NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Pa nije baš glad, ali nije ni dobro.
  2. Meni AD1862 čuči u fijoci, čeka bolje dane. Nemam vremena za hoby, ne donosi prihod.
  3. Ti već imaš DAC.
  4. M&G Electronic | PREKIDAČ TEMPERATURNI HOR. NZ 60°C WWW.MGELECTRONIC.RS Bimetalni temperaturni prekidač<br/>Senzor temperature , termostat<br/>Thermal Switch<br/>Normalno zatvoren<br/>Zatvoren : 45°C<br/>Otvoren : 60°C<br/>10A... Dal bi ga ovo spasilo?
  5. Nešto se ne sećam da je bilo tako jeftino.
  6. E tada sam prešao na dizel, i još sam na njemu, bez obzira na sve. Voziću dizla dok ne zabrane ili ne zanemoćam.
  7. Meni je ispao priključak za gorivo iz tela karburatora. Sreća velika je bila što se to desilo kad sam tek kretao, motor još hladan. Oseto sam u vožnji jak smrad benzina i odmah stao. Da je bio vruć izgorelo bi verovatno sve. Napukao je silumin, priključak je samo ispao. Ispod karburatora je bila neka limena kadica (tako nešto), to je sve bilo puno benzina i curelo na motor. Pošto je već bilo vreme da se radi limarija, sajtne, zadnji koševi, pod i ko zna šta još, samo sam ga prodao za neku siću.
  8. Poslednji karburator sam imao na Kecu. Posle toga nisam imao nikakve kaburatore. A jeste izduvna cev bila sivkasta na Kecu kad je sve bilo kako treba. Ako nije bilo tako, postojao je neki problem.
  9. Lič ostaje još. Nema tog drastičnog skoka sa drugim pojačalima, osim lampi, to se bitno razlikuje.
  10. Punto je kvantni skok za Keca. Meni se svideo firmin 1,3multijet sa 70KS, bio sam ubeđen da je i to shit. Zato sam uzeo posle sebi Grande punto dizel.
  11. Ne bi ti to prepravljao da je valjalo. Realno, to sve iz Zastave bilo je shit neopevani, tehnički zaostalo, ružno, nepouzdano i nebezbedno. Al se kupovalo i vozilo silom prilika jer nismo imali para za bolje i jer je uvoz bio pod državnom kontrolom i masnim carinama.
  12. Ja to ne vidim na onoj slici. Vidim jedan oslonac na sredini preko silen bloka na poprečnu gredu i dva graničnika levo i desno od njega. I neke dodatne delove jer je to slika od nekog prerađenog vešanja. Ako su ta dva oslonci a na sredini graničnik hoda onda je tako kako kažeš. To je onda prosta greda sa dva prepusta. Ako jedan kraj prepusta ide gore onda se to prenosi na drugi kraj preko opruge.
  13. Ćofi je imao nezavisno vešanje pozadi. Iz razumljivih razloga.
  14. Nezavisno nije potpuno kad opruga povezuje dve strane. To je poluga vidi se na slici, oslonac na školjku je na sredini a krajevi su oslonjeni na viljuške. Gurni jednu stranu gore, druga mora ići na dole ali ne 1:1 kao kod krute poluge, ipak je opruga u pitanju.
  15. Pa bacao sam pogled kod majstora ali me nije preterano zanimalo. Zato ima slika.
  16. Mislim da se zadnje vešanje na Kecu i Yugiću nije pokazalo baš nešto dobro u praksi. Prepisano sa prednjeg vešanja Fiće. Ali bilo je jeftino. Sećam se kad sam prvi put vozio Golfa 1 da se osetilo baš da je zadnji deo mnogo stabilniji. I ne samo zadnji. Problem sa tom oprugom pozadi je što kad jedan točak krene naviše on preko opruge gura onaj drugi naniže, to dovodi do većeg naginjanja vozila. Kod torzione osovine je obrnuto, zato se manje naginje i stabilnije je vozilo. To isto radi balans štangla napred. Onda imaš situaciju da se napred u krivini dešava jedna pojava a pozadi druga i to je jako loše. Florida je valjda imala pozadi torzionu osovinu i to je bilo OK. Ali napred je bilo vešanje od Keca, definitivno previše slabo za toliki auto.
  17. A jes to vešanje sa jednom lisnatom oprugom bilo mnogo dobro za prevrtanje. Torziona osovina se zadržala i na novijim vozilima, mnogo bolje rešenje od tog vešanja na Jugo i Kec.
  18. Duboka analiza baš.
  19. NIXIE
    K: 2N6609 dva komada
    Niko nije savršen Prozivali su ih par puta na bigdiy, jer su tu i tamo prodali po koji fake tranzistor. To je bilo davno. Možda su to svesno uradili, a možda i nisu. Ko će to znati.
  20. NIXIE
    Kupiš jedan više, sve ih premeriš i jedan (najgori) otvoriš da se uveriš jer original ili fake. Od tog prodavca Polida sam do sada uzeo par stvari, uključujući PCM1702 i sve radi kako treba. Rizik uvek postoji naravno, ali su jeftini 2N6609 i mislim da vredi rizikovati, jer su svi fake iglavnom sa Motorola ili ON znakom. Ovi su RCA. Mouser i ostali od kojih obično uzimamo ih nemaju, niti će ih imati.
  21. NIXIE
    Da oprobaš sreću kod Kineza? Kupiš jedan više pa ga otvoriš da vidiš šta je unutra. https://www.ebay.com/itm/362255959385 Ovaj ne deluje kao fake u opšte.
  22. Superćelijska.
  23. Pa nije, kako za koga.
  24. Mana prvog je što su to stari drajveri koji su negde stajali i treba kutija da se pravi. Al pretpostavljam da su u dobrom stanju, barem tako izgleda i trebalo bi to proveriti pre kupovine. Skretnica su jedan kondenzator i jedan otpornik na visokotoncu, ništa više. Možda i tu treba intervenisati, a možda i ne. Mana drugog je što nema skretnice pa treba uložiti određeni trud i znanje da se to uradi kako treba, i furnirati kutiju. Ja lično bih takođe uradio malu izmenu, otvorio novi bassrefex otvor pozadi iza visokotonca, a zatvorio onaj dole. Ne sviđa mi se dodatna ploča ispod, mada se sa tim može podešavati količina basa zavisno od položaja u sobi. Ali ovo je DIY forum, tako da ko se boji nek ne počinje ...
