NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Na ulazu je uvek grec i kondenzator direktno na 230VAC. Ako nema neki sistem za limitiranje struje, ponaša se kao punkt aparat pri paljenju ako je taj kond prazan. Ako ne seva varnica, onda ima nešto za limit struje (NTC?)
  2. Meni je zavarivalo ladno prekidač na letvi gde je HP napajanje, malo jače.
  3. I ma još nešto, bitnije od tog filtera. Kad se ukjučuju ta jaka napajanja, zavaruju prekidače, trajno. Tu se mora staviti neki current limiter da ne kažem soft start na 230V AC. inače posle 10 ukjučenja menjaš prekidač. Ili da staviš dva prekidača, jedan ide na otpornike, drugim premostiš te otpornike. 56oma 10W, po jedan u fazu i nulu. Wipp prekidači dvostruki 10 ili 16A. Isklučuješ oba prekidača, pališ prvo jedan pa drugi posle par sekundi. Torusni transformatori - Soft Start WWW.TRAFCO.RS Nasa radionica izradjuje torusne transformatore snaga od 20-3000VA i autotransformatore do 5000VA. Soft Start for Power Supply ELECTRONICS-DIY.COM The circuit will limit the current through the supply wires to 5.5A for about 1.5sec. After that time the relay will close and the current flow won't be restricted anymore. This is a very interesting circuit if you have a large toroid with big electrolytic caps connected to the power supply, since these will act like short circuits for a small amount of time if they start... Otpornike bi ja stavio 22oma 5W umesto 10 oma 5W. A što se filtera tiče, možda samo nešto LOW ESR kondenzatora staviti paralelno izlazu.
  4. Nisam ja to slušao kako utiče na bilo šta, samo sam hteo da koristim SMPS za grejanje lampi pa me zanimalo šta se dešava kad ga opteretim sa tih 300 mA. Bio je onaj mali plavi podesivi sa displejčićem, lepa sprava. Mislim da je taman prikladan za grejanje.
  5. Kinesko je jeftino, možda vredi probati. Ako kvari zvuk, izbaci se iz igre. Jednom sam merio šum iz onih minijaturnih DC-DC konvertera. Dodavanje jednog LOW ESR kondenzatora od 100uF paralelno izlazu je znatno popravilo stvar, šum je praktično nestao. Radilo je naravno, startovalo, bez greške. Malo sam sumnjičav u to da dodavanje par prigušnica i otpornika na red sa napajanjem popravlja zvuk, ali ajde ako kažete da valja, ja vam verujem.
  6. Moguće ja da za Meanwell ne treba ništa dodavati. Neki filter svakako mora imati svaki SMPS inače ne bi bio DC napon na izlazu. Samo je pitanje koliko je dobar taj filter.
  7. Onda Kinezi.
  8. Tri u paralelu, ispred svakog po jedan otpornik 0,33oma 5W. PS Ne treba ništa, svaki u sebi ima dva redna otpormika od 0,4oma, to se balansira samo od sebe. Veže se 2-3komada paralelno bez problema.
  9. 3A je malo svakako. Kod ovih Kineskih, verovatno treba staviti kondenzatore od 40-50V i LOW ESR
  10. Ima kod Kineza nešto, 10A, 20A. ne znam samo dal opravlja zvuk. https://www.aliexpress.com/item/1005005509755683.html
  11. Can this filter be used for the 5A Meanwell 24V power supply the store sells? No, as this kit is only rated to 3A no matter the DC voltage.
  12. Nek stavi 3 komada paralelno. Zezam se naravno, treba povećati elemente da prođe barem 7-8A
  13. Za filter stvarno ne znam, a za trafo+kondenzatori nema greške, samo cena i gabariti.
  14. Na mnogim sajtovima je cena za komad, deluje povoljnije.
  15. Pa pretpostavljam da bi trebalo, ali ne znam kako da ga uradim. Osim toga, moj predlog je bio klasično napajanje nestabilisano, 300VA trafo torusni 24-25VAC 12A, onda grec 35A i zatim 5-6komada elektrolita 10000uF 35V, potpomognutih sa nekim blok kondenzatorima, recimo 10uF PP par komada.
  16. Taj ispravljač 32V 5A koji si dobio uz pojačalo nije na visini zadatka, radiće ako ne pojačavaš mnogo. Na 32V očekivana snaga tog pojačala (TPA3255) kako kaže datasheet je po kanalu 60W/8oma i 120W/4oma. Znači ja bih išao na 32V i 10A, kao što ti rekoh. Dal je bolje ići na neki SMPS (jeftinije jeste) sa dodatnim filterom ili na trafo+grec+puno elektrolita to ne znam, ovo drugo je sigurno veće i skuplje. I treće što pomenuh, stabilisano napajanje, verovatno najbolja ali veoma skupa opcija.
  17. NIXIE
    GM70
    Nije stabilisano, može da se simulira u tom jednostavnom programčiću ali je potrebna određena količina podataka o sekundaru, prigušnici i kondenzatorima. Da bude malo veći napon a nakon toga mora opet da se podesi nekim otpornikom da bude između 19 i 20V. Pošto je DHT čuće se svaki brum na grejanju ili šta god prođe. Ako radi sad kako treba, zameniti kondenzatore istim vrednostima je najlakše.
  18. NIXIE
    GM70
    Datasheet kaže za grejanje 19-20V. Ne bi trebalo ići van tih okvira.
  19. NIXIE
    GM70
    Ako radiš izmene, bitno je da na kraju bude tih 20V. Može se modelirati u onom PSUD2 programčiću CLC,CRC šta god oćeš.
  20. https://youtube.com/shorts/-35cFGS7DGU?si=RuwotXlp3wxmGlKv
  21. NIXIE
    GM70
    Ne znam, al su odmah reagovali.
  22. NIXIE
    GM70
    Ma nema bolje administracije od ove niđe.
  23. NIXIE
    GM70
    Ovo bi trebalo izdvojiti u posebnu temu o GM70, msm nije u pitanju motalica.
