2473 -
31
Postovi objavljeno od gluv_i_udaren
On 8/11/2019 at 10:08 PM, gluv_i_udaren said:
Btw, moraću menjati kombo dac/amp. Ovo jednostavno svira s*anje. Prva proba je bila proba kutije i zvučničića. Pev'o je k'o slavuj nakačen na Denon DCD3520/Dayens Menuetto, a sad nakačen na ovaj justboom jednostavno nije ni slično, duša mu umrla. Ima li neko predlog šta da zabijem unutra? Bilo bi lepo da imam neki class D da radi kako valja na 15V i da ima recimo SPDIF ili I2S in.
Ostaviću još neko vreme da radi da vidim da li mogu živeti sa ovim, ali sve više deluje da neće da ide
Konkretan problem je bio u selekciji volume kontrole ovde. Treba da bude hardware za tas5756m, a ja sam posle 14 reinstalacija Mooderine zbog daljinskog previd'o i uje*'o stvar. Polud'o sam od sikiracije. Dobio tri vezana frasa. Sad opet peva k'o slavuj.
I jedan uezbe nazad, da ima gde da se zabode
@Leonardo, ovakve situacije (malo komplikovanije, ovo je početak) nisu problem za skarabudžiti? Šest milimetara dural sa graviranjem (prev, next, play, pause, volume, power, ogrev), otvorom sa ramenom za prihvat displejčine i otvorima sa ramenom za glavu vijaka sa strane i svim prednjim ivicama oborenim 1mm 45 stepeni. Zadnja strana samo otvor za IEC i vijke. Znam koliko vremena sve ovo odnosi, ali početna vizija je bila tako nekakva i voleo bih da isteram sve do kraja kako sam zamislio. Fak, opet sam omašio lekove
2 hours ago, Leonardo said:neki minut
E Vas sam ček'o. Kačim ovih dana crteže za front i rear mariniju Ono, kad god stignete... Pyle radi čini mi se samo na bt, pa bih morao da imam još koješta okolo. Ogrev svira otužno na webradio, sad sam ga don'o kući i puštam flekovce sa nasa. Drukčije je dosta. pokušaću posle da snimim nešto. Nije više da mi se ne doima uopšte. I malko da se prokuvaju ovi bednici, svirali su dva sata u pauzama...
Lako je kad je čovek svestan da ima problem. S*anje je kad preskače lekove
Danas sam ovo otvorio da ga napunim i da vidim šta će biti i promenio žičurine. Kanda je malko bilje, ali i dalje sluti na ogrev. Sad ću da ga ostavim dva - tri dana da sviri u podrumu odvrnut i onda ćemo da vidimo da li ide u ogrev il' na varbanje.
Hvala, hvala! Još samo da prosvira k'o sav svet... I taj daljinski prokleti, jbo me update da me jbo...
Features
Wide-range supply voltage, up to 36 V
Single or split power supply
Hvala I za ovaj justboom su spominjali "audiophile".
Idem ja da se habam da nakarabudžim daljinac, pa ću amp na kraju da došvajsujem. Sedim, slušam i zgražavam se.
Izlazimo iz motornog prostora onda lol
Ovo mora da bude lepo, unutra može svašta, ali zvučnjake i spoljašnji izgled ne menjamo. A klasa i lampe ne idu unutra Ako krenem od gabarita da odstupam, čas posla ću da završim sa petnaeskama i hajpeksima. Znam s kim imam posla lol
41 minutes ago, Aleks said:
Al može i preko daljinskog pali/gasi?
Nemoj mi tako slano na ranu
E zato ima sa dograđenim trafoima na izlaze Upgrade bato, bolje svira posle
I2S mi ne diramo, to nam treba za glazbu, I2C za dizplej, a ovi ostali GPIO da se ima dugmića ko'ko 'oćeš. SSD neće da ide unutra, biće spolja uezbe da uključimo šta bilo.
