16307 -
136
Sve objavljeno od NIXIE
Biće dovoljan, 400mA AC daje 280mA DC, a može se uzeti i malo manja struja kroz mosfet, 40-50mA ako se puno greju regulatori. To je isti sklop kao u tvom preampu.
Stalno to radimo. Ovo je lako, samo se doda, može i da se skina ako ne valja. Jedino što su potrebni veći hladnjaci na stabilizatorima zbog dosta veće struje.
To je projekat za sledeću godinu, mislim na lampe. Plan je da se prvo ova skromnija varijanta skutija. Imam kutiju, ali ima posla oko nje dosta. Onda ide ostalo, po redu.
Biće u sledećoj verziji sa PCM63 ili AD1862. U ovoj jeftinijoj cedim suvu drenovinu. Zato sam je i napravio, da sve isprobam što može, bez lampi.
Dodao sam novi I/U stepen univerzalni za sve one Miro dakove. Napravljeno je tako da se samo izvade OPA i zabode ova skalamerijau podnožja. Bukvalno treba 5 minuta da se pređe na ovo ili vrati na stock varijantu. Sa mosfet follower-om je sve Single Ended i Class A, bez obzira na OPA. Pustio sam mirnu struju 80mA kroz mosfeta. Može i više, što više to bolje zvuči. Dodao sam i mali Mute sklop jer ovo šeta DC na izlazu do 3V kad se isključi Trenutno traje proba sa AD 1860 i OPA2604. Kad to prođe stavljam bolje sprave.
Obrade, falsifikati i tribute bendovi (samo Rock&Blues)
NIXIE je odgovorio/la NIXIE's temus u Muzika , Film i Fotografija
https://www.youtube.com/watch?v=iz4Kneqsk70 https://www.youtube.com/watch?v=_4QBhC1uCP4 -
Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
NIXIE je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Za taj Beyma coax su dali snimak FR raspona sa skretnicom, ali je nisu priložili na žalost. Treba im tražiti, možda oće da daju. Kutija od 90l , možda bi trebalo veću malo napraviti. Koliko dozvoli gospođa. Ako ne budeš zadovoljan, valjaće svakako za svadbe i proslave. -
NIXIE je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
E lepo su se dosetili. Al iziđe jeftinije na komad, 400 tih čvaraka je verovatno više od kilo čvaraka. -
Ovakvom razvoju događaja se nisam nadao, priznajem. -
U opšte ne znam o čemu pričaš. Ja sam problem rešio.
Kake to veze ima sa prekidačima? I nije Simens nego Šnajder.
Našao sam koji su upornim googlanjem. Šnajder Easy styl. Malo su promenili izgled ali to je to. Poručujem i sledi 1:1 zamena bez muke. Može lock teme što se mene tiče. Easy Styl Prekidač jednopolni sa lokatorskom lampicom 16A 1M krem | Razoelektro WWW.RAZOELEKTRO.COM
Bilo je zanimljivo slušati Pavouk AD1865 par meseci. Bolji je od D10 i D50 Topping-a sa kojim je upoređivan. I još jedan Kinez je bio SMSL neki zaboravih koji. I od njega je zvučao prirodnije, otvorenije, sa više detalja, samo je bas bio definitivno bolji na Kinezu.
Oba izlaza svakog čipa su terminisana na GND preko I/U otpornika (oko 36oma za 4 paralelna čipa). Trafo ne služi za I/U, samo za galvansko odvajanje onih 2,75V i da imam na izlazu SE i BAL mode. Rekoh koliki je DC offset između 4+4 paraleno vezana izlaza, vrlo mali. Nije bilo problema ni sa Iskra trafoima kojima je DC otpor namotaja samo 20oma. A Doede koristi Sowter custom trafoe kojima je DC otpor samo 4oma. Da nisu tako skupi, već bi ih ugradio.
Moji PCM1794 rade u mono modu, balansirani su izlazi. Trafo koji koristim trenutno se vezuje između dva balansirana izlaza, oba su uvek na oko 2,75VDC. DC otpor namotaja je oko 120oma. DC offset je par mV svega, neće se trajno namagnetisati jezgro. Izlazi se isto ponašaju, merio sam kod uključenja i isključenja, najviše je bilo oko 20mV razlike. Napon napajanja PCM1794 je dignut na 8V, struja povećana na 10mA po izlazu.
Kad smo bili studenti, zvao me drug noću kasno, posle ponoći. Iskočio osigurač onaj stari topivi ostali bez svetla njih trojica u iznajmljenom stanu, kao učili nešto. Nisu umeli da zamene, a nisu ni imali rezervnih. Jedva sam im objasno kako licnu sa stave. I da odu da kupe par komada za rezervu, i da vode računa o bojama i prečniku glave osigurača.
Ima kod mene par prodavnica u kraju, skinem i nađem neki sličan, ili ću da zamenim svih 5, samo ako pasuju. Onakvih nema nigde, možda na buvljaku. Služba održavanja zgrade je to radila ali više ne rade, tako su mi rekli. Neće niko da radi, nemaju majstora. Imaju jednog, taj je na bolovanju, a kad se vrati na poso, zauzet je sledeće dve-tri nedelje, tako rekoše. Moraće da nađu neke Pakistance, verovatno.
Kupi još jedan isti taki.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
