2300 -
11
Postovi objavljeno od krca44
pre 59 minuta, Zen Mod reče
ih, Zabari
ko da ih ne voli, kaki su
Inspektor Montalbano je tu najbolji
Na Siciliji organizuju ture po gradicima gde je snimana serija.
Vredi je pogledati - postoje je i duze epizode skoro kao pravi filmovi ( samo nemoj da skidas "mladi Montalbano" to je tra-la-la u odnosu na original ).
Pre sat vremena, Mikorist reče
Mnogo dobro bre ovo
Nova verzija ?
Toshiro Mifune je bio odlican u originalnoj seriji.
Odlicna Sci-Fi serija koju sam gledao pre par meseci je Beacon 23.
Zasad je snimljena tek prva sezona.
Ima pricu koja je generalno znacajno bolja od akcionih sci-fi serija ( NHF ali Halo je za mene limundada ).
Takodje bolje od Foundation i Rasied by Wolfs ( koja mi se recimo svidja ).
Ima solidan "mistery" shtof koji odavno nisam video u sci-fi serijama - definitivno vredno gledanja po mom misljenju.
Hvala - otvoricu uskoro zasebnu temu za to, osnovna shema je gotova, ostaju neke manje provere i varijacije, nista posebno - za dan dva tri, samo da sve lepo nacrtam opet i slozim podatke.
pre 33 minuta, Zen Mod reče
da ima sta da se nauci
Evo ja bi da znam ono sto ne znam a muci me vec neko vreme : mogu li CCS ( npr. cascoda dva depleciona mosfeta ) da stavim ispod katode u Cathode Follower stepenu a da pritom ne koristim minus napajanje ?
Uprosceno kao sto na Common Cathode Gain stage-u na anodu stave CCS pa imaju dva izlaza, anodu i Mu sa CCS-a, da li mogu da obrnem sve za Cathode Follower, izlaz sa katode ?
P.S. Pitam ovde je mi je vezano za Pavouk analogni cevni izlaz koji radim i koje dalje mogucnosti mogu imati sa njim - ako treba prebaci u novu temu, nacrtacu komplet shemu onog sto sam do sada uradio.
pre 20 minuta, Zen Mod reče
jebotesividokolkisuWolandovizvucnjaci!?!
Woland je u najboljoj situaciji - moze da stavi kakve god hoce "frizidere" u dnevnu sobu.
- Woland, LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
Hi-Fa pravilo broj 1 & 2 za zene i muskarce koji ne kapiraju hobby :
1 - Ako ne mozes da cutis onda foliraj najbolje sto mozes tipa "zamenio sam / polovnjak za sicu" itd.
2 - Omerta / pravis se lud i kazes nisu to novi zvucnici.... svi podnostojce su i tako skoro isti - uski a visoki, ako se boja poklapa.
Za DIY - nemoj ni slucajno reci "pravim novi aparat" jer ova recenica ima podmuklo dejstvo na zenski um - naime prvo pitanje je sta ce ti novi kad vec imas takav a zatim ide glavni zaxeb : razmisljanje da nisi sposoban ako pravis npr. 4.-to predpojacalo....
- Zbora, LightMatic and Vix je reagovao/la na ovo
- 3
pre 17 časa, Brijac reče
Kapiram da za phono svaki db znaci
Gledaj ovako ovo su ti realne cifre :
Prosecno cevno / dobro uradjeno PP pojacalo ima Signal to Noise Ratio oko -65 dB u praksi, do -70 dB ( da te ne lazu sa nizim podacima, to je reklama ili raritet ).
Tranzistorska pojacala imaju nizi noise floor, sad napamet nisam siguran koliko al' verovatno jedno -80dB/-85dB.
Phono ako izvuce za MM zvucnicu - 85dB to je skoro vrh, retki u praksi izvlace -90dB.
Za MC je ta cifra u praksi oko -75dB/80dB, nesto manja nego samo za MM ulaz.
E sad da stavim te cifre u neki kontekst : -65 dB pojacala se na zvucnicima efikasnosti 89-90 dB uopste ne cuje kad se pot odvrne skoro do daske ( wiper jos uvek u kontaktu ).
Isto to pojacalo i njegov "noise floor" od -65 dB se jasno cuju na zvucnicima efikasnosti 96 dB kad se odvrne pot na pola i gurne uvo u hornu, ne mnogo ali se cuje.
