Super OM40. Dakle ovako... dok smo slusali Blue nesto mi se prispavalo... kad je krenula muzika sa Bronze probudih se ( sve ista ploca ). Uvlaci vise u muziku. Isti kolega kasnije je radio jos neka poredjenja i nije nesto bio zadovoljan sa Bronze modelom ( ne znam tacno zasto i sa cim je poredio ). Meni se cini da ti Blue svira jako dobro ... i da je mozda bolje da nadjes dobar phono pa posle mozes da trazis bolju zvucnicu, i tako kazes da ti je Blue svirao odlicno na onom klonu.
  18. Mislim da je to rucka od 12". Mnogi smatraju da takvim ruckama ne treba anti skate mehanizam a neki proizvodjaci prodaju takve rucke bez anti skatea sa mogucnoscu da se doda po zelji kupca ( ne svi proizvodjaci ). Mislim da SME koristi anti skate na 12" rucki...
  19. krca44
    Gramofonska tema
    Nije na ovom linku naveden podatak, treba pogledati Hi Fi Engine, uclaniti se i skinuti User i Service manuale, tu bi trebali biti podaci
  20. krca44
    Gramofonska tema
    Broj 4 koji pomenu Zen... pogledaj Unison manual ulazna osteljivost za punu snagu... obicno se daje u Voltima, daje se kao standardni podatak.
  21. stigle nenadano sve ploce odjednom
  22. krca44
    Woland
    netacno. sme da se stave PCC88. Sax tako mi rece u nekom razgovoru prilikom kupovine cevi od njega... i mislim da se to odnosilo samo na njegov aparat a ne na sve... e sad priznajem ne poznajem materiju da bi mogao dalje diskutovati niti znam kako je tacno uradjeno grejanje ( sem onoga sto videh, 4 diode i neki regulator plus otpori i kondovi ). Mozda je receno preventivno posto sam menjao cevi da cujem sta mi najbolje radi a da ne pokvarim aparat... postoji mozda i ta mogucnost ... ?
  23. krca44
    Woland
    Imas o ovome materijal u knjizi Nikole Vukusica. Meni Sindric rece da u moj phono ne smem stavljati PCC88 umesto ECC88/E88CC poradi razlicitog grejanja i da bi moglo doci do havarije ( dakle ja sam ovo razumeo da zavisi od aparata do aparata ). W. izvini za off.
  24. krca44
    Buffer
    Druze Dunavko molim te javi i meni ako ima za trejd 6n23p EV. Pozdrav od druga Krce ............................................................. Ima li neko molim Vas aktuelni katalog Ivailov ? Imam neki od zimus, ne znam bilo li je promena ?
  25. krca44
    Buffer
    Hvale Sale. Treba mi par 6n6 cevi, ako imas visak javi na pp molim te ( i gde mogu da nadjem dobre ).
