krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. krca44
    Grejanje za pocetnika
    L7812CV je uzet kod Mouser-a, ST Micro. Doci ce i LM317 On Semi za nesto drugo. Kod nas sam uzeo u Silken-u KBU808 grec mostove ( original predvidja KBL10 i to imam ali knap a Silken nije imao KBU810, daklem grec-ovi koje koristim jesu kineski - ako neki crkne onda idu diode UF4007 ili 1N4007 imam shaku jednih i drugih ). P.S. Meni je ovoj fazi najbitnije da sve povezem ispravno i da prototip proradi, nadam se bez problema - ako ih i bude eto prilike da se jos nesto nauci.
  2. krca44
    Razumem da je bolje staviti dva rega ali radim eksperimentalni prototip ( da ga tako nazovem ) - ako proradi lako cu ga prepraviti. A kako vezati dve sijalice redno... sta da ti kazem, nisam razumeo graficki prikaz na oridji temi ( ispod sheme phonoa ), gledao pcb - premetao po glavi ovo i ono pa blokirao - nisam mogao da dodjem do trenutka kad shema predje u prakticnu sliku vezivanja.
  3. krca44
    Hvala sad mi je jasno Da li moze da se korsiti jedan 7812 prema originalnoj shemi za grejanje 4 cevi ili mora dva komada, za svaki kanal posebno ? Kratak sam sa materijalom za drugi reg ali napravicu ako mora / treba.
  4. krca44
    Da sam sad ukapirao ... ..... ? zice uvrnem naravski
  5. krca44
    Imam 4 cevi, struja je ogranicena regulatorom na max 1A.... mada mislim da je u pitanju kontrola napona 12V i struje bi trebalo biti jedva dovoljno. Nego da li se ono sto Zen napisa 4A - 8A - 4B - 8B - 0V .... generalno uklapa u neki od crteza ili da razmisljam kako da nacrtam receno ? msm da sam shvatio, nacrtacu.
  6. krca44
    6N16B datasheet.pdf
  7. krca44
    Datasheet pokazuje dva grejaca, za svaku triodu, svaka ima svoj izvod tj. 4 i 8 - grejaci su medjusobno spojeni unutra - tako prikazuje datasheet.
  8. krca44
    6N16, poceo sam da radim na univerzalnoj pcb, dok cekam pravu pcb - u edukativne svrhe, da ne ubadam samo kao lego kocke. https://www.diyaudio.com/forums/analogue-source/242855-mini-phono-preamp.html 12V / oko 750mA su proracunali na big diya. 600mV nestade na 7812 regulatoru. Znaci A primer - hvala
  9. krca44
    Dobro vece Izvinjavam se unapred za postavljanje ovakvog pitanja. Treba da ozicim pinove grejanja cevi, serijski 12V, da bih nastavio sa radovima okolo. Video sam razne shematske dijagrame ali prakticna primena je ono sto me interesuje i zato prilazem sliku sa dva narctana primera. Koji primeniti i da li negde postoji greska ( zice ce biti uvrnute ) prikazani su prakticni nacini spajanja i tu mi treba pomoc. Hvala
  10. krca44
    problem sa SBB ruterom
    Evo par podataka za Supernovu, posto sam kod njih. To se ranije zvalo drugacije i kad se promenila vlasnicka struktura kao da su odjednom promenjeni i svi radnici - pojavise se sve decije bolesti koje su prethodnici prevazisli godinama ranije. Ono sto se dobija za trazeni novac je imam utisak nesto losije nego sto je bilo. Prilikom potpisivanja novog ugovora ( nova firma preuzela staru pa "mora" novi ugovor ) - dobio novi ruter, taj nije valjao, vratili mi stari, neki Cisco ( ovo je izgleda bila opsta pojava kako rece tip koji je to menjao ). TV + net + fiksni telefon je moguc u zajednickom paketu samo osnovni tv paketi su losi i za sve bolje se trazi doplata ( klasika ). Generalno usluga je losija u odnosu na to kakva je bila pre promene vlasnika ( tv paketi ). Na osnovnom nivou sve sad radi ok ali ja s druge strane nemam komplikovanu mrezu razvucenu po celom stanu - samo osnovne stvari & wi-fi antena koja mi je ostala od prethodnih vlasnika.