Ako SS amp ima noise ratio -85dB to se ne cuje ili se jedva cuje na 96 dB horni, cuti je mnogo puta mnogo teze od cevnog amp-a.
Znaci ako izvuces -85dB - odlicno, jer za vecinu (99%) to je mrtva tisina - u praksi nece cuti nikakav shum sa phono preamp-a.
Vazi donosim.
Moke Lokot !
pre 1 minut, Doktor reče
Halo Sezona 1
Hvala Dr., skinuo sam
Drugari sta valja da se gleda od Science Fiction serija ?
Pitam jer ne pratim nesto posebno ali ponekad volim da odgledam nesto dobro.
Sta bi sa Withcer-om Sezona 2, drugi deo, posle 5 epizode ?
Ne mogu nigde da nadjem, sve su izbrisali.... ostale samo igrice, trenutno.
Ako Zen kaze onda ispravka :
Sekundari 1 + 2 serijski vezani daju 240 Vac / 100 mA
U ovom slucaju mozete raditi na sirem rasponu predpojacivaca raznih vrsta.
Prodajem Custom Wound Trafomatic transformator pogodan za cevne projekte.
Nominalno 80 VA trafo je radjen prema mojoj specifikaciji na vecem jezgru radi nize indukcije.
Elektrostaticka + elektromagnetna zastita.
Primar - 230 Vac ( za domacu mrezu )
Sekundar 1 - 120 Vac / 100 mA
Sekundar 2 - 120 Vac / 100 mA
Sekundar 3 - 21 Vac / 250 mA
Sekundar 4 - 12,6 Vac / 2 A
Duzina izvoda primara i sekundara je cini mi se oko 20-25 cm.
Sekundari 1 & 2 mogu biti spojeni serijski za napon od 240 Vac / cca. 50 mA sto je vise nego dovoljno za neki npr. phono / line sa ECC83 / ECC81 / ECC82 cevima.
Takodje se pojedinacno mogu koristiti za projekte koji zahtevaju nize napone.
Sekundar 3 moze biti koriscen za neki SS modul tipa odlaganje viskokg napona ili slicno ukljucujuci i preamp.
Sekundar 4 - grejanje - serijsko - provereno radi do 4 cevi bez problema u DC rezimu ( posle rektifikacije ). Mozete da ovaj sek. iskoristite i za paralelno grejanje samo za DC moracete malo oboriti napon ili staviti osrednji hladnjak na tropinac koji koristite, sto nije lose jer imacete bolju filtraciju grejanja.
Trafoi su korisceni i sekundari 1&2 su trenutno spojeni serijski. Na Elektrostaticki izvod je zalemljena M3 ushica.
Cena : 25 Eu
Postarinu kurirskom sluzbom placa kupac - za BG moguce je da se nadjemo negde uvece, posle gradskog spica ili da svratite do mene na Novi Beograd.
pre 6 minuta, zerowaf reče
Ima neka caka, lako je izguglati, sa dva komada stakla i rernom (pećnicom? ono u čemu se peče nešto) koja se grije na x stupnjeva (ne previše), pa se ploča izravna
Caka je kontrola temperature i duzina procesa.
Mom drugaru su tako izravnali plocu neki "klinci" iz Zemuna, na suncu tokom leta ( izmedju dve staklene ploce ).
Upravo sada, gluv_i_udaren reče
Verujem da je razlika izmedju hyper elipse i "pravog" fine line takodje primetna.
Sigurno jeste, ipak je Hyperka samo pocetak tih finijih profila.
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
pre 11 minuta, zerowaf reče
U stvari, mislim da su mi stare ploče ravnije od ovih kakti novih
Meni je ovo generalno tacno.
SPU... je poseban slucaj jer smatram to je prvobitno uvek bila broadcasting zvucnica za rado stanice.
S druge strane i DST / DST Lumiere su pravljene za broadcasting a kad vidis iglu - ona najvise podseca na Decca igle... pa se prosto pitas koliko je ovo jako osetljivo a mozda nije uopste na iskakanja i slicno..... kao sto Deccu bije losh glas da joj treba rucka posebnih krakteristika da radi kako treba ( laka a izuzetno crvsta sa najboljim kug-lagerima ili pivotom ).
Vrlo mi je drago da imamo info o cenam polovnih SPU - cenim da ce sledeci hit biti polovne EMT, ako vec nisu.
