2476 -
31
Postovi objavljeno od gluv_i_udaren
1 hour ago, Doktor said:
Rega RP 3 kombo sa Rega 110 rucicom
Da li je ovo bolje ili losije od mog TD160 mk1 sa TP16mk1? Ako je bolje, TD160 moze nazad na stabilizaciju, a ovo kupim sutra ujutro i slusam ploce bez da pravim plintove, dampinge i ostalo... Imam taj kombo za oko tri zelene
O hvala drugari, stvarno ste mi pomogli dosta! Uradicu onda tako kako ste me savetovali, pa ću kad se malo oslobodim eksperimentisati
Ova čoja mi deluje da neće biti problem da se pronađe.
Sa tp68 bi trebalo da bude isto. jedino što konektor treba prebaciti sa tp60
Mea culpa, kod Wolanda na slici je TP16mk2, moja je TP16mk1. Sa onim ogavnim TP60 headshellom. Da je najbolji na svetu leti napolje zbog esterike lol
Sad kad se već zezam, najverovatnije ću napraviti plint na koji može po potrebi da se doda teret i da se učvrsti vijcima. Slikaću kad krenem da radim, ovako je samo gomila... nečega
10 minutes ago, vladd said:
Naravno da ga treba tvikovati, otezati, ukopati neki bakar ili olovo...poremetiti mu rezonance.
Mislio sam da napravim ram i iznutra da ubacim bakarne šine tipa 30x10mm u useke sa unutrašnje strane i možda dobro učvršćeno dno od 20mm mermerne ploče. Mislim da bi rezonance samog plinta sveo na minimum na taj način. Što se opruga tiče, u glavi imam nekakve amortizere od plastike namašćene tehničkim vazelinom (kao neki usporivači). Čisto da ne može da zavibrira, ali da može da radi na oprugama. Oslonci spajkovi, opruga/amortizer ili squash ball feet?
Naravno, nemam predrasuda. Probacemo, pa cemo videti
Prvo da Vam se zahvalim na pomoci. Nesto mi jeste jasnije
Procitao nekoliko puta, upio i spreman da postupim upravo tako. Uz koje potpitanje, naravno.
TP16 - imam nekakvih cevcica od karbonskih vlakana. Da li je bolje da ostavim aluminijumsku cevku ili da stavim karbonsku?
Headshell - Da li da ostavim postojeci kakav jeste, ili da stavim neki drugi? Koji? Vidim na Woolandovoj slici da je to menjano
Plinth - Da li je bolje odmah nesto dodatno dampirati ili ga samo odeljati od drveta i to je to. Da li masiv ili nesto laminirati?
Tanjir - Da li je potrebno dodatno dampiranje? Kad ga kucnem zvoni dva minuta, pa sam mislio da bi moglo biti pametno napraviti da ne zvoni (naneti neki bitumen ili tako nesto na njega)
Ozicenje - ?
2 hours ago, vladd said:Kako moze da ti uliva ili ne uliva poverenje nesto sto nisi sam doveo na maksimum mogucnosti...zakljucujes po tudjim pricama? Kako razlikujes marketing, pomodarstvo od iskrene posvecenosti?
Na osnovu svog poznavanja mehanickih svojstava elemenata i materijala od kojih je napravljena, ucinilo mi se tako.
4 hours ago, bnb said:Pod obavezno zameni belt.On,a samim tim i brzina vrtnje presudno utiču na kvalitet zvuka
Da li mislite na zamenu belta drugim, originalnim, ili neki upgrade?
10 hours ago, ninja said:Uzmeš Lenco L75 ili L78, PTPeueš ga i staviš na njega neku Jelco ručku.
Koje su prednosti L75 i L78 baze u odnosu na ovu koju imam? Mozda mi je u pocetku lakse da izvucem neki maksimum iz TD160. Ako je dosta bolji, isao bih na tu varijantu
3 hours ago, crni. said:uzmi neki gramofon od 200-300e i slušaj ploče
Gledao sam nekoliko novih i polovnih gramofona i kao opcija su i sledeca dva
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Gramofoni/Rega-RP3-86374598-oglas.htm?filter_id=508251063
E sad, ne znam ni gde se nalaze ova dva u odnosu na ovo sto imam.
