2816 -
14
Sve objavljeno od krca44
Meni se to desilo sa 6N23P EV i Tesla E88CC, povremeno se cuje kao pisaca masina u nekom ritmu. Stavio 6N23P koju sam pazario i sad ok. Sve to u phonou na prvom stepenu. Valjda najosetljivije mesto za sve toga tipa. Ako je ista pojava ( kod mene se pojavljivalo povremeno, pa stane posle nekog vremena krene da bi na kraju postalo cini mi se stalno ). Dugo sam mislio nesto iz mreze ali na kraju sa tom zadnjom lampom radi ok.
Pre 15 godina sam cuo da neki ljudi stavljaju solid core zicu i rekose mi jos tada dva konstruktora cevnih pojacavaca da probam, onako iz interesovanja. Pa kad se pojavila prilika ja probao. Pitam ovde kolegu oko uzemljenja, usput dobijem odgovor da to nije bitno za svrhu koriscenja tog kabla, pa kad kazem da kod mene radi ( funkcionise ) i da ne bih komentarisao kao radi ( misleci na zvucne opise i slicno ) onda dobijem packu sto me ne zanima kako funkcionisu tehnikalije ( ok moja greska u pisanju ). Sad na kraju ne smes da kazes, ne smes da pitas, sto ne pitas, ne smes ne daj boze da stavis solid core umesto licne i svasta kojesta... usput mislim da je kapacitet oko 250 pF po metru ili nesto malo vise tj. nesto manje od 300 pF. .... srecan praznik
Hvala
Pa to je neki solid core samo ima 4 zice u spirali i spolja drenaznu zicu. Pa smo vezivali 2 na plus i 2 na minus iz jednog kabla ( zvucnik ). Ta drenazna se uzemlji, spojena sa drugom drenaznom sa drugog kanala pa na shuko ili na gramofonsko uzemljenje ( ja sam koristio shuko ). Nego nesto mislim da uzemljenje mozda i nije potrebno, pa rekoh da pitam.
Jeste li probali na zvucnicima bez uzemljenja ? Kod mene su 2x2x0,8 a uskoro cu probati 4x2x0,8. Uzemljenje ide na shuko pa u staru letvu/"produzni" a desilo se da mi je taj prikljucak trebao za neki aparat, otkacio sam i cini mi se da nije bilo nikakve razlike mada priznajem nisam obracao paznju na sam kabl, jednostavno sve radilo tog dana kao i uvek.
Ariel Ramirez / Jose Carreras - Misa Criola / Navidad Nuestra ( Philips 1988 ) Philips digital classics, Decca ima reizdanje iz 2013. godine, moguce kvalitetnije, ovo sam slusao na sajmu i jako mi se dopala muzika. Junior Mance Trio - Live At The Village Vanguard ( Jazzland 1961 ) OJC 1985 Reissue, Bernhard Mikulski...imam par sa njegovim imenom pozadi, reizdanja iz 80ih sva zvuce vrlo prisutno kao da nije ko zna koji repress, doduse original snimci jesu takvi da se povremeno pitam koliko su sjajne original ploce iz 50ih/60ih, kolekcionarski prvi pressovi. Bud Powell - Blue Note Cafe Paris, 1961 ( Base / ESP 1968 ) Italijanka, Quadrophonic, prva kvadrofonicna ploca koju imam, zvuk jako dobar, da li zbog kvadre ili jer je sam snimak/press dobar, ne znam. Omoti nisu nesto ocuvani ali ploce zato jesu, pritom nisu bile skupe ( sreca ).
Srecko Pre jedno 15 godina gos. Vukusic mi je pravio EL34 monoblokove pa sam tada kratko porazgovarao sa njim na temu cevi jer je bio izbor izmedju Ei i Philips proizvodnje za Marshall gitarska pojacala. Ja sam odabrao Marshall ali realno mogao sam i Ei jer je zvucna razlika na tom mestu kod PP pojacavaca manja, bitno jeste da su cevi uparene i ispravne. USA trafo takodje ima razliku ne samo u voltazi 110V prema nasih 230V nego i u talasnosti 50Hz/60Hz ( izvinite zaboravio sam koja je kod nas ).
Slusacu jos veceras pa potom najverovatnije u podrum. Hvala u svakom slucaju.
Surround na basu deluje mekano, poprilicno. Bas je problem u reprodukciji ostalo je zapravo sasvim prihvatljivo, pod uslovom da se nesto moze napraviti za malo para. Meni se cini da ima potencijala ali samo ako je u pitanju mala kinta, ako nije onda se ne isplati, bolje da stedim pare za nesto drugo.
