NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Taj diplay može ali ne sme da bude toliko brz, ne zbog elektronike nego zbog čoveke koji gleda. Standardni VU metri su dovoljno spori da može da se vidi kretanje kazaljke, isto je i za ove digitalne, usporeni su elektronskim delom koji ih pogoni da bi se videlo šta pokazuju. Možda je VU meter, možda je peak meter ko zna šta pokazuje. Šta ih briga da li će da se ošteti zvučnik na promocionom videu, nebitno. Bitno je da se vidi da za njega 500-600W nije problem. Uzmi sijalicu standardnu od 60W (upaljenu) u ruku ako smeš. Njen stepen korisnosti i površina su slični kalemu tog zvučnika.
  2. Ma od tih snimaka i priče na Youtube vajde nema nikakve. Mogli su i da spale taj zvučnik samo da demonstriraju silu, oni ga prave. Vako nešto
  3. Iskrivićemo vrat razgledajući. Ovo je baš bahato.
  4. https://www.stereophile.com/content/harbeth-m401-loudspeaker-measurements Ispod 70 Hz mnogo raste impedansa, tu pojačalo ne može da razvije veliku snagu. Ako VU metri mere napon na izlazu i pokazuju snagu na idealnih 8oma, onda na ovom Harberth-u je 3x manja snaga ispod 70Hz recimo. Na višim frekvencijama taj veliki bas može puno više da izdrži, a i 6,5" srednjotonac. Možda je u tome tajna ovog snimka. U svakom slučaju, ja ove zvučnike sa snimka ne bih uzeo ni u ludilu nakon takvog maltretiranja. Ne bih uzeo ni inače, em je skupo, em mala efikasnost, ima brdo na basu da ugađa publici, ali pravog niskog basa nema. Plus ima loudness krivu frekventnog opsega, namešteno da zvuči bolje nego u prirodi.
  5. Nije mu sve jedno, na toj snazi izleće kalem iz magneta kad ide napred, a i može pri kretanju u suprotnu stranu da udari u backplate (čelična ploča iza magneta), zavisno od konstrukcije zvučnika. E sad ovo je bas od 12", možda i ima neku veliku snagu, pojma nemam, samo sumnjam da može da izdrži 700W, nije to kratko bilo na snimku, ko zna da li su ti VU metri tačni i šta pokazuju. Takođe, hod membrane nije veliki na snimku, sve to budi sumnju.
  6. Srećko, tih 700W bi mu presudilo, garantovano, to je nemoguće. Energija odlazi u toplotu, ne bi dugo preživeo, a možda bi se kalem zakucao u magnet usput. Znaš kako izgleda zvučnik te snage?
  7. Otprilike sam pogodio šta treba. Znači ako neko ima neki sound meter nek se javi.
  8. Ma može i jeftinije, nađe se neki profil pocinkovani za nameštaj, 40x40 ili 50x50, taman za dva RCA na dasku da montira.
  9. Nije meni baš jasno kako kalibrišu mikrofon u toj aplikaciji? Za to treba da imaš neku tačnu referencu, recimo nešto što proizvodi odgovarajuću jačini zvuka (recimo 90db) na nekoliko različitih frekvencija u mernom opsegu. Bez toga nema kalibracije. Ili da pustiš recimo ton generator, ali da imaš uporedo neki kalibrisan merni uređaj pa da kalibrišeš taj telefonski. PS Evo jedne od igračaka, ne znam koliko je to baš tačno ali nije skupo. https://www.aliexpress.com/item/2039932294.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1dd14da8pv0798&algo_pvid=1adab03c-fd04-47af-a44a-c436298f7d3f&algo_expid=1adab03c-fd04-47af-a44a-c436298f7d3f-0&btsid=0bb0623d16009395625512270e7a91&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Ima i kalibrator za mikrofon https://www.aliexpress.com/item/32895270965.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1dd14da8pv0798&algo_pvid=1adab03c-fd04-47af-a44a-c436298f7d3f&algo_expid=1adab03c-fd04-47af-a44a-c436298f7d3f-15&btsid=0bb0623d16009395625512270e7a91&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  10. Imam ja i mikrofon, mogu preko njega da se zezam, nego nemam vremena ko @srećko Mislim da ipak treba utvrditi dinamiku signala (snimka), a ono što se posle dešava je individualno od sistema do sistema, od sobe do sobe.
