2472 -
31
Postovi objavljeno od gluv_i_udaren
I još ti pijani poštar presavije ploču da stane u sanduče. Rutracker mi nikad nije savijao flacove
Sve redom, jakako
O yea. Ta mooderina radi lepo. To ti je isto kao Volumio i slične distribucije, samo je meni iz nekog razloga uvek radilo stabilnije. Svi se kleli u Volumio, ja standardno teram ukontru. Postoji mpd_oled projekat, jednostavan google search će te odvući na pravu stranu i ima sve da završiš i pre nego što shvatiš šta se desilo.
Skineš Putty, zakačiš se na mooda (LOL), Prekopiraš 15 komandi, on koješta skine, probaš, restartuješ dvaput i displejčina radi. Rotary encoder je podržan u moode native i njega podesiš iz Moode GUI. Za daljinac koristiš LIRC. Nekako je oduvek bilo normalnije da imaš daljinski za PC pod linuxom nego pod windozom, pa tako i radi sve na keca i ovde.
Ja sam nakarabudžio od 1 - 9 da mi budu razne plejliste npr, tako da kad stisnem keca na daljincu, mooderina učita plejlistu recimo kul džez radio stanica koje prebacujem levo/desno. Na dvojku npr staviš sav metal koji imaš na NASu, da se ori dok te komšije ne prozovu padavičarom. Plej, pauza i to sve po redu, mute, nemute, pojačavanje, utišavanje. Onda, na radost svoju power dugme sa daljinca namestiš da pokrene poweroff, a ja sam "rec" dugme recimo namestio da bude restart.
Možda deluje komplikovano ovako kad ja sve to natrpam, ali kad kreneš da radiš ide. Na kraju imaš stvarno kul stvar i kad ti neko dođe, ide radio u pozadini, ti kao hoćeš nešto da pustiš sa telefona, radio staje, ono krene na zvučnjacima preko AirPleja, gosti svi u šoku, a ti se kao praviš da je sve to normalno. Onda prekineš to sa telefona, a radio mangupski nastavi... Niko ne sme da pita ništa da ne ispadne glup.
Hvala
U međuvremenu sam prekop'o sve, našao sam u mg double pinheader 2x20 i 4/1.7mm kablić za napajanje. Jeeeaaaa... U kelkou imadu samo neki od 29 ili možda 39mm, a ja volem da sve bude ravno, a ne da ja kratim pinove, jer uvek budu okraćeni na razne dužine i onda me OCD trrese cele noći i haba mi kung-fu. Onda poravnavam pinove satima i opet budu prekratki...
E sad najnoviji kung-fu. Nakarabudžio sam OLED, daljinac od stare kamere, rotary encoder i AMP, sve fercera kao omašćeno.
Problem: da bi radilo sve ZAJEDNO potreban mi je 2x20 pinheader extender ili pinheader sa jako dugačkim pinovima. Dabome 2.54mm raster. Problematika je u tome što pinovi treba da prođu kroz header konektor na ampu, pa na višak koji viri da mogu da natučem još jedan kako bih mogao da pored ampa i IR senzora koristim i displej i rotary encoder. Fak!
So far, so good. Sledeći manual koji sam našao prostom google pretragom "moode audio mpd oled" oko koga je neko već krv propišao uspeo sam da dobijem oled da radi. Kad MPD pušta muziku OLED igra i pokazuje kvalitet wifi signala i bitrate, a kad MPD kulira, OLED izigrava sat. I još vidiš IP adresu čim upališ spravu. Sjajno sam zadovoljan za sada. Mislim da će da pokazuje i koliko je pojačano kad stavim JustBoom AMP na njega.
Mislim da će ovaj da ostane na frs8 bez skretnice, sasvim dovoljno za mali mrežni plejer poput ovog. Kutiju sam pravio za njega i sad nema nazad, jedino sve ponovo. A to može biti samo sledeća zanimacija. Ovde je sve fino usklađeno, od trafoa, ispravljača i regulacije napona, amplifikacije i zvuja da sve moze da se odvrne do kraja i da radi bez grejanja i distorzije do kraja sveta. Sam kvalitet izvora i pojačavača ne zaslužuje bolje zvučnjake. Mislim, sve je overkill za sledeću instancu. Btw, moodonja se prijavio među žive, vreme je da se namesti displej za MPD.
