2788 -
14
Sve objavljeno od krca44
Kupio za pojacalo ( Pointe Sima Jubilee / Sindric EL84 PP ), Sovtek je u pogonu ( treba ih premeriti posto rade od 2007. god., mada rade ok ), imam u steku Tungsram EL84 NOS, ove nase sam hteo da pazarim dok ima.
Tako i radim ( gasim i kad spavam ?), imam rezervni set u ormanu al' nesto mislim da je to hrcak koji voli da skuplja, te male bi trebale da traju dugo. "Normalna" procedura je da upalim "ujutru" i potom ugasim krajem dana/noci, eventualno kad izlazim duze od 2h, ako izadjem na krace ne gasim.
Cev je EC900 mala a proizvodjac.... ne znam, mozda Ei ( Philips ), napajanje je odlozeno, neka automatika mislim jedno 10ak sekundi. Obicno kad upalim ostane upaljeno citavo vece ili dan mada je bilo situacija da upalim, radi, ugasim pa brzo opet upalim posle krace pauze, onda sam negde procitao da bas ne valja pa sam produzio proces gasenja/paljenja na bar pola minuta ( min ). Bitno je da nije zabrinjavajuce. Hvala ! ?
Hvala ........... Jos jedno pitanje ( radoznao sam ), nevezano za prethodno al' ipak ima neke veze za paljenjem. Kad palim ( predpojacivac, nije sad bitno koji, izvinte ) kod jedne od tri cevi u trenutku paljenja zablista na trenutak svetlo, sa spoljne strane, kod jednog pinova ( mislim da je od grejanja ). Ne cuje se nista, ne desava se nista, samo taj kratak bljesak na tren, kao mini sijalica, aparat radi vec skoro 4 godine. Ja to nisam vidjao na drugim cevnim aparatima koje sam posedovao ili imam a ne znam sta je ( neko koga jesam pitao je... recimo odmahnuo rukom kao nebitno ) ?
Kako se zaštititi od fluktuacije iz mreže?
krca44 je odgovorio/la skrstic's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Siemens pravi neki agregat koji koriste ljubitelji EMT 930 gramofona da na izlazu dobiju tj. smanje po zelji napon sa 220 V na 180 V. -
Aha ! Mislim meni stand by... cekanje... pravi asocijaciju za grejanje a power on... pa kao paljenje visoki napon Al' kad kazete da je obrnuto .... moram ad vidim unutra pa ako provalim da palim, ako pak ne provalim onda vala ide na pregled
Na pregled bi se islo mozda, ako bih ja to trazio, preporucio sam, drugaru to stoji, on ne koristi to pojacalo a mene povremeno zanima kako bi sviralo, onako informativno, da malo poslusam i naravno da on cuje. Ja bih bacio pogled unutra makar da vidim kako izgleda, mislim da moze da se upali ali... imam crv sumnje, ipak je stajalo a i nije moje. Moje cevno pojacalo je npr. staro 11 godina, do pre dve je izgledalo kao novo, leti nije radilo i onda sam proslog leta imao problemcic sa postoljima, jedno moralo da se produva a drugo kasnije da se zameni ( korozija pinova postolja ). Dosada se samo to desilo kod mene i jedan manji kvar, ukapala voda sa prozora tokom paljenja. Radi odlicno ali je ipak bilo tih sitnih zezanja usled sezonskog stajanja.