  11. Evo ovo ti je taman za činčeve da montiraš, nije skupo i nije daleko od tebe. https://uradi-sam.rs/lajsne_230/profil-l--20x40x2---1m.html
  12. Ja mogu za svaki fajl da utvrdim dinamiku, osciloskop mi pokaže min. i max. napon signala pa se izračuna dinamika, ali to kad prođe kroz pojačalo pa zvučnike pa sobu i na kraju mikrofon i telefon, ima da odstupa još barem +-5dB a verovatno i više.
  13. Onda je tako, ako taj programčić ne laže. Ja sam vrlo skeptičan prema tim igračkama. Moguće je da u toku same numere postoje periodi tišine pa se to onda tako i manifestuje. Probaj da napraviš snimak sa dve različite glasnoće, ako je ista razlika od 40dB to je to. U koncertnoj sali valjda može biti i 60dB dinamike, negde sam pročitao (valjda sam tačno upamtio podatak).
  14. Ako kreneš u snimak bez muzike a dobra je tišina u sobi, pa onda pustiš i pojačaš muziku, dibićeš ogromnu "dinamiku" jer tako program beleži ekstremne vrednisti. Počni snimanje sa uključenom muzikom pa će se odnos najtišeg i najglasnijeg signala smanjiti
  15. NIXIE
    IT razno.
    Pa ovo je DIY forum ... rasturaj, neće samo da se opravi
  16. NIXIE
    IT razno.
    Monitor je verovatno OK, treba sad čačkati okolo. Intrigantno je da je radilo par dana normalno pa opet isto. To upućuje na mehanički problem, kontakt, žica, lem... software verovatno nema veza sa ovim.
  17. NIXIE
    IT razno.
    Liči na 50Hz interferenciju, možda je neki elektrolit. Kod prekida kabla nestane slike skroz.
  18. NIXIE
    IT razno.
    Može svašta biti, od elektrolitskih kondenzatora u napajanju do flat kabla od ploče do monitora, lošeg kontakta ili neke komponente. Nezgodno je što je u pitanju laptop.
  19. NIXIE
    IT razno.
    Ja sam nešto slično video na monitoru u firmi posle 7-8 godina rada, rešeno promenom frekvencije osvežavanja. Iz nekog razloga nije više hteo lepo da radi na 75Hz pa je spušteno na 60Hz, možda je problem bio i u grafičkoj kartici, pojma nemam.
  20. Srećko gledaj to ovako, prvih 2x1W si kupio za sebe, ostale za društvo. PS U sobi kad meriš zvučnike imaš odstupanja +-5dB i više, tako da to egzaktno merenje važi za neke zvučnike u nekoj sobi, na drugom mestu biće neki dB različito, a to može da znači puno snage. Osim toga u sobama nivo zvuka ne opada sa rastojanjem kao napolju, zbog refleksija tako da je jako teško napraviti neku generalizaciju. Možeš recimo da računaš prosečnu osetljivost zvučnika i potrebnu snagu pojačala da možeš da dobiješ na 3m 95dB pikove što je veoma glasno. Računaj na dva kanala i dva zvučnika (+3dB).
  21. 2x50-100W je obično dovoljno za normalno i umereno glasno slušanje za sobe do 30m2 uz prosečno osetljive zvučnike kao što su tvoji. Za veće zahteve snaga svega raste ili se jure osetljiviji zvučnici. Ko ima mesta za horne, njemu i 2x5W puna kapa. Najbitniji je kvalitet izvođenje pojačala, da li je to stvarno 2x50WRMS sa dovoljnim napajanjem i hladnjacima, da li ima strujne rezerve dovoljno da lako podnosi niske impedanse i velike fazne uglove ili je to neka snaga na papiru pa dolazi do klipping-a ili uključenja prekostrujne zaštite. To se obično sazna tek kad se kupi, ili se prate forumi i raspituje se, a proba u sistemu je zakon. Tu su u prednosti svakako veći i efikasniji zvučnici i zvučnici manje problematične impedanse.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 991 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
