2574 -
34
Sve objavljeno od gluv_i_udaren
To je to. N.O.S. koji je bio kod mene mogu tako početi da opisujem, pa da dodam neverovatnu separaciju instrumenata a i dalje vrlo koherentan zvuk. Daj joj još malo vremena da se razmrda, mislim da je ta stajala neko vreme. Jako me kopa Black…
Još uvek nemam razloga da ti ne preporučim Philips koji sam uzeo onomad. 55OLED707 možeš pronaći da samo malo rastegneš budžet. Za sada sam prezadovoljan
Uze mi reč iz usta. Kontam solidna zvučnica ili ručka da
Ima li ko da mi pozajmi/proda/iznajmi SUT i phono? Ako to nakacim na moj phono, ima nesto da eksplodira
Jedino da stavim 1:1 trafoe ako baš mora
Nisam, ulazna impedansa na phono sekciji mi je oko 120 oma, ne treba mi SUT za LOMC. Ostale LOMC rade sjajno.
Jeste ispravna, ja je nisam uzeo samo sto je N.S. Sad ću imati od koga da čujem kako svira Ne zaostaje PH sa detaljima za LPS-om, prednost mu je univerzalnost. Bukvalno šta god pustim na njemu (meni) zvuči kako treba. LPS ume da bude malo probirljiv, ko sluša klasiku ne treba da traži dalje. Kiseki je pustio baš sve što sam probao odlično (Metallica Black nisam ni znao da moze toliko dobro da zvuči), postoji neka nenormalna sinergija između njega i moje ručke i valjda ostatka sistema. Uskoro ću dobiti i LPS na nekoliko dana da vidim da li mogu da živim sa njim. To bi bilo najjednostavnije rešenje jer je bar lako ponovljivo Denona imam (sa R na žalost), probao i nisam nešto oduševljen. U jednom trenutku sam hteo da ga prerađujem pa ubrzo odustao... Promenio sam mu kućište, stavio neki Snake Wood (Snake Oil?), slušao par dana i vratio u kutiju. U odnosu na ostale zvučnice koje su mi se svidele Denon uvek preleti preko detalja i zvuči mutavo. Mislim da sam komplikovana mušterija za zvučnicu, volim i muziku i forenziku, al' da bude sve u jednoj Je l' slušao neko nešto od Ortofon egzotike sa Replicant 100 stylusom? (Winfeld TI, Anna, Cadenza...)
Koliko je svet mali… Juče sam se čuo sa Balintom, kaže ode Kiseki u Hrvatsku Drzim fige da sve bude kako treba!
Generalno, s*anje je što sam mesec dana u svojoj kući na svom gramofonu slušao taj (1 od 10%) NOS PH. Posle toga nema nazad…
Stvar se dosta ukomplikovala sa Kiseki zvučnicama… Naučio sam dosta o njima u poslednje vreme, upetljao se čovek k’o pile u kučinu. U kratkim crtama, uvoznik Koetsua iz holandije (navodno) odlepio od poslovnosti Kotsua, pa našao baju u Japanu da mu pravi bolje. Danas postoji NOS (sklapane od delova iz osamdesetih, sviraju sjajno) i NS (new style, sklapane od šta je bilo pri ruci - puno škarta, kontrola kvaliteta nikakva - iz be ga va ti!) E sad, ovih dana ću sesti i sumirati sve šta sam skontao, može biti od koristi da se neko ne zahebe. Imam šansu da pazarim jedan Agate (Agaat, Ahat, kako ‘oćeš) iz prošlog milenijuma za pristojne novce, ali kakve su šanse da će to da radi? Purple Heart NOS iz 2016 prokleto dobro svira, dok NS ima puno polovnih po oglasima, niko nije zadovoljan. NS su uglavnom kupovali vlasnici starijih serija i ubrzo ih stavljali na oglase sa gorkim ukusom u ustima. Jedan od zvaničnih distributera iz okoline me je savetovao da ne kupujem Kiseki od njega jer ima samo NS (u trenutku nervnog rastrojstva sam zapeo da kupim Black Heart) da se ne natežemo posle oko garancije. Generalno neodrživa priča, nema servisa, nema kupovine nove, stare (XX vek) se skorele i nema ko da ih sredi, a ovih 10% što rade kako treba rade prokleto dobro, toliko da je teško poverovati! Puno puno bolje od bilo čega drugog što sam čuo. LPS je sjajna zvučnica, al’ ne dobacuje do neke od ovih 10%. Šta vredi kad ostalih 90% ne valja…
Ako ne smrdi na autobus, i nije neki prevoz…
Staviš lepo poliuretance od 80 shore i propadneš i ti i ceo auto pre nosača A o rezonancama neka karoserija misli
Faaaaak, bliži se Jedva čekam… Moram ujutro da vidim šta imam od WBTa i žičurina po fiokama
- 404 novih odgovora
- koji gramofon
- pomoć početniku
(i još 1 )
Tagovano sa:
Bolje to nego da sedimo na ploči dok svira mislim, bolje za ležaj
Ako ćemo da ravnamo ploče, najbolje da imamo staklo 10mm sa rupom fi 100 dubine 1/10mm za nalepnicu i dva otvora 7,2mm u centru za pozicioner. Onda može i sunce ili infracrveni grejač, a temperatura može da se meri isto ir termometrom
Btw, da se vrnemo na temu: O-Ring mora biti dobra stvar, ni jedna plo;a, koliko god ravna bila ne lezi celom povrsinom na tanjiru. Jedino sto je to jos jedna od silnih jebalada u nizu da bi pustio sebi muziku..
