NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Mora isto ako nađem. Reko sam ti, napajanje za LED sijalice im presudilo. Obično crkava onaj od bojlera, ali taj je još ispravan.
  2. I zašto ih zovu indikatori, kad su to prekidači sa indikatorom (tinjalicom)?
  3. Pa ne liče baš.
  4. Ne piše ništa na maski. Možda neki drugi pasuju, a možda i ne. To se nikad ne zna.
  5. Možda nešto piše pozadi kad se skine maska, pogledaću.
  6. Milsim da je samo 800V anodni napon, znači nije opasno.
  7. Oba za svetlo su stradala jer imaju iza čoperski regulator za LED sijalice. To mi je na poslu, kući sam se snabdeo prekidačima, ima dok sam živ.
  8. Treba par komada ovakvih prekidača da zamenim. Zna li neko ko ih pravi i gde ima da se kupi? Ako ih ima još negde, jer ovi su iz 2009.
  9. Ima on i GM70.
  10. Izmeri mu temperaturu.
  11. @skrstic me uputio na ovo. Možda je zanimljivo nekome ko ima veliku udaljenost od PC do USB daka. USB kabl, ali optički, sa konverterima. Može biti poprilične dužine za razliku od klasičnog žičanog. https://www.diyaudio.com/community/threads/optical-usb-cable-for-dac-bitperfect-at-any-length.405629/#post-7519629
  12. Nikad.
  13. Dok stigne samo to se čeka, sastaviš za popodne. Za miksete ne znam, protiv sam, gomila OPA žica i konektora, neće da valja. Mislim ne valja ni tonska kontrola, ali ima ljubitelja i toga. Ima sa lanpe isto tonskih kontrola na ebaju.
  14. NE5532 OP-AMP HIFI Amplifier Volume Tone Control Board DIY Kits US WWW.EBAY.COM Description: High quality filter power supply. The four pins of rectifier respectively in parallel connect with decoupling capacitor, which can effectively eliminate the high frequency interference of AC power grid. Two 2200UF25V electrolytic capacitor filter the negative power supply, then stabilize voltage with 7815 and 7915 double DC power supply. Now the... Kit verzija. Po meni bolje je uzeti kit lakše je u startu zameniti po neki deo, staviti bolja podnožja za IC, staviti bolje sprežne kondenzatore ako su u opšte potrebni itd.
  15. NE5532 Stereo Pre-amp Preamplifier Tone Board Audio 4 Channels Amplifier MoD ZC WWW.EBAY.COM Adopts NE5532 front chip for for better performance. Front Chip: NE5532. 1 NE5532 Stereo Preamp. Number of Channel: Dual-channel Audio. Input Interface: RCA. PCB Board Size: 10 60 23mm / 3.94 2.36 0.9in. Slično onom gore. Ovde čak ima malo mesta da se stave neki hladnjaci na stabilizatore.
  16. NE5532 Preamp Pre-amplifier Tone Board Treble Alto Bass Volume Control DIY Kits WWW.EBAY.COM Model: NE5532. Due to the difference between different monitors, the picture may not reflect the actual color of the item. Quantity: 1 Set. Size: 100x43.5mm. Bass, Mid, Treble i Volume. Deluje pristojno, samo staviti kvalitetnije OPA, eventualno dodati filterskih kondenzatora odozdo, dodati sprežnih kondenzatora isto odozdo. Kad se kupi dobije se valjda neka šema.
  17. Nije skupo ali je mali izbor kvalitetnih OPA u quad pakovanju. Ne sumnjam u funkcionalnost Miletove sprave naravno. Možda bi mogao da se načini adapterčić, kako bi se koristio neki od brojnih dual OPA u SOIC 8 pakovanju?
  18. Ima nekih pločica sa 2xNE5532 na ebaju, kao ceo preamp sa tonskim kontrolama i napajanjem. Samo se stave kvalitetni delovi. I uzme recimo OPA1612, OPA1656 ili tako nešto jeftino a kvalitetno.
  19. Ja sa TL074 ne bih ništa pravio, da se mene pita.
  20. Oženi se, što da tebi bude bolje nego nama.
  21. https://www.youtube.com/watch?v=Uy2tEP3I3DM https://www.youtube.com/watch?v=6d_wxEz1Cbg
  22. Nisu u bridge nego su vezani paralelno preko 0,1oma na izlazu svakog čipa. Moraju DC offseti i naponska pojačanja biti približno identični za oba čipa inače se javljaju velike struje između dva izlaza. Što se izolacije između čipa i hladnjaka tiče, ako su svi na istom napajanju, a to je ovde izgleda slučaj, možda i ne moraju biti izolovani, ali hladnjak ne sme dodirivati GND nikako jer će biti na -Vcc. Mislim da je sigurnije izolovati ih za svaki slučaj, a hladnjak uzemljiti.
  23. Pravio haos ili ne sa tim Fosijem, bolje će biti sa jačim napajanjem.
  24. NIXIE
    GM70
    Čitam pomalo šta se radi na bigdiy, DHT i DHP mi nije baš u užoj zoni interesovanja, ali vidim da za neke direktno grejane lanpe kažu za najbolji zvuk samo AC grejanje, pa i za neke indirektno grejane isto. Morao bih prvo nešto od toga napraviti da se sam uverim, a to neće biti skoro. Isto kao dilema dal staviti grec ili ispravljačicu na visoki napon, uglavnom pobeđuje ispravljačica, a tek tu svira drugačije id lampe do lampe. Put do uspeha je posut trnjem.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