To je jedna od opcija, kad odem za par dana videcu na licu mesta. Ideja je bila da probamo aparat, uglavnom da ga ja cujem i mozda probam kuci pa potom on verovatno opet ne bi radio duze. Nije u planu stalna upotreba, ako procenim ( dal' sam uopste strucan ??? ) da se moze paliti i aparat proradi kako treba... onda radi... malo slusamo muziku a pregled kod strucnog lica kad odemo u posetu ( inace planirana poseta onako uopsteno, pa usput moze da se baci pogled i na aparat ). Ako imam i zrno sumnje ne bih ga palio, sacekao bih posetu kod strucnog lica. Izvinte al' vec prelazimo u filozofiranje , nije mi bila namera da gushim, samo par saveta koje sam dobio i zasta sam zahvalan
Koliko dugo da drzim visok napon... jedno 10 sekundi pa da gasim ? Ja sam mislio da uradim vizuelni pregled unutra i ako izgleda ok, da grejem jedno 10 min pa da probam visoki napon na jedno 30 sekundi... pa ako se nista ne desi da ostavim upaljeno i probam muziku. Pa onda na pregled kod strucnog lica, da se vidi kakvo je stanje opste.
Pa u pravu si sad je ucenik u glavnoj fotelji.... presisao ucitelja koji se nije nigde pojavljivao, ovaj sad je ekstra ekstrovertan. Nego vidim ja dzezva za kafu prokuva mnogo brze i tako jedan period pa se vrati na "normalnu" brzinu... pa sam mislio jaci napon u mrezi. Nego ako je grejanje na preampu 7V u uslovima jaceg mreznog napona zar nije lakse proveriti na tom mestu, da li je tako ( sem zezanja oko otvaranja preampa i slicno ) ? -
Jes vala bilo, nisam stigao ni kafu da popijem. Do 8 uvece nije bilo struje par puta, par puta do 3... k'o u vreme Zlobe -
Dobio sam sliku od drugara i vidi se lepo stand by ( za grejanje cenim ) i power on ( za visoki ).... bar je tako bilo i kod mene na EL34 blokovima. Hvala puno svima !
Hmmm... pa ima i to smisla a i ono sto Nixie rece, da se pregleda i proba. Moram da razmislim, pogledam pa kad vidim da donesem odluku ( da li cu da probam na licu mesta ili da nosim na pregled ). Cak i ako ga upalim na licu mesta ja bih to kasnije odneo na pregled da se vidi stanje. Hvala
Jeste bas tako izgleda, mislim da pise DA20, primerak koji poseduje drugar ima isti raspored elemenata, istu traku oko ECC cevi a sleva ne znam koji je prekidac za niski a koji za visoki napon ( nema oznaka na ovom primerku moga druga ). Molim Vas ako znate nesto vise napisite, nigde nisam mogao naci info ( na netu ), gitarista koji je napravio ( kako mi je receno, ako je on licno pravio, ne zivi vise u zemlji ). Hvala & pozdrav, Krca
OK znaci otvaram uredjaj... spolja nije obelezeno koji pot pali prvo grejanje, mislim da je manji al' mozda gresim ( imao sam takav sistem nekad al' zaboravio ) pa sam mislio da otvorim i bacim pogled na vodove... pogledacu sve. Hvala
Grejanje i visoki napon su na odvojenim potovima, tako da mogu da grejem pola sata ili duze, tako je napravljeno, nazalost nije pravio sadasnji vlasnik. Balan je ime pojacala ili konstruktora, dizajnera sheme, o tome nisam nasao nista na netu, znam da je pojacalo radilo sa nekim hornama i potom otislo na orman u kesu.
