NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Bio sam juče na nekoj svadbi. Danas moram ovo da preslušam (samo prvih 5-6 albuma.) ne bih li se resetovao.
  2. NIXIE
    Woland
    Ne zezam se, ispušta u početku dosta onog "new car" mirisa, ima puno čipova, kondenzatora i koječega, a sve se to greje. PCB služi i za hlađemje naponskih regulatora. PCM1794A takođe ovde rade na 8VDC a deklarisani su na 5VDC. Konstruktor je valjda ustvrdio da crkavaju tek na preko 10V.
  3. NIXIE
    Woland
    Malo da ogori, ko kazanče.
  4. NIXIE
    Lemilica
    Ma jok, čistiš samo vrh na vlažnom sunđeru. To okolo mora da potamni na toj temperaturi.
  5. NIXIE
    Lemilica
    Hladan je vrh definitivno. Ja ne znam koliko je kod mene, imam primitivnu DIY regulaciju sa trijakom, jednostavno pojačam koliko treba da se lemi bez problema. Naučiće se Krca, tak je počeo.
  6. NIXIE
    Lemilica
    Mehanički ukloni oksid pa probaj.
  7. NIXIE
    Lemilica
    Možda je bakar previše oksidirao, ti sad probaš na onim protoboard iz Kelco? Probaj CIF-om da očistiš bakar pre lemljenje, operi dobro vodom i osuši čistom krpom pa probaj, biće mnogo bolje. Lakše je zalemiti na onim kalajisanim protoboard-ima nego na čistom bakru.
  8. NIXIE
    Lemilica
    Moja je obična Iskra 25W i nema tih problema. Tačka topljenja običnog 60/40 tinola je 180-190C, ali je potreban i termički kapacitet vrha (masa što bi rekli) da se ne ohladi previše tokom lemljenja. Zato je dleto bolje od okruglog, ali sitne spojeve moraš raditi okruglim. Toplota se najviše troši za topljenje samog tinola, tj. promenu agregatnog stanja. Zato diži temperaturu dok ne nađeš vrednost koja ti omogućava pravilno lemljenje sa svakim od tih vrhova, da se lepo razliva i da se sija nakon hlađenja. Ne boj se ništa, kad preteraš počeće da se odvaljuje bakar od pertinaksa, čućeš to puc puc.
  9. NIXIE
    Lemilica
    Diži temperaturu, hladan je vrh. Koja je snaga te lemilice?
  10. Meni je to suviše radikalan pristup.
  11. Cinemag kad uporedimo, biće prilike. Mora jedno vreme da se sačeka dok se to razradi sve, ne svira odmah najbolje što može. Čak i posle u radu, mora jedan sat barem da prođe od paljenja da se razigra. Ja sve popalim kad dođem s posla, taman dok ručam i ostalo, da valja odmah kad sednem da slušam.
  12. Ja nemam taj Magic PSU i Cinemage.
  13. Ona je meni dosadna.
  14. Mislim da je suviše mali napon da bi kvalitetno radili OP na toj pločici. 2A je overkill što se struje tiče. Za XP stvarno ne znam, staro je to, moraš proveriti za bilo koji DAC sa USB za koji OS ima drivere. PCM2706 radi sigurno, ovi novi ne verujem da iko ima drivere za XP. Može umesto XP i neki LINUX da se instalira na tim starim računarima, ali svakako se mora proveriti da li ima driver za odgovarajući USB čip i operativni sistem.
  15. Malo je to za izlazni OP pojačavač/filter šta li je. Ona druga pločica ima i 2x12V za OP i 9V AC za ostalo, što je bolje. Tebi je problem Widows XP i USB konekcija da bi kupio nešto savremenije.
  16. Gde mu je USB ulaz? Napisao si samo: WM 8740 (dac)+DIR 9001(spidif prijemnik) +JRC 5532D(ili 0) (izlazno pojačalo). Ne navodiš čip za USB? Ako je neki PCM1704 ili slično, to zvuči očajno, ali jeste kompatibilno sa Win XP. Noviji čipovi su mnooogo bolji, ali treba im drajver i verovatno neće raditi na XP (to već ne znam tačno). Skupo je to za zastarele performanse. DAC je dobar, ali ostalo .... onako. A možeš kupiti i SPDIF karticu za taj PC, rekao sam već, ne treba ti USB. To tvoje je verovatno ovako nešto, PCM2706 za USB, DIR9001 za SPDIF, treba proveriti napajanje pločice, ovde recimo ima dva napona( Voltage: AC12-0-AC12V (15W) single AC9V (10W)). https://www.aliexpress.com/item/32813827799.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ded692dE73GGG&algo_pvid=f40c3929-15a1-416d-92bb-3a5174e1ef83&algo_expid=f40c3929-15a1-416d-92bb-3a5174e1ef83-1&btsid=b3e761b6-f361-4832-8939-b5962aef84bc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
  17. Ima i USB ulaz. https://www.aliexpress.com/item/32259251491.html Ili neka kupi Topping D10 da na brine ništa.
  18. Jeste, treba ti još neki CD plejer i gomilica CD-ova, ili recimo neki stari PC sa SPDIF izlazom. Ako PC nema SPDIF izlaz, ima to da se kupi kao kartica, cena oko 8 dolara.
  19. Trafku je trebalo više od dve nedelje da mi sporuči trafo 30VA i ispalo je ko levom nogom da su ga radili. Ja ti predlažem ovo, samo da se lepo okrene i odmakne dovoljno od glavne PCB ili stavi u zasebnu kutiju (što je i inače bolje za phono bilo koje vrste). Nakon ispravljanja imaš garantovanih 2x300mA, tri puta više nego što ti treba. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=11648 a ima i PCB za njega (nije obavezno naravno) http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=14887
  20. Izlazne nemam, ali imam E88CC Siemens i 6922 Amperex, to možeš da dobiješ za probu, mada mislim da su te Tesla (ako su Tesla unutra) baš dobre. Ponuda novih EL84 je velika, šta od toga svega valja, to je teško pitanje. https://www.banzaimusic.com/search.php?mode=search&page=1&keep_https=yes
  21. Dosta je i neki LM3886, da ide ravno barem od 10Hz-50kHz i da nema puno THD, u principu dosta je 5-10W za merenja. Ja koristim TDA2030A sa brick napajanjem od laptopa 19V. Tu je malo loše što imam izlazni kondenzator, ali je dovoljno veliki (mislim da je 15000uF bajpasovan nekim blokom). Za merenje THD na većoj snazi mora veće pojačalo, ali ja to nisam radio.
  22. Samo taj (levi kanal) ti i treba za merenje opsega, tako je i kod mene. Zato ti oni kupovni kablovi ne odgovaraju, moraš sam napraviti. Za merenja impedanse i TS parametara koriste se oba kanala. Treba ti još jedan 3,5 na 3,5 stereo kratak ( recimo 10cm) za kalibraciju zvučne kartice pre merenja i JIG za impedansu/TS parametre. Ako se sećaš onih mojih slika ja sam napravio taj Arta JIG, i malo ga proširio da imam prekidače za merenje opsega i impedanse i kalibraciju pomoću otpornika tako da ništa ne raskačinjem, samo merim. Treba ti i neko malo pojačalo za merenje, može i veliko samo je možda malo opasno?
