2574 -
34
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
Ma nas samo treba pozatvarati i narokati lekovima.
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
“Uncompressed PCM audio files (even at standard sampling-rate) do not impose any restriction on high-frequencies. Thus, a gramophone record with the same performance as a CD would support a maximum groove velocity of 525cm/s. And a 96kHz uncompressed audio file has the equivalent acceleration limit of 3.5 million gravities, a figure which would mean a typical cartridge would need to a playing weight of ½ kg to keep it in the groove!” I šta sad nije jasno? Znači, da bi postigli CD kvalitet - treba nam 5+ metara ploče u sekundi lol
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Kompenzator minor (Oprez! Sadržaj može prikazati Tannoy drivere!)
gluv_i_udaren je odgovorio/la zerowaf's temus u Zvučnici
Probaj, nećeš se osvrtati za bakarnim Stavio ja za probu, pa ću kao vratiti bakarne. Posle dva sata probao bakarne opet, pa razmišljao kako folija može da crkne… Can’t be unheard -
Svaki put kad pročitam, iznova shvatim koliko jedna tako normalna stvar može nekome sa strane delovati za medikaciju
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
E, koliko sam ja shvatio celu problematiku - ima dve filozofije za plint: težak i krut plint koji upija vibracije i lagan i krut plint koji odvodi vibracije. Težak plint (imam već isplanirano i nacrtano sve) sam kontao da napravim multilayer neki (tvrdo drvo, meko drvo, bakar, delrin i kamen sa “pauzom” od 1mm plute između slojeva), pa sve to učvrstiti zavrtnjevima da može da se podešava rezonanca samog plinta priteznim momentom. Od gore tanjir od 7-8-9-10cm delrina, ležaj od 10mm elementa od bosch pumpe sa thrust plate-om i kuglicom od safira, ali tako da je kuglica gore, da tanjir visi na njoj. To imam spremno i nešto sam testirao ležaj, stavio kočioni disk od BMW umesto tanjira (oko 13kg), treba mu oko 5 minuta da se zaustavi sa 33.33 kad se lepo izbalansira. Stetoskopom slušao rumble, nema ga ič, bukvalno ako ne gledam ne znam da li se vrti ili ne. Jedino za podmazivanje samog elementa ne ide ništa gušće od wd40 ili teflon u spreju. Ako to ikad završim, mislim da će biti beskompromisna mašina. Lagan plint, druga krajnost - što lakši i što krući. Kod ovakvog plinta je najbitnije što krućom vezom povezati ručku i ležaj tanjira. Ne znam koliko je ispravno, ali je svakako lakše i jeftinije za napraviti. Ovo što sam skarabudžio od stirodura i alubonda je dovoljno kruto i čvrsto da ga tanjir od 7-8 kila ne iskrivi ni malo za tri dana. Danas slušao prvi put, stavio motor od počivše Rege RP3-24 sa Neo napajanjem - radi, svira lepše od Rege. E sad, carbon vs alubond, glupo je i porediti. Stirodur vs Tancast, isto tako. Tancast je 128kg/m3, stirodur možda 25-30. U Tancast može da se reže navoj, u stirodur može da se gurne prst… Bajdavej, probaćemo obe varijante Jedino što znam je da sam sa DC pogonom na gramofonu završio za vek vekova! Met’o ćovek lepo AC motor i vidi miline! 33.35 RPM, 0.05% wow/flutter. Kad spustim zvučnicu na ploču stane na 33.33 tačno
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Kontam da da, ali ovo je bio eksperiment sa onim što ima za odma' da vidimo kakvi smo sa tehnologijom V2 ide karbon i tankast, sad gledam gde da nadjem keramiku za spajanje ručke i ležaja i kako da je isečem
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Gde si bio pre nedelju dana
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Jeiga, kontra je slika, ali je dobro da se vrat malo prodrma ko stalno sedi za kompom E sad, opsečem sve frezerom, poravnam, ih... Milina videti Naravno, oba kompleta sam iskoristio, na jedan stavio staru dršku od Rege, stari ležaj, subplatter, tanjir, motor u kućištu što sam spremio za nešto drugo, nogare sa squash lopticama, natrpao viškove što sam pokupio po kući... Milina videti na gomili Gledam onaj drugi što je lepše ispao, deluje to dosta čvrsto. Ma nek ide život, pretovaraj da vidimo hoće li svirati.