E sad zanimljiv deo: dok malo odmorimo od drvenarije, frezera, šmirgle i testere treba da nateramo rpi da nam sviri i radi kako nam duši godi:
1. Da ima displej k'o sav normalan svet; da na displeju piše štogod korisno i da je lepo
2. Da ima daljinski k'o sav normalan svet; da se ne baci stari daljinski od nečega
3. Da radi na mreži i da koristi njene blagodeti (webradio, AirPlay, muzika sa NASa, blutut i to)
4. Da može da pušta flekove sa fleša
5. Da možda ima i jedan rotary encoder da se može stišati kad crknu baterije, a ne da trešti dok ne izludiš. Lepo bi bilo i da ima mute kad stisneš rotary encoder
Skidam moodeaudio da okušam sreću. Pošto je besplatan, nemaju novaca za normalan hosting, pa se skida 140kB/s. Nekad padne i na 50. Kung-fu se budi.
Danas nije bilo puno vremena da se zanimam sa gorepomenutim. To bi automatski značilo i da je bio daleko niži nivo dinamike i sikiracije u životu. Nisam znao kako da složim sve unutra, pa sam rešio da dodam još dve ploče od nekog otpatka od MDF 10mm i sve lepo pomontiram na to i onda sve zajedno da skarabudžim unutra i zavrnem za kutiju.
Malo sam isprobao sve u kompletu kako će biti na kraju i zadovoljan sam za sada. Trideset minuta punog gasa. Regulator napona je uspeo sa mukom da dirne 45 stepeni, tako da ću da mu skinem hladnjak i odvedem toplotu na zadnju stranu (Al ploča, 5x180x85mm) nekom bakrenom šinom. Kontam, da ne mislim posle da pucketa vinil, a ono pucketa vatra.
Nisam, to mozda rukom da ga guras lol
E onda sa se ja zabroj'o
E'o, samo da još malo akumuliram
Danas opet kod kuma u stolarskoj radionici. Izbušio rupu 25mm, napravio rame 28mm da bas refleks cefka legne k'o patika u ja*a, i spolja odeljao rupu na radijus frezerom. Da bude fensi.
Probio rupčage za elektroniku po sred kutije. Živim u filmu da ću napraviti skroz kul aluminijumske poklopce za to. Ono, napred displej, dugme za paljenje i okce za IR senzor, nazad IEC, USB i to. Otelio sam se od frezera. Ubacio zvučničiće, vezao žice, izbacio kroz br da donesem kući i čujem kako sviri, pa da posle odlučim da li je ovo projekat ili ogrev. I sviri lepo, kulturno, voli klasiku i pink floyd. U stvari, ne ceo pink floyd, samo Gilmoura u Pompeji, drugo nije ni čuo. Za znatiželjne - 8cm sa xmax 0.25mm. Neko bi rekao đubre, ali neka...
Odmah za tim sam se bacio u potragu za nekom kul cefkom za bas refleks. Kartonska, dabome, unutrašnjeg prečnika 25mm. Nisam imao ideju da je to tako teško pronaći. Danima sam kao nervni bolesnik bazao po marketima sa šublerom, žene sklanjale decu od mene. Među svim mogućim streč folijama, toalet papirima, ubrusima, najlonima i papirima za pečenje ugleda NJU. Alufolija od 30 metara. Valjda je tanja ta kartonska tuba jer ima previše folije, pa da bi moglo razumno da se upakuje. Donesem kući, prvo krenem da je premotavam kao na drugu rolnu, onda mi ispadne, onda se zacepi pa krene sva da se cepa, poludim i rastrgnem je, kung-fu potezom, naravno. U kuhinji pola kubika folije i ja sa kezom. POBEDA!
Ovih dana, kada imam vremena se zanimam jednim AIO playerom, prva zamisao je bila da napravim nešto što će puštati web radio u radionici, ali sve više deluje da će ispasti nešto malo finije...
Elem, pošto mi svašta u životu već radi na raspberry, i ovde je jedan završio. Od delova 2X Visaton FRS8, Rpi0 w, JustBoom Amp Zero, PRC linearno napajanje 15V, OLED displej, Trafomatic toro trafo, 19mm MDF koji je ostao kao višak od jednog stola, jedan Mundorf MLytic HC, malo žice, malo aluminijuma i pokoje dugme. Da, i dve rolne alu folije, malo drvofiksa, trio matica i po koji zavrtanj. Uglavnom, svašta nešto što se vuklo unaokolo...
U početku je izgledalo zaista odvratno, ali već posle dva kung-fu poteza šmirglom i frezerom se situacija promenila iz korena
110€/m nije baš malo para
14 hours ago, genius said:
Klei ne bih savjetovao nikome , wireworld silver tube je bolje zvučno izbalansiran .
Klei Absolute Harmony je dve klase iznad WW Silver Tube. Naravno, isprobao oba i na istim i na razlicitim žicama.
