krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Ovo nije skalamerija ali jeste zato odlicno : dvostrane plocice za rad, stigle danas i lemi se jako lako ( "ide kao po loju" ). Trenutno ovo su najvece dimenzije ali pojavice se i vece, tako mi rece prodavac, bice i do 15cm ( 12x15 mislim ), cvrste su, ne savijaju se pod rukama. Kome treba evo linka, ima preporuku od mene https://www.kupujemprodajem.com/Elektronika-i-komponente/Stampane-plocice/PCB-raster-plocica-50-x-70mm-dvostrana-84233570-oglas.htm
  2. krca44
    P : 3A ALLEGRETTO N50
    Moze se staviti lokot, odustajem od prodaje. Hvala
  3. Gemini stiglo 5 komada, Zene hvala ti
  4. krca44
    Woland
    Sta je to stepup helper, kakav je to pomagac ?
  5. Ista stvar je sa UPS-om, morao sam da ovlastim firmu : Express Courier d.o.o. ASC for UPS, samo ne znam kako uopste nisam platio troskove postarine nit carinu ( izabrao opciju UPS Express Saver - mislim da se tako zove, prilikom kupovine kod Buerklin-a ). DHL ( taj domaci ) mi jednom doneo nesto ali nisam imao zezanje sa carinom.
  6. krca44
    Lemilica
    Znao je Deki odmah sta mi treba Hvala ti puno !
  7. krca44
    Lemilica
    Dobar dan Za one koji zele bolje vrhove za Baku evo informacija koje sam nasao posto me je Zen uputio na Dekija iz Sprintel-a. Oznake su prakticno iste a sa slika na linkovima i ostalih moze se videti sta je potrebno : https://quick-global.eu/?s=q-t- PO 556.PDF
  8. Da, radio je mono i takav je ulaz, nazalost gramofon nisam uspeo sacuvati. Hvala, probacu bar da cujem
  9. Kakva je situacija sa plocama iz 50-ih i mozda ranih 60-ih, ostale su od Dede, koriscene nekada na Telefunken gramofonu, cini mi se sa kristalnom iglom ali nisam siguran ( radio i gramofon su kupljeni 59' ). Single ploce i poneka od 10" ( moram da vidim sve je spakovano )... sa cime to slusati ? Da li moze sa standardnom mm da ne iskrljam te ploce ?
  10. krca44
    Lemilica
    Citao manual, ne znam kako mi promace... neke greske sam bas tako napravio, radeci bez strpljenja ili previdom. Imam neku staru maticnu iz Sony mini linije, cak ima neke dobre kondove Panasonic, nazalost uglavnom po komad. Onu jednu pcb za phono sam probao samo iz radoznalosti, da vidim sta se desava kad pokusam rad na ploci sa kalajisanim rupama, sem te jedne, nemam nameru ostale koristiti dok se ne izvezbam. Hvala
  11. krca44
    Lemilica
    Aha ! Znaci nisam ja raskantao... Sundjerom da ali mislim da uzmem i zicu, videcemo da li ce trebati kad probam sa visim temperaturama, kako ide.
  12. krca44
    Lemilica
    Ne znam da li je bakar na test ploci oksidirao, ne izgleda tako ali opracu svakako. Primetio sam da sam vrh/vrhovi koje sam koristio izgledaju naoko kako treba ali njihova okolina/pozadina navise je skroz pocrnela kako sam dizao temperaturu preko 250C. Da li to sto je pocrnelo teba ocistiti ? Tabele sa velicinama vrhova imam. 2CF dleto iz desne kolone i 900M-T-I okrugli, ispod, to imam a nasao i jos 1CF dleto novo... Hvala svakako.
  13. krca44
    Lemilica
    Na njemu sam radio/radim ( Mikroprinc ) , jos cekam one jednostrane pcb sa kalajisanom rupom... i probao 1 pcb za phono, da vidim kako ide ( posto imam 5 kom ). Phono pcb oprao alkoholom ali one test ploce iz Mikroprinca nisam prao, probam.
  14. krca44
    Lemilica
    Uradio ja to, samo ide onako kako napisah i ne ide u rupu. Sem toga sija se i bio bi dobar lem da je povrsinsko lemljenje potrebno.... mogu da dignem temperaturu jos, bez obzira sta kaze regulator nego imam utisak da se temp dize ali da ne stigne do samog vrha potpuno. Probacu dakle, svakako moram jos da vezbam.
  15. krca44
    Lemilica
    Sad sam zvao i moram da im saljem zahtev na mail-a sa podacima potrebnim... elem ako imas podatke koje vrhove tacno da trazim molim te napisi kad stignes, ja im pisem ono sto znam ( covek na tel. se odmah ogradio, tipa ima Peak ali ne zna da li moze na Baku, bla bla, pisi sta ti treba... tehnikalije )
  16. krca44
    Lemilica
    Nominalno 50W. Kad je vrh nov ide lepo na malo vise od 200C... oko 230C mislim. Sada moram da dizem blizu 250-270C za dleto fi2 a za okrugli klasicni vrh odmah mora vise na 280-300. Dakle i tako sa dignutom temp tinol ide samo preko vrha, nema teorije da uradim ono sto prikazuju kao skolski lem ( spoj podloge, zice, lemilice i tinola ). Moram da gurnem tinol preko vrha lemilice i onda krene ali meni se cini da je to pogresno da tako radim ( ovo sve sto napisah racunajuci i moje raznorazne greske koje sam prepoznao kao takve ). Sa dletom ide lakse nego sa okruglim.