Dobro Vece Akai SR 1040 je trosistemac iz 79' godine, srednjih gabarita ( 270 x 500 x 235 mm S/V/Dubina ), mase 12.3 kg. Osetljivost 89db/W/m, 8 Ohm, 35Hz - 20,000 KHz, Skretnica 1200Hz / 12000Hz, tip nepoznat. Drajveri 8" Bass koji nije original ( Oridjinale je imao zutu membranu i dug hod ), Mid 80mm i Tweeter papirni 50mm. BAS oznaka : Akai 20 S - E 80S, Z : 5,5 Ohma ( ! ), Nom. 36 Watt, nalepnica MID oznaka : Akai 8 M - E 10 S, Z : 8 Ohma, Nom. 10 Watt, nalepnica bocno, pozadi nalepnica kaze 70705 500E TWEETER oznaka : Akai CTS - 57S, 8 Ohma, 20 W, Japan, stampa pozadi Drajveri papirni, za mid nisam siguran, mrezicu nisam skidao ( nema vidljivog nacina pa nisam hteo da cupam, jos ). Kompresiona kutija. Moj primerak je dakle sa zamenjenim basom, ili bar menjanom membranom mada se na netu mogu naci slike ovog modela sa basem kakav i ja imam ( da li je to neki kasniji model / drugi drajver, podataka ima jako malo ). Sama kutija je spolja u losem stanju, neko je pokusao i skinuo furnir, ostao je samo delic furnira na bocnim vertikalama iz cega se vidi da je bar kutija originalna ( dimenzije odgovaraju kataloskim ). Skretnica i njeni elementi u nepoznatom stanju. Akai zvucnjake sam izvukao iz rezerve da vidim kakav zvuk imaju i odlucim da li vredi kanibalizacija papirnih drajvera ili ce ici u kontejner. Znao sam od pre da sviraju drugacije od mojih standardnih kutija ( B&M AP 17, podnostojeci BR sa otvorom pozadi, dvosistemac ). Imaju neki potencijal jer su trosistemci, papirne membrane daju drugaciji i mozda manje rafiniran zvuk od mojih zvucnika, takodje subjektivno otvoreniji. Ono sto mi se nikako ne svidja je bas drajver. Moje usi su naviknute na BR pozadi koji izbacuje dosta energije ali cak i to uzeto u obzir, mislim da bi Akai srednji i visoki mozda u drugacijoj kutiji sa vecim basem ( 10" npr. ) svirali bolje. Buduci da je Akai kompresiona kutija a ja koristim EL84 PP, saradnja nije bas sjajna, mislim da je Akai bio malo vise optimistican u datim kataloskim podacima ( sve uzevsi u obzir da PP radi malo teze sa komresionom kutijom ). Ove kutije bi mogle biti alternativa zvucnicima koje inace koristim pa otud interesovanje. Od interesa su : 1. Papirni drajveri : da li ih treba obraditi Damarom ? 2. Pregledati da li Bas uopste original i stanje skretnice ( i tip ) 3. Da li je bas drajver original i posto nije 8 Ohmski, treba li ga zameniti nekim koji jeste tj. da li bi se na ovaj nacin dobio povoljniji rad sa EL84 PP ? 4. Razmotriti izvodljivost uklapanja srednjetonca, visokotonca i skretnice sa drugim bas drajverom u drugoj kutiji ( ako je uopste moguce ) ili samo sacuvati mid i tweeter za novu kutiju sa novim basom i novom skretnicom prilagodjenom za novi bas ( naravno ako je moguce ili ima smisla ). ??? 5. Baciti sve u kontejner ( ne jos ) Misljenja & predlozi iskusnijih su dobrodosla a ako neko smatra da ne vredi raditi ista neka molim napise. Slike : 1. Moj primerak 2. Original bas drajver 3. Tweeter papirni spreda 4. Tweeter pozadi 5. Mid sa mrezicom 6. Mid iznutra bocno 7. Bas spolja 8. Bas oznaka pozadi 9. Bas bocno unutra.
Hvala, Sutra skidam drajvere i slikam, bice uradjeno do uvece.
Dobra noc Zene Pratim temu o Iskra OZ40 zvucnicima i video sam da je kolega po tvom receptu tretirao papirne membrane damarom. Zanima me da li se taj tretman moze izvesti i za druge papirne membrane i kako se vrsi procena jeli potreban. Izvukao sam i probao neke rezervne Akai SR 1040 kutije koje imaju papirni visokotonac i mozda papirni srednjotonac ( ovo moram proveriti ako uspem da skinem mrezice ). Probao sam zvucnike, imaju neke karakteristike koje mi vise leze od kutija je stalno koristim, neke mane, mozda ima nekog potencijala pa zato pitam. Unapred hvala, Krca
Elna 330 mF / 400 V x 2 i Nichicon 200 mF / 400 V x 2. Pozdrav, Krca
Nije neki Japanac ili radnja, formalno nesto jeftiniji od istog modela u Jico online prodi. Ovo je kupljeno u Osaki, preko UK Ebay.a, tamo je pronadjen proizvod. BTW primetio sam da se moje pakovanje na naslovnoj strani ( levo ) razlikuje od Pajinog ( Paja959 koji zna mnogo vise od mene ), da li je to novi dizajn, ne znam. Prilikom kupovine reklamirano je onakvo pakovanje kao Pajino koje je imalo Elipticnu iglu. Ovo bi trebala biti Hyper Elipsa. Nisam jos otvorio.
Miles Davis - E.S.P. ( Columbia 1965 ) reizdanje Impex 2014, vredelo je svake funte "First audiophile reissue of Miles Davis' E.S.P. LP using all-tube/all analog mastering by Chris Bellman at Bernie Grundman Mastering. Featuring faithfully reproduced jacket and labels. Individually numbered and strictly limited to 3,000 copies." kazuje Discogs
Hvala ima koga zanima da javim
Bilo je puno soba, licno paznju sam oba dana usmerio na ono sto me je zanimalo a ostalo obisao na kratko. Prvog dana sam promasio Rotary a Wilson Benesch oba puta. Neko je na komsijskom forumu imao o njima pozitivan utisak.
Da li moze da se dobije mail ili da ovde napisem sta bih kupio ako pravite jedan mail za sve ? P.S. Video mail, ako pravite grupni spisak, molim napisite, meni trebaju 2,3 sitnice. Hvala
Da pojasnim, znam da Clearaudio pravio gram za Mc kako to oni traze, ja pitao koja je glava i to mi covek rece, da je Sumiko uradio glavu za Mc. Ako je on mene lagao, lazem i ja vas
Ne znam ni ja , samo sam pitao coveka sa karticom oko vrata sta svira ( juce ) i to mi rece. Zato sam stavio Luxman sa Dynavectorom je svirao lepo, da dodam. P.S. Ko zna ko je misteriozni tip sa karticom
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 333 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454k