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Godinu dana kasnije gledam, kopam, tražim Tancast 8, famozni materijal za hi end Rege da pravim plint za svoj RP3 (od kog je btw samo plint i ostao). Naia postoji već neko vreme, pročitao po nešto i to je to. I crv krene da burgija. Nađem lepo gde ima da se kupi carbon fiber u pločama 2 i 3mm, nađem i Tancast 8 u UK, minimum tabla 1x2m. Za shipping nisam ni pitao, a imam čoeka da mi to pretera. Hajde dok to organizujem da uzmem da štogod nacrtam, da nije dosadno... Nacrtao i kontam koja će sad biti komplikacija da to doteram, ima opet da se razvuče godinu dana. Pošaljem dxf drugaru da mi izreže od Alubonda 3mm, čisto eto, da vidim kako će da izgleda. Izreže čova to odmah ujutro. Ali sa manje otvora nego što sam poslao. Pogreši čovek... Isti dan iseče on meni još dve ture kako treba. I gledam ja to tako, lepo mi. Kontam, uzmem da zalepim stirodur između dva alubonda da vidim kako će da izgleda. Kao, nije neko cimanje, nije ni skupo, i što da ne. Da vidim kako će takva laminacija da izgleda. I zalepim. Najbrže mi bilo 5 min epoxijem. Natrackam, zalepačim jednu stranu, stavim na pod, neku ivericu preko i stanem na to cigaru i po vremena. Otvorim ove dve rupe frezerom, zabodem dva plastična pozicionera i nabodem i drugu stranu. Sam sam sebe iznenadio što sam pozicionere umotao teflon trakom, pa se nije sve zajedno zalepilo pa da mogu komplet samo u kantu sa tim...
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ovo su više postovi za “Čime se zanimam…”, samo dok skupim malo vremena na gomili napravicu lepo u vrteška temi sve sa slikama i objašnjenjima da nike u drobljeni od kraja Lakše će biti da se isprati, ima dosta i pre prve slike da se palamudi
Ne moraš onda ništa prebacivati, napravićemo tender tamo
Mogu nastaviti u temi koju sam otvorio (Odakle krenuti u svet vrteški) kad budem šta pametno ustanovio. Možda je zgodnije tako, tamo sam već palamudio o Regi dosta, pa da sve bude na jednom mestu
Mučim se sa brzinom, imam i kontroler (Maxon lcs 30/2), ali konj kad je naručivao motor nije uzeo sa encoderom ili bar tachom, jer je bio 50-60€ skuplji :headbang:. Ovako, bez ikakvog feedbacka izgleda da će Maxon DC motor da se menja za Regin 24VAC. Još nisam uspeo da ubodem bar dovoljno blizu 33,33 da stavim nekakvu zvučnicu i probam. Bajdavej, cilj igre je da poređam restlove što su mi ostali od RP3 da vidim hoće li da svira bar dopadljivo sa jeftinim delovima i ako hoće da pravim nešto slično Regi Naia. Zamisao je da plinth bude isti kao na Naia-i (Carbon/Tancast/Carbon), ručka Audiomods Series 6, motor Maxon 110189 sa kontrolerom brzine, Iceni subplatter, Rega Reference EBLT belt, moj DIY tanjir Delrin/bakar, ležaj nekakav od Peek plastike što ide za Regu i kuglica i thrust plate od rubina. Sve već imam sem Tancasta koji sam iskop’o gde mogu uzeti. Jeftina alternativa za probu plinta je Alubond/stirodur/alubond laminat 26mm sve zajedno
Nije to nekakav BMW, to je M5 E39
gluv_i_udaren je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Aleks: - Ne svira loše! Kakve su ti to kutije? Neko tamo: - Samogradnja, uzeo sam Vifa XT25 i Tangband… Aleks (ga prekida): - Aaa lako je taako…
Yup. Hoću da probam nešto sa dostupnim materijalima, pa posle da pravim od svemirskih ako valja
Jutro Zero! BROB is new Black
I dogodine se ide na more -
U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
gluv_i_udaren je odgovorio/la BANAT's temus u Moto
Ahahahaha, pozdravi ga puno od Ninoslava iz Rume ako ga vidiš. Sad pravi helihopter inače... -
Bližimo se četvrtini 21. veka, gramofon smo već izgustirali i razmišljamo o nabavci još nezgodnijeg i skupljeg načina za slušanje muzike. Samo nek je u rikverc! I’m in!
O mati mila
Domaćin! Ovo samo prinudni težak fizički rad može da izvede na pravi put
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 2939 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema455k
