NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. To sam uradio odavno na svom DAC-u, nije Audial doduše nego DDDAC1794, rezultat je sličan kad se ukloni RC filter na izlazu. Ovo se važi i za @Woland, pa ako ih ima na PCB ili negde usput, ukloniti ih.
  2. Sledeći put, prvo zalemi sve najsitnije delove, otpornike, diode i tako to, lakše je.
  3. Ako je to sa slike, mislim da smanjuje. Koflin ne smanjuje sigurno. Pošto si već uzeo sunđer, probaj, pa ćeš čuti šta se događa. samo nemoj fiksirati možda se predomisliš kasnije.
  4. Ma nema toga ovde kod mene, to je HP original napajanje, ima filtere za djubre i ne čuje se nikakva razlika kad ga upalim i ugasim dok radi sistem sa DVD transportom. A kabal kad udenem drugi, čuje se, šta tu ja mogu, nisam kriv. A rodijum sam samo na slici video.
  5. Ovo je sklepano da reši problem zavarivanja prekidača, sa delovima iz fijoke, kupio sam samo taj prekidač sa srednjim položajem i crni uvodnik kabla (sve neke sive imam). Uzeo sam duplo jače napajanje za PC nego što treba, original HP, nisam primetio da utiče na ostatak sistema zvučno, ili da se javlja neki šum ili slično. Hladno je bilo u sred leta isto kao i PC. Za muziku samo, to je max. 20% sve opterećeno. Nemam ja gramofon sa MC glavom i SUT pa da se brinem.
  6. Te sam otpornike imao na lageru, a nije bilo ni mesta za jedan veći. Zar nije sve jedno, to sad ide na grec pa na elektrolit u napajanju. Za soft start možda si u pravu, to obično podrazumeva lagano dizanje napona, recimo za elektromotore se puno koristi umesto pokretanja u zvezda/trougao.
  7. Imao sam problema pri uključenju prekidača na razvodnoj letvi dolazi do varničenja zbog Brick PC napajanja, a na kraju ga je i zavario. Napajanje je za HP mini PC, snage oko 230W, ne znam koliki su unutra kondenzatori, ali doobru struju povlači, a ne želim da stalno bude uključeno. Kupio sam prekidač sa dva pola i tri položaja. U srednjem položaju prekidača sve je isključeno. U jednom radnom položaju Brick dobija struju preko dva otpornika 56oma 5W (na fazi i nuli po jedan), a kad se upali lampica na napajanju posle 1-2s, prebacim na drugi radni položaj - direktno (bypass otpornika). Kabal je ala Ozren Bilan.
  8. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Na tim sajmovima gotovo sve zvuči bezveze, zašto je tako nisam siguran, ali je tako.
  9. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Ja sam ih čuo samo na show, onako kako sam opisao, možda u kućnim uslovima bolje zvuče, tamo su bili neobični uslovi. Mali za PC su im dosta bolje zvučali ali na stolu, a nije bila ni ista elektronika, ni kablovi.
  10. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Mislim da je bilo u Dayensovoj sobi, u dve varijante, kao PC zvučnik sa dva takva drivera, i kao podnostojeći sa dva takva drivera i neki malim basićem možda od 5inch liči na Peerless. PC zvučnici su bili koliko toliko pristojni, ali onaj veći je drečao dosta. Tim driverima evidentno treba neko ispravljanje krive Drine da bi svirali lepo. Ne sećam se šta je Troels radio da to koriguje, mislim da je on imao neki mini projekat sa njima, ako ne grešim. Izgleda od tih malih najbolji i najjeftiniji dođe ovaj FE85 iz Boenicke. PS http://www.troelsgravesen.dk/5F-8422T01.htm
  11. Tako sam uradio, sa onim LIO za jastuke (to je isto to), plus ukrućenja drvenim gredicama, plus bitumen na 80% površine. Pošto imam ukrućenja i kutiju za srednjotonac, nije bilo potrebe da fiksiram LIO, ne mrda nigde. Vadio sam i dodavao dosta puta dok nisam bio zadovoljan. Uzeo sam terpapir, tri sloja po 2mm otprilike (zato što mi se učinilo boljim od kondora, a nije ni tako prljavo), to je lepljeno sintelanom ili tigrom i fiksirano sve ekserčićima pa složeno i opterećeno većom težinom, a sve to pre spajanja stranica kutije.
  12. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Slušao onomad na hifiles show, dernja se ko magarac. Ono jes Scanspeak, ali brate.... Ima jeftinije od tih 2-3", pogledaj Vifa NE75, NE95, linearno.
  13. Što baš sunđer, on ti smanjuje zapreminu kutije, uzmeš ovo, tu i tamo priheftaš za zid kutije, lako se dodaje i oduzima dok se ne podesi da valja količina dampinga. http://www.hometextile.rs/tapetarski-program/koflin/
  14. Prema datasheet ima Mms oko 18g. A veličina driver-a je 9x6". Scanspeak PP midbas od 8 1/2" ima Mms 20.5g. Lepo im izgleda Fr opseg, ali to je dosta upeglano, ko zna kako stvarno izgleda. Verovatno mu treba supervisokotonac. Hod je mali, +-2,5mm slabo će to na basu biti. Osetljivost je oko 92dB/1W/1m. Koliko li košta to čudo?
  15. Namučiste ga sa tim sitnim žičicama.
  16. Ja imadem podesivu cev, koliko sam probavao, za svako udaljenje od zida mogu fino da podesim bas.
  17. Ne sećam se cene, ali nije bilo skupo. Ono 156din. za 2kom. je stvarno preterano, možda za 10kom. toliko. Imam blizu stana jednu dobru prodavnicu sa tim delovima. A BR cev ja ne bih lepio, nikad se nezna skrati, produži...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 209 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
