NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ok, ne mogu da se paralelišu filteri, ja ne bih ni insistirao na tim filterima. Ono što je bitnije, podizanjem napona napajanja sa 32V na 36V ili 48V treba uzeti još jače napajanje. 5A ne dolazi u obzir, i 10A je malo. Moje iskustvo sa onim malim pojačalcem je da zvuk dosta zavisi od snage SMPS napajanja. Što jače to bolje. Pošto nije velika razlika u ceni, ja bih pazario neko od 500-600W ili više. Ne zato što će Asim da pravi žurke pod stare dane, nego da mu bolje zvuči.
  2. NIXIE
    GM70
    Vladd sve si ti u pravu za elektrone i ostalo, osim da nema zvučnog uticaja kakvo je grejanje izvedeno (AC Ili DC) kod DHT i DHP i šta je korišćeno od delova. Kod Lemićevog pojačala je verovatno sa nekim dobrim razlogom urađeno DC grejanje kakvo-takvo.
  3. NIXIE
    GM70
    Effects of AC Heating Power Applied to Directly Heated Triodes DIYAUDIOPROJECTS.COM
  4. NIXIE
    GM70
    Nisam ali znam neke koji jesu.
  5. Stavi na red sa primarom trafoa sijalicu običnu 60-100W, da ne zadimi. Ako bljesne i ugasi se sve je u redu, ako nastavi da sija neće da valja.
  6. NIXIE
    GM70
    Lanpa je DHT (direktno grejana trioda) i sve što se radi i tura na grejanje, pojaviće se u zvuku u manjoj ili većoj meri.
  7. Sennheiser HD458BT bežične slušalice sa Active Noise Cancelling kupljene kao poklon jednom studentu. ANC radi odlično, ali kvalitet zvuka nije na nivou 3x jeftinijih Superlux HD681. Sigurno će se nakon razrade popraviti, kao i sve ostalo. Mogu da rade pasivno preko kablića, tako i zvuče bolje nego bežično.
  8. https://www.youtube.com/watch?v=9ryJB-FF_Jg
  9. Uvek je tako, ali dodaj kutiju, ostale delove, nečiji rad i zaradu, i eto te cene. A gde je još poštarina i carina. Samo sam dao primer kako to može da izgleda, da liči na nešto, ne bih to nikada sebi kupio jer imam boljih DIY opcija za te novce. A na tom konkretnom napajanju sa Audiophonics, ako nije rešena velika polazna struja, taj prekidač će da služi za nekoliko uključenja i ćao.
  10. Inače ebaj ne reaguje, ne mogu da se ukačim, počeo je crni petak.
  11. Snaga TPA3255 po datašitu na 48V je 2x160W na 8 oma i 2x280W na 4oma. Sumnjam da Asimu treba baš toliko.
  12. On je izeo 32V 5A zajedno sa pojačalom. Piše na sajtu da može i 48V, a čitao sam da je kod nekih pojačala tog tipa crkavao neki interni sklop za napajanje OPA kad su priključeni na 48V. Možda to nije slučaj sa ovim, ne znam, treba progooglati pažljivo da ne bude posle kuku lele.
  13. Klasično napajanje, samo debele žice i PP. Ja bi dodao i stabilizaciju napona. To je najbolje, najteže, najveće i najskuplje. U tom slučaju se isplati dodati tu u kutiju i pojačalo neko kad se već sve to pravi.
  14. Ma nema 0,1mm oko rupe, idiotizam. Rupa je metalizirana, ali loše, kad sam vadio delove, vadio sam usput i metalizaciju tu i tamo.
  15. Prekida je bio kod OPA o kod jednog tranzistora BD140, praktično nepopravljivo ovo kod OPA. Poskidao delove i bacio pločicu, nepouzdana je i samim tim otpada.
  16. Audiophonics - Switched Mode Power Supply 100-240V AC to 32V 10A DC WWW.AUDIOPHONICS.FR This AC adapter takes an input voltage of 100-240VAC to output 32VDC 10A. The components are integrated in a robust aluminum chassis that dissipates the heat generated by the components.
  17. Kinez običan, takvo već ima. Kabal za mrežu da ne komentarišem.
  18. Ali sigurno im pada impedansa niže, 5-6oma u nekom delu. Ili ćeš ga probati na 4oma nekad. 32V x 5A = 160W Pojačalo je 2x60W na 8 oma i 2x120W na 4 oma sa 32V napajanjem. Znači to napajanje koje imaš zadovoljava na 8oma za uobičajeno slušanje i ne moraš ništa menjati.
  19. Mnogo je 48V, bilo je nekih problema na takvim pojačalima sa tim višim naponima, ne sa samim TPA3255 čipom, nego napajanjem za OPA ili tako nešto. I malo je 5A za takvo pojačalo, naročito ako se diže napon preko 32V. Mislim može da se sluša sa fabričkim napajanjem ali bez preterivanja. Ne znam koja beše impedansa zvučnika Asimovih? Fosi Audio V3 300W x2 2.0 Channel Hi-Fi Stereo Audio Amplifier with TPA3255 Chip FOSIAUDIO.COM This compact yet powerful amplifier delivers a maximum power output of 600W into two channels, ensuring a captivating and high-fidelity sound experience.
  20. Ja predlažem da se nabavi SMPS napajanje, kutija (dobro ventilisana obavezno, ako je metalna mora se uzemljiti), jedan WIPP prekidač sa tri položaja (jedan set kontakata ide na otpornike, drugi ide direktno na napajanje, a u sredinu se dovodi 230VAC), dva otpornika žičana 56oma 5W, luster kleme jače malo, žice za interno ožičenje, tinjalica, osigurač 3,15AT-5x20mm , kućište osigurača. GX16 DC konektori za kutiju i kabl as 4 kontakta, DC napojni kabl, DC konektor za pojačalo, IEC konektor za kutiju. Šuko/IEC kabal za 230VAC po želji, praviš od nekih dobrih žica i konektora ili fabrički neki Kinez. Šema je jednostavna, IEC konektor, osigurač, prekidač sa tri položaja i dva otpornika, SMPS napajanje, DC izlaz. Sve složeno u nizu tako kako sam napisao. Prekidač wipp 16A/250V 2-pol 3 položaja, ON-OFF-(ON) :: MikroPrinc WWW.MIKROPRINC.COM Kombinovani prekidač i taster. Sa jedne strane zadržava položaj (prekidač), sa druge se automatski vraća u neutralni položaj (taster); Maksimalni radni Kelco - Detalji proizvoda - Muški, GX16 konektor, 4-polni, za prednju ploču, sa navojem za zatvaranje, 5A/250VAC WWW.KELCO.RS Kelco - Detalji proizvoda - Ženski, GX16 konektor, 4-polni, za kabl, sa navojem za zatvaranje, 5A/250VAC WWW.KELCO.RS
  21. Kad nabaviš napajanje. Ne znam gde ide šta na kleme. I oćeš soft start ili nećeš?
  22. Dođe mi da zaplačem.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
