2300 -
11
Postovi objavljeno od krca44
Jao ima takozvane "Din" konektore za zvucnike.... ima tih konektora da se kupe u Kanibalu, pomocu srafa se ubace relativno tanki kablovi.
Pretposlednja slika.
Ono sto treba znati jeste da je onaj veci pin zapravo Minus.
Ali ok nije to nista strasno.
+ posto je Leonardo preporucio verujem da je sve ok.
Onda po definiciji nije "AI".
Marketing.
Elem najbolje da covek pazari neko kinesko D class pojacalo kao sto je Manic predlozio ( i drugi ).
More kako mozete malo bolji program koji je nakupio i sortitrao milione pitanja i odgovora da nazivate "AI" ?
Jel ta "AI" prosla Turing-ov test ?
pre 4 časa, Brijac reče
Spediterske usluge koje ti npr dhl naplati su -nosimo ti papire do carine, oni yo urade za dzabe po tebe, ali mi smo odneli papire
Problem je sto ovo covek ne moze sam da uradi nego mora da plati dzukce 30-40 Eu da oni predaju papire.
Mislim kad dodje do carinnjenja robe.
Ja vec platim uslugu transporta, treba da platim PDV i Carinu + predavanje dokumentacije za to i djubretari ti ne daju da to sam uradis nego ide preko njih pa ti uzmu dobre pare.
pre 1 sat, shonne reče
Otvori settings
Foobar - na preferences / devices / output - mogu da biram svasta i sve je selektovano a :
na preferences / devices / Asio je izabrana JLS sound (I2SOverUSB Audo Device) ( alternativa je foo_ds_asio )
Dodatno - Foobar - na preferences / devices / output - sve opcije su izabrane : JLS, Nvidia Primary, Null Set, Headphones itd. ali nijedan nije setovan, svi su na automatici. Za Speakers opciju je izabran JLS kartica
Za izlazni Device je izabrana opcija ( padajuci meni ) Asio - I2SOverUSB Audo Device. Ovo je jedina opcija sa JLS karticom koja postoji.
Ovako radi izlaz na DAC i to je jedina opcija koju imam, nema Kernel Stream ili Wassapi.
XMOS exe file je raspakovan iz .rar fajla pa samim tim mislim da je instaliran / trebao bi biti ali nisam siguran 100%, nisam stigao danas da proverim.
Verovatno cu da uradim instalaciju ponovo jer u startu morao sam da trazim Asio na net-u ( mozda Foobar sajt ali nisam siguran ) i tek je onda proradila muzika ( u svim rezolucijama ).
Moram da proverim - moze biti da sam instalirao samo USB driver a zaboravio XMOS exe fajl.
Pre sat vremena, revox reče
ne kontam sto je kvaka sa ovim O ringom
Taj o Ring je predvidjen da zajedno sa klamp-om mozes slusati ploce koje imaju Warp ili su malo krive kao tanjir za supu.
Msm izem ti audiofilske MC-ejke ako ce da iskacu iz brazde na Warp-u, Shure prati sve.
P.S. Naravno ne koristim ploce koje imaju bas gadan Warp ali Shure cak i takve cita - mada to ne valja za vesanje igle.
pre 4 časa, NIXIE reče
XMOS-USB-Audio-(v3.34.0).rar
Thesycon JLsounds_USBAudio_v5.58
XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-2023_v3.34.0.exe Imam - valjda je instaliran
JLsounds_USBAudio_v5.58.exe takodje
Izlaz Sa Win10 i je JLS kartica - to sam video skoro pa znam.
Foobar moram da vidim ali Asio driver sam skidao i instalirao zasebno. Tek onda je sve proradilo kako treba mislim.
Videcu jos pa cu javiti.
Kako proveriti da li je XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-2023_v3.34.0.exe instaliran ?
Ponuda i cene su uzhas - cene narocito za ocigledne krsheve.
Hi-fa je otisla dodjavola sa cenama.
- zerowaf and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
Pa cene su nenormalne - gledam ova pojacala sto prodaju za 100 Eu - realna vrednost ne bi trebala da bude vise od 50 do 75 Eu za jako dobro ocuvano - sve kraj 70-ih i ceo niz iz 80-ih godina.
Jedino sto bih sebi kupio je Pioneer 5500 crknut da iskoristim kutiju jer mi se svidja.
Bilo koji od tih komada po kupovini bi trebalo nositi odmah u servis na pranje, pregled, podesavanje izlaza itd i to ako serviser posteno uradi ima da kosta bar 50 Eu.
Ono sto su nekad bili osrednji modeli izgledaju kao da su noseni na 1,001 nocnu zurku Seherezade.
Sto bi Zemunci rekli "zhasu, Gospodjo, zhasu".
Onaj Panasonic koriste neki momci za aktivnu amplifikaciju sto je malo drugacija prica - ko zna kako svira kao hi-fi pojacalo, mozda ok.
pre 37 minuta, NIXIE reče
Prave drajvere dobijaš sa JLS sajta
Ja imam ovo :
JLsounds_USBAudio_v5.58.exe za installaciju....
Update od ovoga dalje nisam radio.
Ne znam koji bi mogao biti drugi fajl ?
Wasapi i Kernel sigurno nemam.
pre 13 minuta, NIXIE reče
Ako si instalirao JLS drajvere, a jesi, imaš sva tri.