Verujem da je razlika izmedju hyper elipse i "pravog" fine line takodje primetna.
180g ploče su marketing, imam nekoliko jako tankih i sve su ravne kao strela, istina. Neke i pevaju nalik slavuju
Loše centrirana ploča isto utiče na MM i MC, nema tu nikakve razlike, MC sklop stylus + kantilever + coil je lakši nego MM sklop i to je prvi razlog zašto su “detaljnije”. Drugi razlog nije vezan za MM/MC nego za oblik vrha. Način obrade stylusa je ono gde leži razliku u warpovanim pločama. Kao što rekoh, bilo koji line kontakt je osetljiviji na warp nego “point” kontakt stylusa sa brazdom. Ako imaš sferični ili elipsasti stylus, VTA je manje bitan nego na line kontaktima. Čita se samo sredina brazde. Line će izvući više iz brazde i pustit i ono što voliš i što ne voliš, a sfera i elipsa će pustiti deo onoga što voliš. Nezavisno da li je MM ili MC. Moje iskustvo sa MM zvučnicama je prilično limitirano (ni sa MC nije veliko, ipak imam samo malo više od dva petka u vinylu) tako da ne mogu reći šta je za koga, ipak sam do sada imao samo pet zvučnica, sve MC, jedna od njih sa okruglim konusnim vrhom DL103r (slično sferičnom), ostale sve sa nekim line kontaktom (MC20 MK2, BM Ace, BM Glider, Kiseki PH), dok sam se sa MM igrao samo na tuđim gramofonima. Denon je definitivno manje osetljiv na VTA i warp ploče iako mu je kantilever dosta krući od ostalih.
Nije poenta da se obezbedi tracking, nego konstantan VTA kod reprodukcije. Zvučnice koje idu dublje u rilnu (fine line, microridge, gyger i štatjaznam) su drastično osetljivije na promene ugla naleganja, projektovane su da samo pod jednim uglom leže u rilni kako treba. Sferične zvučnice nisu toliko osetljive, zbog naleganja samo na dve bočne tačke rilne (barem dok su nove). To ih čini manje osetljivim i na azimut. Warpovane ploče VTA menjaju obično u dva ekstrema tokom svake rotacije. Sad, ako imaš VTA on the fly, možeš malo podići ručku da “u proseku” svira solidno, ali se čuje na osetljivoj zvučnici kako ide “svetlo - tamno” u svakom krugu. E ovo je rešenje tog problema bez medikacije. Ostaje ti samo da se dodatno sekiraš oko ploča gde rupa nije u sredini a iskrivljena je, tu rešenja nema. Još ako je O Ring malo tešnji, vrlo lako možeš i kantilever prebiti. Još jedna zanimljivost je da ako koristiš ovaj “outer clamp”, obavezno je da stegneš ili stisneš i sredinu, inače se centar ploče odvoji od tanjira. Funkcioniše slično kao kratko ćebe
Uzmi druže Alientek, uključi to i slušaj muziku. Ako budeš dobio full operativnu obradu kod nas, ima taj budžet da probiješ 10 puta i da počneš da tražiš Sveti Gral sa nama zajedno. Uzmi druže Alientek, uključi to i slušaj muziku dok ne shvatiš da ti treba magnetofon i R2R DACovi, jednom kad shvatiš da delta-sigma “nije to to” onda je kasno. Uzmi druže Alientek, uključi to i slušaj muziku, da te ne bi pojačalo grejalo zimi, a račun za struju ti bio veći leti. Il’ da te ne ubije struja od lampi.
Pajz vako, kontam da su šanse da će se zahebati sa (uglavnom) kršom starim 20+ godina sa KP mnogo veće nego sa vanzemaljcem. Uključiš u struju i u zvučnjake i gassss, nema osvezavanja, rasušenih elektrolita, krckavih potenciometara, pucanja na paljenju i gašenju, imaš mali lep daljinac
E jbg, to nisam prob’o, a i slušalice sam slušao jedno dvaput u zadnjih pet godina
Ma da, onda uzmes odmah sa KP i ćao. Vredi to govance i 170, ima moj burazer par godina
Ima ali je duplo skuplji nego na aliju
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
