2473 -
31
Postovi objavljeno od gluv_i_udaren
12 minutes ago, krca44 said:
narednih
dva miliona godina?
Malo plastike i kung-fua i napravimo odstojnike da budu SMD. 10V su 5mm, 25V su 6mm, h=12, može da se napravi da izgledaju pristojno i da budu max 15mm visoki. Mada sumnjam da vredi za*ebavati se...
Ovaj kung-fu tone boar je toliko odvratno svirao kad sam zamenio kondenzatore da sam ga samo gled’o i neverov’o. Gledam njega, gledam kantu, gledam njega...
Ostavio da radi stalno i danas malo pojač’o. Manje gledam kantu. Možda nešto i bude od njega
Hahaha, sjajno
Drugari, ako je audio file server to što piše, onda sam ja prezadovoljan korejanskom spravom Odroid HC1 ili HC2. Octacore ARM, USB3, GB Lan, sve to na OpenMediaVault distro. Transfer na mreži mi je oko 90MB/s, radi jako stabilno. Ono, uključiš, konfigurišeš i zaboraviš da postoji. I još može da stane gde god poželiš. I da je 100 dukata valjao bi, ali nije...
Panasonic OS-CON 47uF/16V
Zna kung-fu napamet urođeno
Hoću, ali to kad skroz završim ogreva.
Ako ne bude pev'o k'o slavuj, skidaćemo redom i topiti u kiselini k'o onaj bogotac u drugoj temi. Valjda će se neka dobra duša sa mikroskopom naći
Ovaj khadas, @Impuls je na drugom forumu pravio eksperiment sa zamenom kondenzatora, pa je muka bila odlemiti ih pošto su SMD i treba grejati oba kontakta odjednom da bi se skinuli. Danas sam probao uspešno sa dve letilice. Ako ima kad, autor moda može da elaborira na tu temu malo, zgodno da imamo i ovde opisan upgrade. Ipak smo mi DIY
Naleteo sam na drugom forumu na tweak koji je @Impuls obelodanio, pa da okačim kako može lako bez specijalnog alata, možda nekome posluži... Za cirka 30-45 min sve gotovo bez pace pincete i slicnog alata, dve obicne letilice i udri. Taman dobro što nisu iste, pa jaču uvek stavim na gnd
Lol, samo da završiš one Mađare i da ih čujem, pa ćeš i ti tamo
Ima i Leo da me met'e na bleklistu
Ogrev front V1. Molim sugestije sapatnici, za dizajn ne'am nekog talenta.
Zamisao je da bude brušena marinija eloksirana u crno. Otvor ispod dizpleja je za rotary encoder, a ovaj ispod njega veći će samo da se nazire, tu ide klirit iza kog će biti dioda za prokleti daljinac. Ova tri ispod dugmići za koješta, Još nije poznato da li će biti tri el čet'ri. Ovo sa strane za vijke koje još nisam našao, a ispod dugmića da piše "Ogrev".
A? Je*eni kung-fu, a?
Lako je njoj da drži za grejač kad zna kung-fu napamet.
Ja na primer n’umem kunf-fu, pa kad proveravam da li je letilica vruća ponekad imam rupu na nosu. Jednom sam slučajno u’vatio k’o gospođa, pa nisam mogao da odlepim od ruke.
2 minutes ago, Leonardo said:
Ako počneš da preteruješ, praviću se i ja mrtav i beo
Samo polako
Trenutno na sajtu 7 članova, 4 Skrivenih, 169 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Lepota dizajna
in Hi-End Audio
lol
No dobro, nema to puno veze sa periodom poluraspada, valjda dok se malo smanji koncentracija radioaktivne prašine u vazduhu, crne kiše ili čega već. Posle može lopte opušteno lol