Može stream sa bilo čega, moode podržava sve što ti može pasti na um, Apple, DLNA, BT, Squueze, Spotify, možeš sam da dodaješ webradio strimove, a možeš i da se zakačiš na svoj NAS i da puštaš flekove do mile volje
U trenutcima nervnog rastrojstva umalo nisam naručio dva Jensen trafoa da bi iste met'o na DAC jeftiniji tri puta od ta dva trafoa. S*anje je kad se to otme kontroli. U tom trenutku sam već bio puk'o k'o dinja sa opampima (MUSES01, MUSES02, MUSES8820, LM49blabla, ono crveno smeće australijsko i još ko zna koliko "običnih", sve po tri komada). Posle toga sam se opametio i gledam devojke sa velikim sisama.
EDIT: Setio sam se, burson
Dok mi se mozak 'ladi od daljinskog skarabudžio sam rotary encoder. Piece of cake.
RE RPI
+ 3v3 (pin 17)
GND GND (pin 25)
CLK GPIO23 (Pin 16)
DT GPIO24 (pin18)
SW GPIO7 (pin 26)
SW sam metno na pin koji ima pullup 3v3
Malo je konfuzno, ne zna se ko pije a ko plaća sa tim pinovima na rpi. Jedno je fizički broj pina, drugo je GPIO, a treće je wiringpi broj pina koji se koristi u konfiguraciji. Dugme SW je vezano na GPIO7 i u GPIO Handleru podešeno da šalje komandu "mpc toggle" iliti plej/stop.
Sam rotary encoder ovako povezan treba da radi čim se uključi u konfiguraciji mpd-a preko moode UI. Evo kako radi:
Isto tako ćemo posle nakarabudžiti još par komandi preko GPIO button handlera na nekakve dugmiće da sve bude k'o svemirski brod (previous, next, poweroff, kuacpalac)
Btw, projekat je otišao na stabilizaciju dok ne rešim daljinski. Lirc-rpi ne radi na kernelu 4.19, tako da sam prekjuče 14 puta zaredom flešov’o sd karticu ne bih li ubedio gpio-ir da radi, ali sam još uvek suviše glup za to. Na lirc-rpi na prošloj distribuciji koja je zasnovana na strech raspbianu je radio daljinac k’o preslica, a na buster me ne doživljava šta god da radim. Kung-fu do ludila.
Sent from my iPhone using Tapatalk -
10 hours ago, mrcelavi said:
čovek pravi zvuje
Plejer , zvuje nisam ni spomen'o.
Dobra vest je da sam produžio GPIO pinove i istim proburazio AmpZero, pa sad može da se nakači zajedno displej i amp
Loša vest je da daljinski posle ovog poduhvata više ne radi i sad će biti cirkusa. Žena stalno zatvara balkonska vrata da ne pogodim nekog prolaznika stolarijom
Treca stvar je da zamolim mooderaciju da promeni naslov ako smatra da će neki prikladniji biti bolji za search i da pobriše budalaštine oko skripti što sam lupet'o u napadu inteligencije, čisto da ne bunimo prolaznike, a skripte ću pokačiti kad budu radile bez da se koriste kombinirke i čekić. Hvala!
Testiram skripte. Opet kung-fu.
Pa ovo je to, majkumustaru, svi stepovi su tu, idiotproof sa sve enterima napisanim
Eto. Je l’ da spremim rakiju kad sam se rodio, il’ da ti dam razberi na kom radi dizplej?
Samo deluje komplikovano, za 30 min proradi. Budem li dokon ovih dana (i ako je zanimljivo) mogu napraviti skriptu da odradi najveći deo posla
Trenutno na sajtu 8 članova, 4 Skrivenih, 168 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Nekakav plejer što svašta radi - RPi, Moodeaudio, OLED i LIRC
in Project gallery/WIKI
Fak jea! Samo da ja sad to nacrtam. Glup sam za te CADove, ali posle odgledanog youtube video tutoriala se osećam kao CAD-supermen. Koji format da izvezem jednog dana kad bude gotovo?
