NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Kupi štitnike za uši. Onda samo osećaš bas, ali nema štete.
  2. Mojne brinuti, nije tu ništa opasno.
  3. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Da ne bude zabune, kad se ubodu jumper-i onda ide 6N6P, kad se skinu onda idu E88CC i slično.
  4. NIXIE
    JPG
  5. NIXIE
    Evo šemica za ACF 6N6P, sa ulaznim delom bez releja. Mislim da nema grešaka. ACF 6N6P.pdf Napajanje ACF 6N6P.pdf Ulazni deo bez releja ACF.pdf
  6. NIXIE
    Ma nije mi mrsko nego ne stižem, skoro sve sam precrtao sa papirića, ima još malo crtanja oko ulaznih releja. Katodni otpornik za 185VDC je 90 oma, struja je oko 18-19mA, a za veći napon treba veći katodni otpornik, ali lako se to izračuna. Ja ostavim pinove, nađem na dijagramu koliko treba, ako nije tako stavim manji ili veći, to je najmanji problem.
  7. Pazi samo na detalje, Topping D10 ima samo USB ulaz, ostalo su izlazi. Ovaj Toblerone ima i SPDIF/TOSLINK ulaze ako je bitno. Topping ima klasičan USB-B konektor što je bolje nego onaj mini/mikro USB na trouglastom, mada taj ima i poseban konektor za spoljašnje napajanje, dok Topping nema. Topping nema izlaz za slušalice, ali meni izgleda mogo lepše od ovog Toblerone plus mnogo mu je lep displej. Nešto ne verujem da je razlika u zvuku mnogo velika između ova dva modela. Jako je bitan USB kabal, pitaj Miku ako ne veruješ, sa originalnim može da se sluša, ali nije to prava stvar.
  8. To zavisi od carinika i odakle stiže. Ja sam za Ociloskop iz Kine vrednosti 230 dolara platio samo 1000din., za SMSL B1 koji košta oko 60dolara isto tako nešto oko 1000din., a za 6 lampi iz Amerike ukupne vrednosti sa poštarinom 45 dolara oko 1500din (10% carine pa na sve to još 20% PDV). Prednost je kad kupuješ iz Kine sve jedno dal je Ali ili ebay, ne stavljaju prave cene na paket, dok Ameri i Evropljani stavljaju i onda platiš po PS koliko te sleduje.
  9. Zavisi koliko imaš sreće, nešto ćeš platiti sigurno.
  10. Omski otpor kalema ja merim ommetrom, oduzmem otpor pipalica, taj Kineski tester za to nije dobar.
  11. Za te pare, dobro je da radi. Kod tih spravica uglavnom treba paziti da se isprazne kondenzatori pre merenja jer ga napunjeni mogu ubiti, i da se ne isprazni baterija previše. Ako se ne koristi neko vreme, povremeno je dopuniti. Takođe ako je prazna baterija, tačnost merenja se smanjuje. Ja ga obično držim na punjaču pre merenja, a može i tokom merenja ne smeta. Pri merenju induktivnosti sa malim omskim otporom, otpor ne pokazuje tačno. Rešenje je dodavanje otpornika 10oma ili slično pa se izmerena vrednost umanji za 10.2 oma, 0.2 oma otprilike su mu te žičice.
  12. Moram da pogledam šta je u DAC-u na ulazu, malo je opasno.
  13. Imam to, malko bolje mi zvuči PC nego transport, ali to je razumljivo jer na transportu slušam rezance a sa PC iste te fajlove sa kojih sam rezao. Sa originalima teško da se primećuje neka razlika između transporta i grebovanog fajla.
  14. Nisam namerno pogrešio, omaklo mi se. Na žalost to ne može da se promeni. U međuvremenu uradio sam to isto na DV393, uzeo jeftino na KP da imam rezervni transport jer sam prodao DV610, mada kako sada uglavnom koristim PC ne znam ni šta će mi.
