NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Neuporedivo je bolji kod 99,9% TV-a. Mislim svakako zavisi od kvaliteta tog eksternog DAC-a naravno.
  2. To je popravljano.
  3. Stvarno ekstremno. Za dva ona Vifa NE 225 iz Kine ide DHL-om za 91 dolar. Oni su oko 5kg težine plus pakovanje.
  4. Čime li ga prevoze kad je tolika poštarina?
  5. A druga dva? Nisu valjda svi izlazni tranzistori isti? Ako jesu to onda nije isto pojačalo kao ostala, nego neka modifikacija.
  6. Postoji, a ima i optical to coax spdif, neki su u vidu switch-a pa imaš nekoliko ulaza i jedan izlaz. Recimo možeš da povežeš TV i CD na DAC sa jednim ulazom.
  7. Na TV su ti uglavnom optički digitalni izlazi. Možda je feleričan taj optički risiver na DAC ili ima negde neki prekidač koji nisi video.
  8. Probaj drugi optički kabal. Da nema neka zaštitna kapica na optičkom kablu? Ono kao kad hoćeš da slikaš fotoaparatom, a nisi skinuo poklopac sa objektiva.
  9. Tako se to dira. Rešiš masu i kvalitet zvuka o jednom trošku.
  10. Daj da vidimo šta je to. Što reče Goša, trebalo bi da ima neki prekidač za izbor ulaza. Treba li možda na TV selektovati optical out, digital out ili nešto slično negde u meniju?
  11. Za MJE 340/350 ne trebaju hladnjaci Napon napajanja plafon +-50V. Ulazni par mora biti uparen zbog offset-a na izlazu. Može recimo MPSA 56, oni su 80V. I onaj 47 uF bip. je mali treba recimo 2kom. 470uF back to back staviti.
  12. Izlazni tranzistori su dobri, uzmi njih ostalo baci. Možeš napraviti vrlo jednostavno pojačalo sa tim , Magnum MF125. Imam MJE340/350 koliko hoćeš daću ti par komada (imam uparene i neuparene), ulazne nađi neke slične BC477 su obsolete. Komplikovanije i bolje zvučeće pojačalo ti je mini Cresendo, ali trebaju ti PCB i puno više delova, a ovo jednostavnije je generic Hitachi šema i može na protoboard da se skocka, a svira pristojno i ne osciluje. Ulazni kondenzator stavi 4,7uF blok, a umesto 10k na ulaz stavi 47k i umesto 47pF stavi 100-200pF. Otpornik 15koma kod MJE350 premošten sa 4n7 treba da bude 2W MOX, sve ostalo 0,6W MF. Imaš i drugih varijanti sa tim izlaznim tranzistorima, ali Magnuma sam čuo i zato ti kažem da je solidno (MF150 ista ova šema samo sa dva para izlaznih). Ima malo oštriji i hladniji zvuk, ali kad ispred staviš neku lampu u vidu buffer-a to ti je taman kako treba. Izlazni su ti isti, samo su kod Magnuma varijante u plastičnom kućištu. 330 oma što bliže gejtu, nikakve žice između drfiver i gejta, što kraći vodovi i nema problema sa oscilovanjem.
  13. Jel to fabrički stavljen torusni trafo ili ga je neko naknadno ubacio? Izlazni tranzistori nisu 2N3055/BDX18 nego neki drugi, popravljano li je?
  14. Tranzistorima meriš Hfe (strujno pojačanje), imaš to verovatno na unimeru, a taj otpor ne znam šta ti je to, verovatno napon B-E, ali on je u mV ?
  15. Lemilicu u ruke svi, i još ko šta ima od alata. Ko nema ništa, za početak nek kupi glinericu da ge ne ubije struje baš odmah na početku ovog isplativog hobija.
  16. Bilo je svih uzrasta, i male dece, sa sve kolicima. Mladi audiofili sa cuclom navalili na megabuck sprave.
  17. Mislim da ti basići baš i nisu za bassreflex. Total Q factor Qts=0.52 Može se desiti da je bas "otkačen". Za razliku od njih, W200S mogu u bassreflex, Qts=0.33 0.52
  18. Sva sreća da ne moram ništa od prezentovanog da kupujem.
  19. Rekoh ja da je sa tim lepkom pravi trip.
  20. Mislim da nije bio problem u pojačalu nego nešto sa ručicom ili glavom, kako je išla ka kraju ploče (poslednja stvar sa te strane ) čuo se prizvuk kao da nešto nije dobro podešeno ili je ploča oštećena, ne znam šta je tačno, ali bilo je čudno. Bilo je lošije nego prošle godine, recimo KII je svirao bezlično, kao da su puštali mp3. Većina je imala zvuk gde su bas, srednji i visoki odvojeni, bez bilo kakve 3D prezentacije. Glasovi čudni, negde povučeni, 9negde vrište. Zvuk bez balansa u tonalitetu sve zvuči nelinearno. Zato se pitam da li prezenteri opreme imaju dovoljno osećaja za ono što prodaju, ili se oslanjaju na ime i izgled. I piton kablove, naročito mrzim one ljubičaste i roze.
  21. Bio, poslušao sve po 2-3 puta, mogu samo da potvrdim da je @djmilicic bio u pravu. @crni. Harberth monitori isti kao oni tvoji sviraju ovde tri puta lošije nego kod tebe, plus gramofon im nešto nije dobro podešen. Definitivno taj koncept sajma po hotelskim sobama je pogrešan. Ili prezenteri opreme nisu na visini zadatka. Svuda boom-i mutan bas, verovatno je to do loše akustike prostorija, ne vidim drugi razlog. To naravno tamo gde ima basa. Sve u svemu zvuk uglavnom ko u Tehnomaniji, samo malo bolji tu i tamo. Čuvajte te sprave što imate.
  22. Ništa to ne smeta, ima malo manji kapacitet. Menjaj naravno.
  23. To je danas omiljeni sport, budženje fabričkih sprava. Uglavnom se dosta dobije na kvalitetu reprodukcije.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 236 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