  11. Mene zanima ovaj EAR projekt, nazalost ne mogu sada da se bavim njime - ipak drago mi da Zen radi na tome i da se prave trafoi.
  12. Ne znam sta ti je ovo ali svidja mi se Sta ti je Smooth Operator ?
  13. Pre neku godinu na sajmu je bio predstavljen Devialet sistem sa njihovim zvucnicima - nekim kao sa snimka. Ne znam da li je to uopste isti model ali to je sviralo vrlo respektabilno.
  14. Mora da je propistao kad je cuo da ce ga Jave preprodati....
  15. Mladja ima i Karan pojacala, kad se vec nabraja ne bi ih trebalo izostaviti.
  16. Koji ono bese phono koristis ?
  17. krca44
    Yamaha C4/M4 kombo
    Genelec.... niko ne rece da su oni odavno studijski standard - stagod bilo sem njih oni mu dodju kao osnova.
  18. Moze, ja cu koristiti Neohm. Keramicke stubice sam nasao i poskidao sa pcb kasetofona koji sam rasturio a inace ne volim da guram otpore na pcb - nisam nasao link za te Multicomp, to je jednostavno izletelo u pretrazi za 316K pa sam uzeo usput i njih. Javi na pp adresu, mogu da ti posaljem u obicnom pismu ( ako ti odgovara ), sve te Multcomp i Vishay jedno 6 komada.
  19. Neohm se zove R serija https://uk.farnell.com/c/passive-components/resistors-fixed-value/through-hole-resistors?brand=neohm-te-connectivity&product-range=r-series
  20. https://uk.farnell.com/c/passive-components/resistors-fixed-value/through-hole-resistors?brand=vishay&product-range=mrs25-series
  21. Delovi su stigli posle nekog vremena i posto sam pominjao potencijalno problematican otpornik od 316K evo nekih rezultata : pazario sam Neohm Y1 0,1%, Vishay MRS25 1% i Multicomp MCM 0,5% - standardna serija ali deklarisana zvanicno na manje od 1% - Vishay i Multicomp su uzeti po 10 kom, cena izadje kao par Neohm-a otprilike. Merio sam sa kineskim instrumentom, generalno loseg kvaliteta ali dovoljno konzistentnog na merenju otpora. Neohm 0,1% izmeren 316K bez kolebanja. Vishay MRS25 1% isto 316K bez kolebanja ( koliko sam razumeo datasheet-ove stepenica ispod MBB0207 serije mada i dalje preporuka kao profi ) Multicomp 0,5% - mereno od 315K - 320K - dakle ovi ne valjaju. Farnell prodaje Multicomp ali bolje je izbegavati ih za zahtevne aplikacije. ------ Za RIAA filter sam uzeo LCR polystyren-e 2,5%, videcemo kako ce se pokazati na merenju.
  22. Sraf odvrnut - sipao sam aceton, ne za nokte nego bolji i ostavio da prenoci, danas odvrnuo malo jace i krenulo. Hvala
  23. Zene razmisljao sam o ovoj metodi - da li su NTC serijski u obe AC grane i da li Omskom velicinom odredjujes duzinu soft start-a ( ako se npr stavi 70R da li ce mu trebati duze vreme, par sekundi vise pre nego sto opadne otpor i pocne provodljivost + dal' sam dobro shvatio ) ? P.S. Na buduce planiranom phono-u sa cevima nema soft start-a a ja bih to najjednostavnije moguce pa zato pitam za NTC. P.P.S. Lepa serija fotki, volim da gledam
  24. Hvala na savetima - probacu. Mislim da je sraf kratak ( sudeci po drugim takvim u distancerima, samo je verovatno nanet lepak na navoj ). S druge strane je manji "krstasti" sraf ali je toliko ravan da srafciger nema zasta da uhvati, jednostavno klizi.
