16307 -
136
Sve objavljeno od NIXIE
NIXIE je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nemam, imam dva para za neki budući projekat. A to ti je jeftino na ebaju.
Obrisao.
Još samo trafoi, pločice, fetovi, kutija i sitni delovi.
Šema je klasična, common cathode, ali to imam napravljeno kao test sklop samo za 6E5P. Sve ostalo zabodem u Aikido preamp/buffer i merim šta se može izmeriti.
Proberi koje valjaju, a ostalo šta reći, nadam se da nisu skupe.
U sitna crevca razmatrano. VinylSavor: Tube of the Month : The 6KN6 VINYLSAVOR.BLOGSPOT.COM Hi! Although I am manufacturing my own directly heated triodes since the acquisition of the assets of ELROG , I still enjoy digging up unu...
Ovde je prikazano da je bez izlaznog kondenzatora. Ako ga ima, treba ga samo premostiti, i proveriti DC offset naravno.
5,6V PP je oko 2VRMS, tako da bilo koji OPA sa napajanjem +-6V to odrađuje bez klipping-a. Njegovo napajanje je 12VPP, sigurno može čisto da odradi 10VPP signal (3,5VRMS). Prepravka napajanja u takvim uređajima je muka neviđena. Obično taj napon deli više sklopova, gde ubaciti trafo, gde iseckati vodove da se priključi novo napajanje i tako to. Ono što bih savetovao je da se zameni OPA, recimo sa OPA1612, 1656 u ekstremnoj varijanti Muses 02 (mada je teško da se to isplati). Skine se OPA, stavi podnožje i proba ovo-ono. Takođe ako sprava ima sprežni elektrolit na izlazu, tu se može dobiti još malo na kvalitetu zvuka. Recimo sa Phillips MKC 1uF (više komada paralelno) se zameni elektrolit i nekako nabudži u kutiju. Da li OPA bolje svira na većem naponu? Rekao bih da to jeste slučaj, i ako nisam nikad probao. Razlog je jednostavan, nisam nikad ni pravio ništa sa OPA gde je tako nizak napon napajanja, obično je to +-12 do +-15V bilo uvek.
Ma nije Nelson jedini, mnogi to kažu. Zbog imulsnog karaktera struje kod ispravljanja grecom i kondenzatorima boje je da bude jače nego što treba.
Ma to je sve overkill totalni. U funkciji boljeg zvuka. Ima neki Japanac koliko se sećam, taj stavlja trafoe od po 300VA u preamp koji realno troši 10W. Ima tu nešto. U DDDAC sam turio 2x80VA.
Ne znam za drugu računicu. Zakon o održanju energije je univerzalan. Trafo se kao i elektromotor može preopteretiti. To dovodi do pada AC napona na sekundaru i ispravljenog DC napona, a usput i do pregrevanja. Onda je samo pitanje koliko izdžava lak na žici. Ugrožen je primar jer je on ispod sekundara obično, više se greje i tanja je žica i lak.
Problem je što nemam podatak o realnom otporu sekundara pre nego što ga dobijem i još ponešto. Mislim za PSUD2. Onda nagađam, merim ove trafoe koje imam pa procenjujem.
Imaš još omski otpor žice i gubitke u gvožđu. Zato tražiš napon sekundara da bude koliko treba kad je potpuno opterećen i oduzmeš pad napona na diodama. Takođe imaš i potreban napon ulaz-izlaz za rad regulatora, ako je regulisan napon.
HD458BT su se mogu ti reći dosta zvučno popravile, u početku beše baš loše, verovatno su puno stajale, beterija je bila na 30%.
IACxUAC=IDCx (UDC+gubici). Ako napon poraste mora struja da se smanji tako da ostane ista snaga/energija. Uvek sam tako računao. Naravno uvek ostavim rezervu poveću. Posebna priča je talasni oblik struje na sekundaru koji nije sinusoida več niz impulsa u periodu punjenja elektrolita. Zato treba predimenzionisati uvek dobro sve. Modeliraj u PSUD2 pa ćeš videti šta se stvarno dešava.
Evo ga i mali Mute sklop. Napajanje je izvedeno na nekoj mini PCB sa Aliexpress za 78XX. Bitno je da se ne stavljaju veliki kondenzatori u napajanje, jer treba odmah da ga isključi pri gašenju. Samo minimalno, tak da radi.
Evo nekih šemica. Napravio sam dodatne priključke da mogu da probam i na Pavouk DAC. Za to mi naravno treba i dodatno napajanje. Dal ću probati, ne znam, možda. Nakon testova i upoređivanja daću neki zaključak isplati li se ovo. U preampu se isplatilo, trebalo bi da bude isto, malo bolje od samog OPA, kog bilo.
IAC*0,707=IDC UAC*1,41=UDC-2xUD Kad se radi konverzija AC u DC pomoću greca. Za UDC se odbija i dva pada napona na diodama. Snaga (energija) mora ostati ista (minus gubici), znači ako se povećava napon, smanjuje se struja. To je sve bez opterećenja, u praznom hodu. Napon praznog hoda sekundara trafoa je veći od nominalnog, sa opterećenjem pada UAC samim tim i UDC, povećava se pad napona na sekundaru zbog gubitaka u bakru i gvožđu, a povećava se i pad napona na diodama u grecu. PSUD2 je zakon za te simulacije.
Trenutno na sajtu 3 članova, 1 Skrivenih, 1136 Gosta (Pogledaj celu listu)
