2574 -
34
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
Kako slušati sa USB sticka? (Split iz Penzionerovog predstavljanja)
gluv_i_udaren je odgovorio/la Penzioner's temus u Digital
Ovo je sve sa normalnom kardanskom ručkom, kad vam budem opričao doživljaje sa pravljenjem i podešavanjem golf ball (aka WTL LTD) ručke, koja ima dane kad svira najbolje na svetu i dane kad je Bog otac ne može podesiti, e tu se malo otvaraju čakre - malo žive rane. Jedan dan ti produži život dva dana, sutra skrati deset. -
Dobro, ako imaš kutije kao tvoje, onda produžava -
Pravi audiofil nema osigurače ni fidovku na liniji gde mu je DAC, a DAC je na dasci jer jedino tako otvara čakre A-ha, šta sad produžava život? -
Kompenzator minor (Oprez! Sadržaj može prikazati Tannoy drivere!)
gluv_i_udaren je odgovorio/la zerowaf's temus u Zvučnici
Čekaj, alat koji ti ionako ne treba je stigao posle materijala koji ne treba da sečeš? Druže, ja k’o u ogledalo da gledam hahahah -
Problem kod kompjutera i digitalije je što je prelako pustiti muziku, još ako je klik na daljinskom ili telefonu, nema tu od pažnje i draži ništa. Kad se “normalno” pušta muzika, to ide ‘vako: 1. (Prethodno) detaljno opranu raznim hemijama i postupcima ploču vadim iz omota i pazim da je ne dirnem rukom sem po rubu 2. Uviđam da nisam skinuo poklopac sa gramofona, a držim ploču sa obe ruke. Balansiram da ne dirnem rilne, dok levom rukom skidam poklopac. 3. Poklopac skinut i vidim zrno prašine na tanjiru - a ne, ne ide ploča na to. Dunem da odleti prašina i skontam da sad ima malo pljuvačke na tanjiru. Aj po magičnu i briši. 4. Stavljam ploču, A strana gore, tesna rupa ali ide nekako. Vidim otisak, a zakleo bih se da je nisam dirn’o 5. Stavljam onaj kurdilj od gore na osovinu i pritežem. Hebe me onaj otisak u mozak, ali ne diram. 6. Vidim đubre na igli. Četkica, tečnost, blue tack, dejstvujem svim raspoloživim sredstvima. 7. Palim gramofon (dobro, uključujem), čekam da navrti 8. Spuštam iglu na ploču i magija kreće 9. Uživam u muzici vrlo pažljivo i trudim se da “upijem” što više od jednom, jer - troši se igla koja košta k’o stariji auto i troši se ploča. Ploča isto može da košta k’o stari auto, ali obično ne. 10. Hebe me onaj otisak, sve zamišljam kako se umuljava mast u dubine rilne dok uživam u magiji analognog zvuka. 11. Vidim zrno prašine na ploči, dunem, tako dok svira… Jaooo, kapljica pljuvačke na ploči! 12. Žena viče da se smirim zbog pritiska 13. Kreće druga pesma… 14. Razmišljam kako ovi konformisti sa DACovima treba malo da se opuste i da uživaju u muzici dok posebnom lint free krpicom gađam da skinem onu kapljicu sa ploče. Dok se vrti, normalno. 15. Slučajno zakačim ručku, prolomi se jedno “krrrrrrrrrrr” po sobi, muzika nastavlja, ja psujem, žena vadi aparat. Ne da me slika, nego da me meri oko ruke. 16. Ide treća pesma, mene nervira aparat, razmišljam kako bi bilo sranje da sam je srkšio (iglu, ne ženu zaboga), uživam u muzici. Aparat pokazuje 170/100, 120 otkucaja. 17. Ide četvrta pesma, uskoro kraj strane, pritisak pada, puls pada, uživam i razmišljam kako je ovo dobro - samo od analognog sistema može da vam se smiri puls i pritisak 18. Kraj strane, ja miran k’o buba, skačem da dignem ručku da igla ne preskoči slučajno na nalepnicu, usput udaram malim prstom o nogu od stola. Psujem. Žena viče da se smirim, ja se još više nerviram. Mali prst se izvrn’o na stranu i boli k’o sam đavo, ja skupljam snagu da podignem ručku… Kad malo bolje razmislim, digitalija je za pi*ke. Konformističke. Ne može se ovako uživati bez gramofona. Jednostavno nije moguće -
*za skoro sve pare -
to je samo za preheating
Bože pomozi nam!
E ti si baš pošteno odlepio
Trkulja radi sečiva po narudžbini, tako da je dizajn u stvari mušterijin. Sledeći će da bude Gyuto/Petty combo iz Hokiyama radionice, sanmai sa jezgrom od AUS10 čelika i swirl damaskom okolo. Btw, rwl34 je sjajna opcija i meni prihvatljiva jer ne rđa Da sam pravim nož, verovatno bih se za njega odlučio.
Kakvi su komšijski "japanci"? Ima i u Inđiji bladesmith, Dalibor Trkulja, ali ne radi San Mai nego pravi ceo nož od istog materijala (bohler, c75 ili damascus 1084/15n20). Sečiva su mu unikatna i prava umetnička dela.
Ja sam govedo, zarđaće mi pa ću dići ruku na sebe
Ja već peti telefon uzimam od Rajka iz NS, daje i razumnu kintu za stari ako je upgrade. Šaljem tel na pp.
gluv_i_udaren je odgovorio/la NIXIE's temus u Digital
‘Di da se upišem? -
Mislim da je bolje (ako je ikako izvodljivo) izbegavati shirm. Ako nije, hebi ga, onda mora.
Nemam tuner da potvrdim, ali imam 75cm kabla bez shielda od ručke do phono-a i 75cm od phono sekcije do preampa i 75cm od preampa do ampa. LOMC zvučnica. Kad odvrnem sa ručkom u vazduhu čuje se na zvučnicima šta pričam blizu zvučnice, ali šuma nemam. E sad, kad god sam probao bilo kakav IC sa shieldom, nikad to meni nije sviralo kao bez.
Probao sam nekih mil spec vs neotech monokristal u oversized teflonu i batalio mil spec. Nemam bukvalno ni jedan jedini kabl sa bilo kakvim širmom, šildom ili skrinom više u sistemu osim koaksijalnog 75 ohm digitalca. USB, phono, IC, zvučnički, naponski, sve je bez opleta i radi Nema nikakvog šuma
gluv_i_udaren je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
To možeš predati do 8. juna -
Sam go monokristal i teflon -
Može li se ta ploča raz*ebati da se stave RCA konektori? -
Ima da kupujete CDove sve da se puši. -
Podeliće on to sve budzašto uskoro
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 345 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