Poštovani poznavaoci i konzumenti, molim za pomoć oko par trilema
Imam 200 - 300 ploča, Benz Micro Ace SH, Dayens Godo i rastavljen Thorens TD160 koji sam pre par godina kao hteo da sredim i tako je ostao na stabilizaciji. Sad je kao došlo vreme da se štogod čini. TP16 ručka mi ne uliva baš neko poverenje. Nemam nikakvog iskustva sa gramofonima.
Šta je meni sad najpametnije da uradim tu? Odakle krenuti? Šta prvo kupiti? Koliki je budžet potreban za pristojnu vrtilicu? Koju ručku kupiti? Da li praviti? Šta praviti? Šta sa tanjirom? Od jednog prijatelja gramofondžije iz inostranstva sam dobio par saveta od kojih sam se samo prestravio jer čovek ni za jednu stavku ne ume da izgovori ni trocifren broj...
Zahvaljujem i nemo' sad da me o'ma iznabadate što sam glup
Hahaha to
Ja se odavno nosim mišlju da napravim difuzor od nečega laganog iste veličine kao tv i da ga nabijem preko istog kad slušam muziku. Imamo li ovde eksperta za te stvari da nas posavetuju kako to da izvedemo? Sa ćebićima stvarno ne izgleda
5 hours ago, krca44 said:
Prebacis presavijeno cebe preko TV-a dok slusas muziku, to sam zaista cuo kod kolege, razlika je na nivou finesa ali se cuje.
Ja ovo često radim, uglavnom kad sam sam kući. Ako ima nekoga ne, bojim se da bi me vodili u neku ustanovu...
On 10/22/2019 at 8:05 AM, Woland said:
Joj kad ovde neko od gostiju zavrne jedan trafo da pojača
Pegla je samo scenografija
Malko je na stabilizaciji, treba da ga prešmirglam i da ide na varbanje
Nasikiro me sa daljincem toliko da sam uz’o nešto drugo da se malo odmorim. Nastavak vrlo skoro
Winter is cUming!
Tačno tako. Intek je onomad uradio domaći oko prezentacije i akustičkog tretmana prostorije, za prezentaciju zvučnika od 1500€ su otišli daleko u pet cifara. I sviralo je naizgled odlično, ali da bi taj zvuk ponovio u svojoj kući, niko neće krenuti od malog ATCa i staviti Shunjata naponski, niti zvučnički kabl 5x skuplji od zvučnika Nego bolje zvučnike. E zato je ovaj sport super lol
Ipak ih treba čuti u normalnim uslovima Malci jesu priča za sebe, za desktop sa besnim DACom
Taj mali jako lepo svira. Mislim da je @crni. čuo male desktop zvuje koje i ja imam sa tim driverima. Onako, prilično zapanjujuče precizno i sa fantastičnom pozornicom, jedino što su kilavi. Imaju jako mali sweet spot, ali u tom malom TL idu čak i prilično nisko. Ako se uzmu u obzir dimenzije, naravno. BTW, te Dayens podnostojeće (Grande Mikra) imaju najtačniji ton koji sam ja čuo.
Scanspeak 5F/8422T01
Ovo poslednje je krep'o tweeter na nekom Peugeotu
Sve to kod Kidija poslati hahahah
Sajt je zaista... jedinstven?
Mnogo ste bre napravili mudologiju oko guma. Vidi cenu. Daj za gume 20 - 30% više nego što misliš da možeš i vozi. Sve 4 nove svake 2-3 godine. Ako ne možeš sebi da priuštiš sve 4 nove zimeske u dimenziji koja ti treba, uzmi auto sa manjim točkovima i meti koje možeš da sačuvaš sebe i ostale. Za zimu uže, za leto šire. Dva kompleta felni idealno.
Oko dimenzija: svaki proizvođač je propisao minimalne i maksimalne dimenzije pneumatika za svaki model. TO TREBA POŠTOVATI! Svako od tih vozila se ponaša ispravno sa bilo kojom propisanom dimenzijom. Za ove treba štelovati geometriju ovako, za one onako - to ne postoji.
Na puntu je bolja nova Wintera od 5 godina starog Dunlopa. A košta skoro isto.
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 420 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
in Analogue
Ko ce jutro cekati... Odoh sad da uzmem Regu, pregorece mi licna sto drzi usi...