Ja mislim da nije frka sto je stajalo, cuvano je u sobi u kesi, palio sam svoj Siemens radio aparat posle bar decenije stajanja a on nema odlozen visoki napon, pa to prodje ok... i jos neke aparate, al' da pitam posto nije moje. Hvala
Dobar dan Drugar ima pravljeno cevno pojacalo koje nije paljeno jedno 5 godina. Pitao je mene da upalimo ali ja nisam bio rad dok ne saznam nesto vise. Moja inicijalna pretpostavka je da se nece desiti nista ili da ce nesto zviznuti zbog stajanja. Instrumente nemam, imate li neku preporuku sta raditi i da li uopste paliti pojacalo ili ici kod strucnog lica na pregled i paljenje varijakom ? P.S. Pojacivac je Single End, EL34 u izlazu, ulazne cevi neke ECC al' ne znam koje, imaju prelepljene neke trake okolo ( zbog mikrofonije mozda ). Znam da mora da se veze zvucnik ili otpor, cevi sam izvadio redom da pogledam pinove, odokativno izgledaju u redu ( mozda su cevi pri kraju radnog veka ), otvarao nisam. Ima odvojeno paljenenje grejanja i visokog napona. Ako bih ga palio ostavio bih jedno pola sata da greje minimum. Hvala, Krca
JBL 4343 sam slusao u sobi koja nije bila veca od 4,5x5,5m2. Prvo sam bio sokiran kad sam video kutije k'o frizidere a potom sto su toliko veliki zvucnici radili dobro ( meni subjektivno ) u tom zaista malom prostoru. Nikakav problem sa basom, samo zvucnik je radio nesto neobicno, kad ispuca bas notu ili udarac , kao da nema opadanja pa samim tim i odzvanjanja po sobi vec je brzo povlacio zvuk nazad ( znaci nesto je radio sa decayem, bar je takav utisak bio ). Tannou Royal Kingdom u nesto vecoj prostoriji, isto ogromna kutija, svirale odlicno. Znaci ima slucajeva kad ogromna kutija nece da preoptereti prostoriju sa basom. Samo kazu oni koji znaju vise od mene da ti zvucnici rade jos bolje u velikim prostorima.
Lala Kovacev Balkanske impresije Vol. 1, Vol. 2 i Izvorni Folklor i dzez... na mom gramofonu al; nisu moje, kao u starim vremenima pozajmio mi je drugar na snimanje i slusanje
Vrlo lepo izgleda, svaka cast.
Opusteno, izvinite Koristim domace aparate pa nekad vidim da je dobar aparat al' je neki deo napravljen sa manje paznje, tipa sustanje cevi zbog mozda losih kondova u filtraciji ili nema odlaganja visokog napona ( valjda ispravljeno nadam se ) ili nema releja pa ima preslusavanja kanala... mislim stvari koje ne bi trebale da se desavaju vec ozbiljnim proizvodjacima kod nas. Ipak zelim im sve najbolje P.S. Pajo drago mi je sto Vam je stigla Jico igla
Nisam snimao unutrasnjost da pravim Koratu anti reklamu vec zato sto mi je bilo interesantno kako je izveden kotac za nalazenje stanice, sa nazubljenim tockovima. Za ostali deo elektronike ne mogu da kazem nista jer ne znam da li je to dobro uradjeno ili picvajz. Koliko sam shvatio, ako je ovo zaista uradio Korato, to je bilo za tog coveka, maltene unikat... pa mozda i zato tako izgleda a mozda je neko koristio njihovu kutiju. Tuner inace ne svira lose, samo ima jako visok izlazni nivo sto je meni bio problem kad sam koristio KVP10 preamp, muzika je bila pretiha ili preglasna ( pot sa 24 polozaja, visok gain preampa 23 dB, pola pota neupotrebljivo... i taj preamp je kupljen kod njih, pa sad o cemu su razmisljali kad su ga tako uradili ? ) Ako se tera mak na konac mnogim domacim proizvodjacima se moze naci neka mana i dan danas. Al' ok
Ovo je primerak tunera u mom posedu, ja sam ga slikao i okacio sliku na komsijskom forumu. Kupio ga tamo neke 2005. otprilike od prvog vlasnika koji je tvrdio da je to napravio Korato i da je imao njihovu amplifikaciju i B&W zvucnike ( naj model pre Matrix 801 ), sem ovoga rekao mi je da se bavio kupovinom i prezicavanjem Kuzminih rucki tokom 80ih godina ili da su vlasnici istih donosili njemu rucke da se prezice.. Ako treba dalje da se razjasni pitajte.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 348 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453k
