NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Aleph je valjda SE sa CCS, ne znam koliko može da izlaz priđe rail-u, ali recimo da je 22v pik-pik to ti je 15VRMS. Struja mu omogućava da radi na niskim impedansama. Napon rail-a pada ako nije stabilisano napajanje, pa nije dva puta veća snaga na dva puta manjoj impedansi.
  2. Ako je to sve za jedan kanal, sa tim napajanjem +-25 V, možda oko 30WRMS/8 oma, 55WRMS/4oma i 100WRMS/2oma, zavisi i od regulacije u napajanju.
  3. Mislim da dole na Dorćolu ima mesta okolo. Bar sam uvek nalazio lako i subotom i nedeljom. Ima doduše dana kad nigde mesta nema, dešava se.
  4. NIXIE
    Končar rele
    E to nemam!
  5. NIXIE
    Končar rele
    Ako ti je bliže http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/rele/rele-24v/r-f40.31-24v-24v-10a-1x-m-r/index.php
  6. NIXIE
    Končar rele
    Takvih imaš gde hoćeš, Kelco, Mikroprinc, samo proveri dimenzije skini sa sajta datasheet od zamenskog, i da bude 24VDC. Imaš Omron, Finder, nemoj kineske uzimati. Zameni oba.
  7. Onaj desni VU metar je neobičan, kako ga okrećeš u prostoru tako mu se mrda kazaljka, naročito kad stoji ovako horizontalno ode skroz levo, a jedino kad stoji uspravno, tad je u sve redu. Na svu sreću kad je uspravan i radi normalno kao i levi. Levi se isto tako pomera, ali vrlo malo. Očigledno nisu jednaki mehanički.
  8. http://www.trioda.com/index.php/en/gallery-diy-en/4822-tube-amplifier-priboj
  9. Ma ima okolo parkinga slobodnih nedeljom.
  10. Nisam to rekao, al si blizu.
  11. Ja sam kod sebe dodavao ST na Dynaudio D28AF (ali sa zadnje strane kutije, u kontrafazi) koji je u 3 way sistemu od približno 85db/1W/1m, nemam kalibrisan mikrofon da izmerim tačno. Bas je 90db/1W1m, pa kad uračunam baffle step 3-4db i gubitke skretnice to je približno to. ST je Visaton G20SC, koji je 88db/1W/1m, a kod mene je prigušen čak 15db (otpornik 39oma na red + 0,47uF), sve preko toga postaje preoštro. Mogu ti reći da se on sasvim dobro čuje i ako je tako jako prigušen i taman dodaje ono malo što fali kod D28AF, air i prostor. Zato mislim da po tom istom principu, ako se ostavi Lowther bez korekcije, samo dodavanje jednog ST pozadi, prigušenog 10-15db ima da ulepša visoke drastično, i da zato treba probati sa CD3.0 ili nečim sličnim. CD3.0 ide preko 95db/1W/1m od 10-20kHz, a Lowther je recimo 100db/1W1m, ali je dosta usmeren na visokim pa to u prostoriji zvuči kao da ih nema dovoljno (ako nisi baš u osi na 1m). Mislim da se isplati probati.
  12. Znam da sam ih negde video, eto šta im fali za Lowther, nisu loši kao supervisokotonci, jedino što je CD3.0 osetljiviji pa je manja mogućnost greške.
  13. Pa jesu nezgodni ti driver-i, šta god da da uradiš neće biti savršeno, mnogo su nelinearni. Nisu dobro odabrani u startu, šta da se radi. Na kraju ćeš ih doterivati na sluh tako da može da se sluša. Rupa u opsegu manje smeta nego brdo.
  14. Onda mi se učinilo da sam video na nekim tvojim neki manji Fountek, možda slika iz radionice ne sećem se. Dobri su to riboni, naročito za te pare, vidim da su dosta popularni.
  15. Mislio sam da sam video da ZEN ima taj NEOCD3.0, barem sa nekih slika na forumu, nisam siguran možda je i CD1.0 liče jedan na drugi. CD2.0 je možda za neke veće driver-e, za dvosistemce da ga režeš niže, a za ovaj LW treba nešto iznad 10kHz. Zato sam i predložio onaj mali Vifa, mada on nije u klasi LW, ali ima prednosti ako može da se ugradi centralno. Mislim da efiksnost u tom slučaju nije veliki problem pošto će samo malo da dodaje iznad recimo 10kHz, idelno bi bilo da nema nikakvu atenuaciju jer i otpornik oće da kvari zvuk po malo, zavisno od kvaliteta naravno. Nagovarao sam VIX-a da proba taj mini Vifa sa B200, al još nije prelomio šta će da ostavi za slušanje od svega što ima.
  16. To je i moj predlog sa početka priče, jer visokotonac 19mm je slabo upotrebljiv, treba koristiti driver 30mm kao visokotonac. Kad je kasnije ustanovljeno da srednjotonac nije baš srednjotonac jer ima rezonansu 900 Hz, pa zatim rastojanje bas srednji 17cm, došlo se do zaključka da skretnica treba da bude tu oko 2.3kHz. E sad da li može to lako da se uradi, mislim da ne može gledajući krive zvučnika. Softver pomaže malo, i to je samo polazna osnova da ne pogrešiš previše. MIslim da sa ovim basom u toj maloj kutiji može samo kompresija.
  17. Pa vidi se gore u Troelsovim merenjima jednog Lowther-a da ima phase shift skoro 180 stepeni na 3,5kHz, verovatno tu uskače trubica u igru.
  18. Ne treba peting, to je bilo sedamdesetih aktuelno, danas ne mora.
  19. http://www.troelsgravesen.dk/Lowther.htm
  20. To su izlazni trafoi, verovatno nema problema ali ja ih nikad tako blizu ne bih stavio, po principu beži od trafoa što dalje.
  21. Kakva je to sprava? Što li su mu stavili selektor i ALPS pored trafoa?
  22. Možda ti problemi sa brumom i zujanjem nemaju veze sa uzemljenjem nego nastaju zbog svičerskog napajanja za eksternu karticu koje se prenosi na zvuk. Probaj sa nekim drugim napajanjem za zvučnu karticu ako imaš mogućnosti da vidiš jel ima razlike, obično veća (predimenzionisana) linearna napajanja puno poprave zvuk. Ako se kartica napaja preko USB sa PC-ja onda možda smetnje proizvodi napajanje u PC-ju. U tom slučaju probaj neki drugi PC ili laptop da vidiš šta se menja. Za NIXIE display koji je kod mene sa puno lampi (7kom.) mogu da ti kažem da na DAC-u ne pravi apsolutno nikakve smetnje, ima stabilisano DC napajanje. Taj volume indikator sa NIXIE ne znam, ako priložiš neku šemu i kako bi to sve bilo vezano pogledaćemo, u principu bi išle jedno dve lampe za pokazivanje 00-99 ili tri za pokazivanje 00-100, a možeš dodati i jednu lampu koja pokazuje % pa da šljašti ko jelka. Merenja su ti ok, a šta se dešava popodne, mislim ako je svuda 0V onda valjda nemaš struje?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1074 Gosta (Pogledaj celu listu)