P.S. Uvek sam zeleo jednu SPU
pre 6 minuta, gluv_i_udaren reče
Loše centrirana ploča isto utiče na MM i MC, nema tu nikakve razlike, MC sklop stylus + kantilever + coil je lakši nego MM sklop i to je prvi razlog zašto su “detaljnije”. Drugi razlog nije vezan za MM/MC nego za oblik vrha.
Lose centrirana ploca utice definitivno i na jedne i na druge - moje iskustvo je sledece : ako se ta rupa malo prosiri od upotrebe onda Klamp moze dosta pomoci jer ploca vise ne vrluda tamo-vamo - to se ne samo vidi nego se cuje jasno.
Kad sam pominjao MC nisam tvrdio da su one teze od MM vec samo da imaju po pravilu "tvrdje" vesanje - nisku komplijansu.... i da to mozda ima neki uticaj na to kako vrh lezi u brazdi kod neravnih ploca ( mozda i nisam u pravu, to je uvek moguce ).
Realno za warp nema nekog resenja sem O-Ringa + Klampa ili Furutech? ( preskupog ) aparata za grejanje i ispravljanje ploca - minimalan warp kod mene licno moze da prodje ali sve dalje od toga ide u kantu.
Oblik vrha - licno preferiram Hyper Elipsu sto je pocetak neke siroko nazvane "Fine Line kontakt" grupe. Meni ona radi bolje od Elipse ( dozvoljene su licne preference jer ima ljudi koji vise vole Konus ili Elipsu ). Meni licno je razlika znacajna u korist Hyper-Elipse u odnosu na Elipsu - da ih nema prodao bih Shure V15/3.
P.S. Za kraj jedna licna obzervacija : mrzim 180gr vinil jer se ploce krive same od sebe, bez obzira kako ih drzao u polici i tu nema pomoci.
Brazda ima propisanu dubinu i sirinu ( min-max prema uslovima rezanja tipa minutaza, rpm, itd ) i ne vidim kako tu 180gr moze uopste da pomogne u odnosu na 120gr-150gr ploce.
- 1
pre 14 časa, gluv_i_udaren reče
E ovo je rešenje tog problema bez medikacije. Ostaje ti samo da se dodatno sekiraš oko ploča gde rupa nije u sredini a iskrivljena je, tu rešenja nema. Još ako je O Ring malo tešnji, vrlo lako možeš i kantilever prebiti.
Još jedna zanimljivost je da ako koristiš ovaj “outer clamp”, obavezno je da stegneš ili stisneš i sredinu, inače se centar ploče odvoji od tanjira. Funkcioniše slično kao kratko ćebeTolerancije za celi sistem igla - generator bi trebalo da uzimaju u obzir de-centrirane i malko warp-ovane ploce - problem je mislim sto MC imaju jako tvrda vesanja pa dolazi do toga o cemu ti pricas.
Taj O-Ring + Klamp je bas medikacija jer nista sem toga ne mozes da uradis na warp-ovanoj ploci.
P.S. Odavno su meni iskusniji govorili - ako predjes na MC moraces da imas samo "savrsene" ploce - nista pucketanje, nista iskrivljeno, nista warp itd....
- Doktor and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
pre 41 minuta, Brijac reče
rubycon mu postoji, brukica za ovu namenu
Koji to bese Rubycon model molim te ?
pre 5 časa, Brijac reče
thorsten uradio odlican pos'a,
Pazi samo misljenja oko Thorsten-ovih radova su ponekad vrlo podeljena - a najvise cini mi se dolazi do podela oko izbora delova za odredjene projekte koje je radio.
Dodushe ljudi 99% ne prate kad ga pitaju npr. koje tacno Silver Mica kondove koristi za phono pa kupuju one "Dipped" varijante ( kao sto CDE valja u Mouser-u ) a ne one spakovane u "kutijicu" ( takve sorte su pravili svi pa i Rusi ).
Videces u tom tekstu o DAC izlazima sa cevima kako je uradjeno filtriranje grejanja - tipicno za njega ali slazem se, treba i DC grejanje dobro isfiltrirati pre regulatora.
Up ! Up ! Up !
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 14 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Serije koje gledate
Jeremy Brett je meni bio najbolji Sherlock Holmes ujedno i za mene neprevazidjen serijal u odnosu na ostale Shrelock Holmes produkcije.