Valjda jesam - imam Asio ali nemam nista drugo ( jba zaboravio sam sad imena ) - Foobar .... sad si me uhvatio "sa spustenim gacama", ne mogu nista da se setim kako radi i kako da vidim kako radi.... output je JLS - toliko se secam i da sam Asio skidao i instalirao posebno sa net-a.
Pregledacu malo kasnije kad se glava razradi.
Koliko se secam a jako mnogo sam zaboravio - podesavanja operativnog sistema su bitna kao i npr. layout komponeneti na komplikovanoj pcb.
Smatram da je Mika u pravu - vrlo je bitno koliko memerije odredis za procese reprodukcije i sta uradis sa svim drugim procesima koji teku pozadi.
Meni je samo problem sto to nisam radio otkad sam kupio novi PC jer sam sve zaboravio, dodatak je Win10 koji ne poznajem i radi mi samo Asio driver npr., ostale nisam jos ni instalirao.
Posto reprodukcija ide sa glvnog PC-ja, zasad jedinog ( u planu je neki mali samo za muziku ) - broj programa koji uopste postoji na racunaru je minimalan.
Win10 je dodatni problem - njegova grafika za ikone i slicno se nekad lako mogal gasiti po zelji a sada ne mogu da provalim kako da uopste dodjem do takvih setting-a npr., da ne pominjem podesavanja memorije za odredjene procese koje ne bih da radim napamet.
- 1
Hvala momci na sugestijama, nesto od toga ce se pazariti.
Ja sam malo u fazonu "bitno da je kabl tehnicki ispravan" ( kako kaze serviser kojeg jako cenim ) tj odgovarajucih karakteristika za tu svrhu.
pre 16 minuta, NIXIE reče
Tebi treba veća dužina beše?
Mislim da je 120cm minimum - knap veza ali ok ( morao bih da premerim, recimo da sam 99% siguran da nije 1,5m ).
Sta je onda neka preporuka za USB kabl za neki pristojan novac ?
Ono sto ja imam je od Nikkon fotoaparata.
Ima li nesto kompletno do 50 Eu da jednom stavim i zaboravim ?
pre 2 časa, NIXIE reče
Uporedi sa Krcom. Sve je kod njega isto osim JLS.
Iskra trafoi su jos uvek na Vout izlazu i rade dobro.
Spremio sam sve za one trafuljke od tebe, samo cekam RCA konektore - nasao sam u furdi 4 komada iz Kanibala, kopije ne znam ni ja cega - sad se prodaju za 2,500 Din komad ( previse jbt, ja uzimam one shasijske od cca. 700 ) pa sam njih ostavio za nesto "posebno".
Trenutno DAC radi sa SMD verzijom AD1865, imam iz rane nabavke standardni N-K - samo me zanima da mozda nabavim pravi original ( Digi-key / Rochester ako bude GB - moram da vidim koliki je minimum kod Digi-ja ).
Zadovoljan sam u meri da cu se koncetrisati na AD1865, da ne trosim uludo fondove na neki drugi chip, mozda ima bolje ali meni ovo odlicno pasuje.
Sommer kabl moram da kupim. Ima jos dosta raznih sitnih i krupnih stvari za poboljsanja.
- LightMatic, Vix and Mikorist je reagovao/la na ovo
- 3
Eno ti clan forum prodaje na KP USA vojne kutije, samo im fali ono sto bi bila prednja strana. Malo su vece.
pre 1 sat, chakija reče
jedino što je aktiva i D-klasa jbg
Pazi neki ugledni blogeri, matori, poceli su da se kunu u aktivu uradjenu krsteno, posle godina pasivnih skretnica.
Aj sta oni pisu na stranu ali siguran sam da aktivna skretinica i drajveri mogu da ubijaju kako rade kad se naprave za hi-fa standard a danas cini se to je najlakse sa digitalijom ali ne jeftinom.
Mixer mora da ima dva gramofonska ulaza, izlaz za slusalice radi provere sta mixujes pre nego sto pustis drugu plocu na izlaz ( podignes regler ) + svaka ima izlaz ( ne pojacalo snage ali dovoljno da zameni preamp - mada u klubovima cesto mixer ide na preamp-power amp-ove ).
Treble & Bass kontrole ( mid / presence rotacione imaju one malo bolje ).
Gramofoni vec dugo jesu vrlo retko u upotrebi u diskacima pa gledaj kakave ulaze ima tacno - neki polovni Pioneer bi mogao potraziti, oni su uvek bili malo bolji od Vestax osnovnih.
AC zice obavezno uvrni i skloni sto dalje od signallnih - sam skop ti kaze da to moras uraditi.
Ja se ne bavim ovakvim restauracijama ali u dosadasnjoj gradnji sam ukapirao neke osnove oko ozicenja.
- LightMatic and Gorfili je reagovao/la na ovo
- 2
Nece Google da mi prevede tekst na nemackog - po cemu cenis da je to svadbarski zvucnik ?
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 7 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Preporuka za pojačalo
in Hi-Fi audio
Idealno bi bilo pozajmiti od nekog druga pojacalo i kablove pa probati kako rade ti zvucnici uopste - od toga realno zavisi kupovina pojacala.