Nekakav plejer što svašta radi - RPi, Moodeaudio, OLED i LIRC
in Project gallery/WIKI
Pošto ništa nisam čačkao oko skarabudža, mogu da ukratko uveselim nekoga ko želi da ima fenseraj od displeja na mooderini. Prosto seljački, bez pametovanja i objašnjavanja, komplikacija i budalaština. Ovo može baš svako. Kome zapne, od 3 do 5 ujutro pružam pomoć preko teamviewera lol
Q1. 'Di da ga metem?
A1. Meteš ga 'vako
Displej Razberi
SCL Pin5
SDA Pin3
GND Pin9
VCC Pin1
SCL i SDA mogu da se koriste za više skalamerija odjedared. Zato treba imati produžene pinove, da kad staviš amp hat možeš vezati i i2c televizor.
Q2. Joj pa šta meni sad sve treba?
A2. Razberi po želji i meri, zgodno je da ima wifi. Četiri parčeta žice i švajsaparat ili četiri kablića za spajanje na pinove. 128x64 oled displej poput ovog sa ibeja
Q3. Aj važi. Šta sad?
A3. Sad (pretpostavljam da si instalirao moode na razberija) skineš Putty ili upališ terminal ako imaš linux. Kačiš se na mooda (opet lol), default login je pi a pass moodeaudio. SSH radi po difoltu na moode. Kopiraš jednu po jednu komandu odavle u putty. Paste je desni klik.
Zatim u /boot/config.txt treba dodati
dtparam=i2c_arm=on dtparam=i2c_arm_baudrate=400000
Ako znaš da rabiš nano, super. Ako ne znaš, onda kucaš
sudo nano /boot/config.txt
strelicom na dole doteraš do kraja, kopiraš ovo dtparam blablabla, vratiš se u putty i klikneš desni klik. Stisneš CTRL+o, potvrdiš, stisneš CTRL+x.
OndaK ideš dalje. U /etc/modules krkneš
i2c-dev
ako već nema. Mislim da nema.
sudo nano /etc/modules
kopiraš i2c-dev odeš nazad u putty, doteraš strelicom na kraj u desni klik. CTRL+o, enter, CTRL+x
kucaš restart, enter
Putty će sad da krepa jer se raskačio sa rpi koji se restartuje. Sačekaš malo, pokreneš putty i uloguješ se opet.
Sad se uloguješ, kopiraš i pokrećeš redom jednu po jednu liniju
Sad se ovo završi, otvoriš browser, kucaš IP adresu svog mooda (fak jea!) i restartuješ ga odatle. Kad se restartuje, opet se zakačiš iz browsera, klikneš na gornje desno dugme, pa na Configure/MPD i samo klikneš SAVE. Izbaciće popup da je MPD restartovan. To je sad ok.
Sad open upališ putty, uloguješ se i kucaš redom
cd mpd_oled PLAYER=MOODE make
Pošto si mu sad objasnio od kog se drveta Pinokio delje, vrede je da se sprava proba
sudo ./mpd_oled -o 3 -b 10 -g 1 -f 25
To sad pokazuje sat, IP adresu i to, a ako pustiš neku glazbu na moode, onda postaje još lepše. Ako imaš isti displej kao moj to će da radi. Ako imaš neki drugi i on ne radi kako treba, ima neke crte ili slično, stisneš CTRL+c i ovo gde piše "-o 3" probaš sa "-o 1", "-o 4" ili "-o 6" da vidiš koji će da radi bez bagova.
Sad, kad si ustanovio koji displej radi, kucaš
nano mpd_oled.service
i tu ispraviš ovaj deo parametrima koji su ti se svideli prilikom testiranja
[Service] ExecStart=/usr/local/bin/mpd_oled -o 6 -b 21 -g 1 -f 15
Ovo tamo piše, a ti rođeni prepravi po volji i potrebi. -o je tip displeja, -b je broj crta, -g je širina gapa i -f je framerate. ako si sve ispoštovao, super će da radi sa onim što sam gore napisao. Možda lepše izgleda sa 20 barova. Kad isprepravljaš ideš CTRL+o, enter, CTRL+x
Sad kucaš
sudo bash install.sh
Posle, ako hoćeš šta da menjaš, opet edituješ mpd_oled.service i pokreneš install ponovo
Q4a. Maaatori, koji si ti haker, ovo radi dojaja
A4a. Dojaja, platiš vopi. Ja sam prepis'o od ovog kralja, njemu plati 10
Q4b. Matori, koji si ti retard, ovo ništa ne radi, sjeb'o sam razberi/displej/mooda (lol)/zapalio sam kuću!
A4b. Jbi ga bro. Život je kučka.
ETO!
Važno!
Ja ovo nisam izmislio, programirao i slično. Za te stvari sam suviše glup. Znam da spojim 4 žice i da prepisujem, i da se divim ljudima koji smišljaju 'vake igračke.
