NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Spoji provizorno dve nožice na timeru i vrti šraf CW. Ako raste otpor te dve treba da budu spojene i na PCB. Ako pada otpor, okreni ga za 180.
  2. Probaj instrumentom, dve su kratko spojene ako se vezuje kao trimer. Ako se pak vezuje kao potenciometar, onda to nije slučaj.
  3. Vladd je u pravu, ako je vezan kao trimer (a ovde verovatno jeste) onda su dve nožice na PCB spojene. Nađi koje su spojene pa probaj ti da spojiš trimeru dva izvoda tako da kad vrtiš u smeru kazaljke na satu (CW) raste otpor. Onda znaš kako treba da se zalemi, da kad vrtiš u CW raste napon a kad vrtiš kontra (CCW) pada napon. Možda nije toliko bitno, ali ja pazim da uvek zalemim tako da kad vrtim CW raste napon ili struja i obrnuto.
  4. Koliko se sećam za MJ15003/04 prelazno izobličenje nestaje na oko 30-40mA. Davno je bilo ne sećam se tačno.
  5. I treba da se greju, tu ništa ne možeš. Proveri da napon na špulni nije puno veći od nazivnog napona, da ne crkne.
  6. Navuci neku izolaciju na pinove tranzistora, silikon bužir, termo bužir, može i izolacija skinuta sa neka žice 1,5mm2. Taman da se obezbediš od slučajnog dodira sa hladnjakom i da sprečiš tinol da uđe unutra i napravi neželjeni spoj.
  7. Jes ti to prijavio da iznosiš, da ga ne ocarine u povratku
  8. Naravno. Samo mi nije jasno to da uvlači membrane, to je teška greška ako je tako. DC offset ne sme da postoji preko 100mV.
  9. Podesi malo manju mirnu struju na hladno pa proveravaj i koriguj dok se greje, za to pojačalo dosta je 70mA. Kreni sa 50.
  10. Tako nešto si tražio.
  11. To ne zna niko šta je bilo, čak ni Čika brka. Neki loš spoj možda, a štelovanje mirne struje je tako kako si napisao.
  12. Ne. Zameni prvo BD139 za mirnu struju. Pod uslovom da su ispravni izlazni i driveri. Proveri znači sve poluprovodnike i otpornike okolo.
  13. Ja imam Sennheiser HD430, poluotvorene, 600oma. Sve je kod njih dobro, ali malo više basa bi obaška valjalo da imaju. Mogu se naći povoljno ponekad na KP. Kinezi prave solidne zamene za ear pads koji su i inače uvek bili loši i kratkotrajni kod originala. Ako hoćeš dajem ti na probu.
  14. Probaj one @vladd što predlaže. U principu ja bih za probu po jedan otvorio. E sad ako su fake ne znam da li ih možeš naterati da ti vrate pare. Silken možda ima, oni valjda drže originale. Kad sam fake otvarao, lako su otpale kapice, odvojile se od baze posle dva jača stiska papagajkama po dijagonali. Kad sam original otvarao rodio sam mečku, kapa neće da se odvoji nikako. Mora lim da se pokida ili iseče bonsekom.
  15. ON Semiconductor ili ON SEMI je bivša Motorola. Glavna fabrika je u Mexico a ima ih i po Aziji dosta. Sedište je u Phoenix. Wiki kaže da su 1999 promenili ime, zašto ne piše ili nisam video. Eto ispravih post da bude korektan.
  16. Lepo, kod nas praktično i nema originala. Ta cena je niska. Pogledaj nekog proverenog prodavca, Mouser, RS Components pa će ti biti jasno. Možda su jeftini u Digikey, Farnell ali poštarina kvari situaciju. Mogu se u MG electronic ili drugde naručiti po komad pa otvoriti kapice i videti kakva je situacija sa čipom.
  17. Svima koji imaju dileme predlažem da kupe onaj Dayton USB merni mikrofon ili nešto slično. Zabodeš u PC ili laptop pa gledaj šta si dobio. A sa tim istim PC pomoću LIMP se izmeri impedansa i faza po opsegu. Kod ribona se uvek stavlja bipolarni kondenzator reda 50uF pri bilo kakvom merenju drivera osim ako je merenje zajedno sa skretnicom.
  18. Stavi te 470uF u negativnoj povratnoj sprezi kojeg bilo napona, ali poželjno je da budu low esr. Izlazne tranzistore rekoh ti probaj na jednom pojačalu MJ15003/04, pa ako ti se svidi tezultat sređuj jedno po jedno.
  19. Ništa ti ja ne radim bez merenja, papiri su sporni često. A ovaj CD3 je poznat i priznat budget ribbon, ima odgovarajući prečnik ploče od 110mm da ne menjam ništa, i može da se seče na 2.5kHz koliko meni odgovara. Kad ga izmerim uvrnutog na prednju ploču znaću šta mi je činiti. Taj što ti imaš je sasvim drugačiji. PS Jeste li probali sa sunđerom, slično kao RAAL?
  20. Pitam, jer ako je za neko ozvučavanje ti tranzistori izlazni ima svi da mu pocrkaju brzo ako ne stavi MJ.
  21. Nikad do sad. Ovih dana (11.11) sam poručio par Fountek NeoCd3 pa ću da probam. Dosta rešenja ima, koliko vidim za rez na 2.5kHz u mojim kutijama moraće 3 reda električno plus dosta prigušenja. Nije mi jasno šta ste probali i šta nije valjalo?
  22. Ako @vladd pročita ovo neće ti lako biti. Sad je R ispred C i Z, a malo posle je Z ispred C I R. To je redna veza i naizmenična struja, polaritet se stalno menja ali redosled komponenti ne utiče nikako na vrednost struje kroz granu, samo njihove impedanse u funkciji frekvencije. Ako nećeš menjati C jer je nepraktično, ili je skup i dobar, onda radiš L-pad da prigušiš visokotonac, a da ostane ista impedansa u zoni ukrštanja skretnice.
