NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. To je skretnica 2 reda na 3kHz sa internim induktivitetom 0,61mH. Svaki visokotonac može da crkne ako se pretera, ako pojačalo osciluje ili generiše mnogo HF šuma (D class).
  2. Garant je dobro zalepljena.
  3. Sve zavisi od raspoloživog vremena i želje za trošenjem istog. Magneta ima jakih, samo trafo je malo problematičan a razultat neizvesan. Meni se više sviđa onaj Rubanoid, radije bi na to vreme potrošio. Mislim da ga je lakše napraviti nego ribona, može da reprodukuje srednje i visoke, a i nema trafo. I onda samo jedan bas sa tim na neku veću dasku i gotova stvar.
  4. Sad vidim. Na krajevima su praktično elastični elementi koje zatežu trake i omogućavaju im hod u radu. Onako čisto mehanički, naborana traka verovatni dopušta puno više izduženja, ali ju je teže podesiti na pravu zategnuost. A ovde se može fenom dotegnuti nakon godina rada. Zanimljivo rešenje.
  5. Ma meni nije jasno da kod tog ribona traka nije naborana, a aluminijumska je i vidljivo zategnuta, kako to funkcioniše? Ja imam ove jeftine Kineske, tu je Al i plastika kompozitna traka, a kod čistog Al mora valjda malo da se nabora? Ili ne?
  6. Neko oscilovanje na visokim frekvencijama kod A ili AB klase, klipping možda, a kod D klase verovatno izlazni filter propušta previše šuma. Ako su induktiviteti kod D klase motani na feritu, možda dođe do zasićenja na većim snagama pa više ne limitira dovoljno?
  7. Opiši nam malo ta događanja.
  8. NIXIE
    Rupa na saksiji
    Nije skup, ali nije ni preterano linearan. /thumbs/2520x1680xfar0/ciare-pt383-pid-20862.jpg Ciare PT383 Horn Tweeter | Altoparlanti home e professional - Tweeter WWW.RGSOUND.IT Leggi la scheda prodotto Ciare PT383 Horn Tweeter | Altoparlanti home e professional - Tweeter 8 Ohm
  9. NIXIE
    Rupa na saksiji
    100Hz-10kHz. To tek kad odeš u penziju. Visoki iznad 10k su 10dB tiši od ostatka.
  10. Sad kad budeš radio PCM63, pogledaj te signale.
  11. Svašta sam radio, ne setih se da pogledam te signale. Verovatno nema nikakvih problema, čulo bi se verovatno.
  12. Da da, lepo si ti to primetio. Miro ih je stavio po nekom automatizmu, međutim bolje je bez njih, kao u DDDAC. Imam i onu PCB sa JLS, tu nema šift registara i ta će verovatno i ići na kraju. Međutim, ova mi treba za sada jer pasuje u plastični DAC.
  13. Skalpel oštar i piči. Najveće smaranje je sa tim jumperima. Naravno umesto 22oma na I2S idu takođe jumperi. Čuje se razlika čak i na jeftinim čipovima, kao što su AD1860 i PCM56. Više je detalja, čistije. Neverovatno stvarno.
  14. Inače ako nekog zanima, PCM56P-K koje sam kupio na ebaju od prodavca Polida rade, i to rade odlično ovako taze iz kesice. Ako ih ne ubije onaj moj novi sklop, radiće verovatno večito. 1PCS Audio D/A Converter IC BB DIP-16 PCM56P-K PCM56PK PCM56P-KG4 MADE IN JAPAN WWW.EBAY.COM We located in the biggest electronic market in ShenZhen,China.We specialize in electronic components more than 10 years,such as ICs,Transistors,Diodes,Resistors,Capacitors and so on. Our price fluctuates with the market price.
  15. Pa ne znam, ugradiću ga tek sledeće nedelje. Nisam od posla i obaveza još isprobao onaj novi I/U sklop. Tako da ću prvo malo da isprobavam to pa onda ide ovo.
  16. Malo se našlo vremena za AD 1862.
  17. Jutros ustanovim da nam je ponestalo čvaraka. Moram znači opet u kupovinu.
  18. Jel to beše ona Škoda?
  19. Ma nek pravi šta oće, mene to ne treba za odluku.
  20. Verovatno su fake slike asfaltiranja, kao i mnoge druge.
  21. Ma vruć je asfalt, sneg tu nema šanse nikake da preživi.
  22. NIXIE
    IT razno.
    Ko zna u kojoj je on tajnoj organizaciji. Možda sekta neka. Nisu tu čista posla. On ima para da se leči bilo gde. Jedino ako nije zbog rakije i čvaraka došao.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
