16126 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Problem je što nemam podatak o realnom otporu sekundara pre nego što ga dobijem i još ponešto. Mislim za PSUD2. Onda nagađam, merim ove trafoe koje imam pa procenjujem.
Imaš još omski otpor žice i gubitke u gvožđu. Zato tražiš napon sekundara da bude koliko treba kad je potpuno opterećen i oduzmeš pad napona na diodama. Takođe imaš i potreban napon ulaz-izlaz za rad regulatora, ako je regulisan napon.
HD458BT su se mogu ti reći dosta zvučno popravile, u početku beše baš loše, verovatno su puno stajale, beterija je bila na 30%.
IACxUAC=IDCx (UDC+gubici). Ako napon poraste mora struja da se smanji tako da ostane ista snaga/energija. Uvek sam tako računao. Naravno uvek ostavim rezervu poveću. Posebna priča je talasni oblik struje na sekundaru koji nije sinusoida več niz impulsa u periodu punjenja elektrolita. Zato treba predimenzionisati uvek dobro sve. Modeliraj u PSUD2 pa ćeš videti šta se stvarno dešava.
Evo ga i mali Mute sklop. Napajanje je izvedeno na nekoj mini PCB sa Aliexpress za 78XX. Bitno je da se ne stavljaju veliki kondenzatori u napajanje, jer treba odmah da ga isključi pri gašenju. Samo minimalno, tak da radi.
Evo nekih šemica. Napravio sam dodatne priključke da mogu da probam i na Pavouk DAC. Za to mi naravno treba i dodatno napajanje. Dal ću probati, ne znam, možda. Nakon testova i upoređivanja daću neki zaključak isplati li se ovo. U preampu se isplatilo, trebalo bi da bude isto, malo bolje od samog OPA, kog bilo.
IAC*0,707=IDC UAC*1,41=UDC-2xUD Kad se radi konverzija AC u DC pomoću greca. Za UDC se odbija i dva pada napona na diodama. Snaga (energija) mora ostati ista (minus gubici), znači ako se povećava napon, smanjuje se struja. To je sve bez opterećenja, u praznom hodu. Napon praznog hoda sekundara trafoa je veći od nominalnog, sa opterećenjem pada UAC samim tim i UDC, povećava se pad napona na sekundaru zbog gubitaka u bakru i gvožđu, a povećava se i pad napona na diodama u grecu. PSUD2 je zakon za te simulacije.
Biće dovoljan, 400mA AC daje 280mA DC, a može se uzeti i malo manja struja kroz mosfet, 40-50mA ako se puno greju regulatori. To je isti sklop kao u tvom preampu.
Stalno to radimo. Ovo je lako, samo se doda, može i da se skina ako ne valja. Jedino što su potrebni veći hladnjaci na stabilizatorima zbog dosta veće struje.
To je projekat za sledeću godinu, mislim na lampe. Plan je da se prvo ova skromnija varijanta skutija. Imam kutiju, ali ima posla oko nje dosta. Onda ide ostalo, po redu.
Biće u sledećoj verziji sa PCM63 ili AD1862. U ovoj jeftinijoj cedim suvu drenovinu. Zato sam je i napravio, da sve isprobam što može, bez lampi.
Dodao sam novi I/U stepen univerzalni za sve one Miro dakove. Napravljeno je tako da se samo izvade OPA i zabode ova skalamerijau podnožja. Bukvalno treba 5 minuta da se pređe na ovo ili vrati na stock varijantu. Sa mosfet follower-om je sve Single Ended i Class A, bez obzira na OPA. Pustio sam mirnu struju 80mA kroz mosfeta. Može i više, što više to bolje zvuči. Dodao sam i mali Mute sklop jer ovo šeta DC na izlazu do 3V kad se isključi Trenutno traje proba sa AD 1860 i OPA2604. Kad to prođe stavljam bolje sprave.
Obrade, falsifikati i tribute bendovi (samo Rock&Blues)
NIXIE je odgovorio/la NIXIE's temus u Muzika , Film i Fotografija
https://www.youtube.com/watch?v=iz4Kneqsk70 https://www.youtube.com/watch?v=_4QBhC1uCP4 -
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
NIXIE je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Za taj Beyma coax su dali snimak FR raspona sa skretnicom, ali je nisu priložili na žalost. Treba im tražiti, možda oće da daju. Kutija od 90l , možda bi trebalo veću malo napraviti. Koliko dozvoli gospođa. Ako ne budeš zadovoljan, valjaće svakako za svadbe i proslave. -
NIXIE je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
E lepo su se dosetili. Al iziđe jeftinije na komad, 400 tih čvaraka je verovatno više od kilo čvaraka. -
Ovakvom razvoju događaja se nisam nadao, priznajem. -
U opšte ne znam o čemu pričaš. Ja sam problem rešio.
Kake to veze ima sa prekidačima? I nije Simens nego Šnajder.
Našao sam koji su upornim googlanjem. Šnajder Easy styl. Malo su promenili izgled ali to je to. Poručujem i sledi 1:1 zamena bez muke. Može lock teme što se mene tiče. Easy Styl Prekidač jednopolni sa lokatorskom lampicom 16A 1M krem | Razoelektro WWW.RAZOELEKTRO.COM
Bilo je zanimljivo slušati Pavouk AD1865 par meseci. Bolji je od D10 i D50 Topping-a sa kojim je upoređivan. I još jedan Kinez je bio SMSL neki zaboravih koji. I od njega je zvučao prirodnije, otvorenije, sa više detalja, samo je bas bio definitivno bolji na Kinezu.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 234 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
