gluv_i_udaren
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
  1. Ovo je jedan od proizvoda koji ispred sebe imaju samo svetlu budućnost! Ja bih uz’o jedan, ali samo ako se čeka duže od dve godine. Postoji li opcija da se prilikom check outa doplati za još duže čekanje?
  2. Makni taj headshell, bar zbog estetike
  3. Ma te decimale silne, ja mislio sad ćeš mi odati neku tajnu za merenje prebačaja Jesi ti to prob’o, peva li štogod?
  4. A koja je zvučnica planirana za finale? I čime meriš prebačaj majke ti
  5. Ima i keramičkih ležaja za mašinice za pecanje… Ili da te ne trujem dalje?
  6. Koliko je teška originalna cevka? Ja sam radio sebi carbon fiber ručku sa fiksnim headshellom (isto carbon, ofset ugao 19 stepeni) i to radi brutalno. Ovo sam namerno napravio sa fiksnim rupama umesto sa šlicevima jer sam pravio sve na meru za jednu zvučnicu. Ovo hebe kevu kako radi. Iznutra je sloj teflona 0.5mm i 0.5mm bakra da bih dobio efektivnu masu koju sam hteo. I radi kao singerica
  7. Carbon Fiber Tubes OD 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 25 27 30 40 500-420-400-330 WWW.EBAY.COM FANCYWING carcon fiber tubes contains 100% carbon fiber imported from Japan. The surface is plain weave, glossy surface/ twill weave, matte finish without any glass fiber contents. High stiffness, high tensile strength, low weight, high chemical... ako imaš mesta za 8mm evo rešenja za kikiriki novac
  8. Mogu da vidim za to da nakarabudžimo
  9. Bolje će ti raditi ova sa aluminijumom.
  10. Ako možeš da nadjes karbon cev od twill platna, bolja je dosta za ručku od ove sa paralelnim vlaknima. Probao i razlika je ae zdravo. Koju efektivnu masu ručke gađaš?
  11. Ja se nešto ložim na Motorolu (Thinkphone) poslednje vreme. Nisam je još vid’o uživo, ali na papiru izgleda sjajno
  12. Novinari su jebeni genijalci edit: nije do novinara, ja sam glup…
  13. Uahahaha, već zamišljam kad se malko popije
  14. Ma nije ti ovo nikakva drama, to je stari auto i sve je jednostavno na njemu. Ako hoćeš da pomogneš čoveku javi se pa ćemo rešiti
  15. Ako je krep’o ECU, met’eš lepo na bus, nadjemo ovde drugi, kloniramo, vrnemo busom i paljba
  16. I nije ni ECU kuku lele na w203
  17. Ventilator ti se pali na njemu kad je mrtav ECU. Daj mi sliku nalepnice sa ECU pa ću ti poslati pinout bar napajanja da proveriš. Ako imaš sva napajanja, treba da se zameni ECU. Imaš li nekakvu dijagnostiku tu?
  18. Jbg, to ti je k'o pihtije, ide s' godinama...
  19. Puko bi da me nisi podsetio, je l' da? Šalu na stranu, podesim i ja to tako, k'o sav svet, slušao sam večeras svašta, od Iron Maidena do Hugh Laurie i uživao. Svira to prelepo, ali gramofon je u stvari dva hobija - uživanje u muzici i radost razumevanja tehnologije koja odoleva (još uvek) svim izazivačima modernog doba. E sad, ova druga strana hobija bi volela da je sigurna da taj komadić dijamanta leži u rilni do kraja, a leži samo kad je sve skoro savršeno. Čisto, sa tehničke strane bih da ispoštujem konstruktora cele skalamerije koliko god mogu, barem misleći da sam odao počast i umetniku ako čujem njegovo delo kako je zamislio. Uh, al' ke*am u sitne sate... U stvari sam se upustio u nešto što moram shvatiti do kraja i zanimljivo mi je. Voleo bih da vidim dokle ova platforma može da dogura. Ako uspem, napraviću tutorial za podešavanje, možda bude još nekom od koristi...
  20. Ja sam ovu napravu podesio ovako, “normalnim” metodama koliko ide, al’ me žulja da se može iscediti još malo, pa počeo da čitam… I sad sam se otrov’o da (kako sam i mislio ranije) antiskate nije dobar kad se podesi na ćelavoj ploči. Pardoniram, ne “nije dobar”, nego nije dovoljno dobar. Pa onda naučim da VTA može da se izmeri prilično jednostavno. Treba Analog Productions test LP i line in na kompjuteru. Pa onda kopam po fiokama i ormarima u tri ujutro tražeći nešto što ima line in da probam to i da uradim (normalno, nema ni starog laptopa niti neke zaboravljene usb zvučne…) Zatim, čitajući dalje shvatim koliko je azimut bitan za crosstalk kanala, separaciju i koliko ga je nemoguće postaviti kako treba bez test ploče i (najbolje) osciloskopa. Sad sam klikn’o test ploču, osciloskop imam i ištem pomoć oko USB zvučne. Ima li ko ideju šta da tražim da ima dobar ulaz? Ne zanima me izlaz uopšte, dajte neke savete da noćas ne kliknem neku glupost… P.S. Ko mož’ da ne voli tu spravu? Stalno je zanimljiva
  21. Naravski, groovetracer je već ime za budženje Rege
  22. Svaka čast, ovo će biti predobro!
  23. Imaš, al’ je nezgodan za bušenje rupa
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 438 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