  17. krca44
    Lemilica
    Hvala & Hvala Zasad cu da probam te Peak vrhove za Baku a potom za mesec, dva... pa zavisi od vrhova, dosad sam napravio gomilu gresaka ali takodje sumnjam i u alat tj. vrhove, svaki se isto ponasa, prvi put radi lepo i ja mogu da radim "skolski" a potom shanse nema da krene tinol, mogu da radim samo sa povecanom temp i preko vrha da tece.
  18. krca44
    Lemilica
    Dobro vece / noc Imam Baku 936D lemilicu i idem sutra po jos vrhova. Nego nesto mi se ne kupuju stalno vrhovi ( dugorocno ) pa razmisljam da uskoro uzmem Antex XS25 ili Ersa Multip 25. Razlika u ceni je oko 2 crvene ali interesuje me i kvalitet zamenskih vrhova.... Neke preporuke imate li ?
  19. Jeee...te vidi na sta lici kad se aparat ne otvara 40 godina.... vecina ljudi koje znam a imaju hifu ali nisu audiofili, misli da ce im to vecno raditi i da ne treba otvarati, cistiti, povremeno servisirati ( ako ne redovno ).... a za auto im je servis najnormalnija stvar...ma i za klimu.
  20. Sa ovim sto je Zen preporucio ne bi trebala posebna kutija... racunam da bi u kutiji trebalo biti prostora da se stavi trafo, pored Gemini, pored njega Phono pcb ( eventualno pregrada izmedju trafoa i regulatora ako bas bude potrebno ). Takodje pre definitivnog kutijanja probao bih radi podesavanja, smesteno u neku plasticnu kutiju, zato mi je takodje bitno da razumem kako vezujem mase. ako bas moram kupicu neko kinesko PC napajanje pa trafo u njega.
  21. Hvala za predloge Razmisljao sam o izmestanju trafoa u zasebnu kutiju ali ipak bih to izbegao ako mogu...
  22. Ako ima ovako napisem hoce li oni znati da se to deli na pola tj. + i -19V i da li taj podatak popunjavam u Full Load (V) ili da stavljam u napomene ? Izvini za gnjavazu i puno ti hvala
  23. Macura za phono pcb kaze slledece : 2x17V ( 15V - 18V je dozvoljeni opseg ), minimum 2x100mA struje na izlazu iz regulatora. Trafomatic moze dok god znam tacno sta da trazim prilikom narucivanja jer oni daju samo malo podataka. Koliko sam video kod njih, oni prave toroide sa CT, staticki i elektromagnetni oklop cu traziti. Ovo im je porudzbenica : http://www.trafomatic.com/porucite.php
  24. Dobro vece Zene Narucio Gemini, videcemo za koliko stize standardna isporuka. U medjuvremenu pre kupovine trafoa zanima me da li da kupujem i radim sa trafoom koji ima CT ili bez njega, posto Macura preporucuje aparat klase II. Nisam siguran u vezi prakticnog formiranja veza i mase / GND-a. Kad jasno formulisem misli, pitam u temi. Pozdrav, Krca ------------------------------------ kakve veze ima CT sa aparatom klase II ? ------------------------------------ Ne znam jel ima veze ? Izvini ali sto duze pokusavam da saznam kako da vezem mase pravilno i koji trafo da odaberem, to mi je sve nejasnije... mozda sam pobrkao terminologiju. Trafomatic ne daje nikakav info o sekundarima a STF daje shematski prikaz na kome trafoi za sigurnosnu klasu II nemaju nacrtan Central Tap na strani sekundara. Koliko sam video layout Geminija ti imas GND desni i levi na CT pa preko NTC-a na AC1 i shasiju... jel ovo bar gledam kako treba ? Phono pcb bih trebao da umasim samo na jednom mestu preko Izlaza levog kanala tj. izlaza njegove mase. Otud nisam siguran sta raditi kad dodje vreme za kutijanje i kakav tacno trafo kupiti ( ono sto si mi preporucio Trafomatic 36Vct, 20VA... jel to znaci 36V i Central Tap na sekundarima ili 18V/CT/18V sekundari trafo snage 20VA ? ). ------------------------------- 36VCT i 18V/CT/18V je isto 26VCT i dva nezavisna namotaja nisu isto , a sve to nema veze sa klasom uredjaja ono sto je bitno : -tebi treba trafo sa CT , doplati malo i za staticki oklop i meganteni oklop -ako je u pitanju metalna sasija - mora biti uzemljena ; ako imas uzemljenje , moras da spojis audio gnd preko NTC na sasiju sad sve lepo ovo iskopiraj u temu , ako pisemo po PP onda niko drugi nema koristi i koji ce nam onda forum napisi i za koji si se finalni napon odlucio na kraju (napajanje samog phono pcb) i onda cu ti decidirano reci koji trafo da narucis