  15. Pogrešio sam kad sam to napisao jer nisam gledao specifikaciju, misleći da čita (pre toga sam imao jači model DV610 koji to može). Narezao sam par DVD audio i probao na DV610 hoće, na DV300 neće. DV300, DV393 ne čita DVD-audio i SACD, samo Redbook CD format. Na žalost i taj DV610 kad pročita SACD ne izbacuje ništa na digitalne izlaze, samo reprodukuje na analogne, dok DVD audio izbacuje na digitalne izlaze, ali umesto 24bit 96kHz bude 16bit 48kHz. Možda sa HDMI spitter-om može da se izvuče digitalni signal 24/96 za DVD audio kao i za SACD na ovom modelu, nisam probao, trebalo bi da može. DV600 je isti kao DV610, imao ga je moj kum. Moja greška, izvini. https://www.cnet.com/products/pioneer-dv-610/ https://www.cnet.com/products/pioneer-dv-300/ Za ostale modele treba pogledati specifikaciju.
  16. NIXIE
    Problemi su ispod 50 Hz, probaću i sa Arta.
  17. NIXIE
    Buffer ima mnogo širi opseg od zvučne kartice na laptopu. Zato sam kupio osciloskop sa generatorom funkcija.
  18. NIXIE
    To sam probao sa online generatorom funkcija, teško je naći zvučnike koji idu tako nisko. Ja moje počinjem da čujem od otprilike 35Hz, na 50Hz dođu na pun nivo. Napajanje mi je odlično, ništa se iz ove sprave ne čuje osim muzike, što je i očekivano, nema pojačanje, a napajanje je stabilisano. Mnogo više basa se čuje kad zvučnike gurnem uz zid (sad su otprilke 1m ili više od zidova), ali onda nemam dubinu zvučne slike, samo levo-desno gore-dole, ali zato bas prži sobu.
  19. NIXIE
    Negde grešim očigledno ili mi generator funkcija na osciloskopu nije dobar, prosto je nemoguće treba da bude ravno do barem 10Hz, osim toga na slušanju bas je sasvim OK. Malo ću to proučiti, još se učim pod stare dane.
  20. Mogu da ga pitam jer sam kupio od njega 3kom. Nego je problem što ne znam šta da ga pitam?
  21. Kažu da je isti ili bolji onaj Bugarski, ali jeftiniji. Uz svaki obavezno posebno napajanje.
  22. Master Quality Authenticated (MQA) is an audio codec using lossy compression[1] Nije lossless.
  23. NIXIE
    Za vikend sam malo merio ovo čudo (Aikido Cathode folower sa 6N6P, pojačanje 0,95). Na 2V RMS izlaza, odnosno 2,1V RMS ulaza (limit generatora mi je 3,5V RMS) opterećeno na izlazu sa 20koma+360pF što odgovara ulazu mog pojačala sa kapacitetom RCA kabla: Frekventni opseg 10Hz-1.8MHz za -3db. Frekventni opseg 40Hz-450kHz za 0dB. Voltage swing bez clipping-a na 100kHz (nisam utvrdio kolio može još napona izbaciti jer nisam mogao veći napon proizvesti, koristio sam generator + step up trafo da dignem napon i najveći sam dobio na 100kHz takav je trafo) 16,5V RMS odnosno 48V PP. Zbunjuje me donja granična frekvencija, zašto je tako visoko kad je izlazni kondenzator koji to određuje 8,2uF, i po računici treba da bude 1Hz za -3dB sa 20koma opterećenja? Ulazni kondenzator je 1,5uF na opterećenju 410koma, on ne može da utiče na to. Možda mi Kineski generator u sklopu osciloskopa ima problema na nižim frekvencijama, moram to uskoro proveriti. Slično je bilo i kad sam merio prvu verziju, sa skoro tri puta manjim kondenzatorom na izlazu (3,3uF). U svakom slučaju, malo sam iznenađen da opseg ulazi u MHz, nijesam to baš očekivao. Što se zvuka tiče, sa 6N6P debelo je nadmašilo sve prethodne verzije sa E88CC, 5670, 6N1P i slično. Čak i E88CC (Amperex 6922 i Siemens gold pin) u ovom istom uređaju sa za njih odgovarajućim katodnim otpornicima malko lošije zvuče od 6N6P.
