NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Šta je bolje ne znam. TDA je jednostavnije. Imaš sigurno 2x60W na 4oma sa tim napajanjem ako izdrži trafo, u šta sumnjam. Ali nije bitno, radiće to ako se normalno koristi, DC napon će padati kako se trafo približava maksimumu snage. Mislim da je Čika Brka uzimao one sa prvog linka, pa menjao kondenzatore za SAMWHA. Svakako treba dodati grec i neke veće filterske kondenzatore, isto SAMWHA za napajanje toga, a izbaciti grec sa PCB. Na samoj PCB neka ostanu oni 2200uF možda staviti neke kvalitetnije. Onaj bluetooth modul, to je neka D klasa pa još bez hladnjaka i sa jednostukim napajanjem, to preskoči.
  2. TDA je otporniji, bolji je izbor za one malene hladnjake. Mislim i da je snaga nešto manja sa tim napajanjem kod TDA, ali nisam proveravao. U svakom slučaju sve to je bolje od originala, šta god izabere.
  3. Na releju bi trebalo da ima 24VDC kad se aktivira. Proveri i to, pa ako je previše, dodaj neki otpornik na red sa kalemom.
  4. TDA7293, 7294 eventualno LM3886, ima gotovih praznih PCB za TDA, ima kompleta, bilo je i na KP, pasuje na te ladnjake bez problema. Čika Brka zna koji su dobri TDA kitovi koliko se sećam, samo je menjao pasivne delove. Phono i line deo, ako neće biti samo izlazno pojačalo, nešto jednostavno sa operacionim. Mada ja bih samo odradio to kao izlazno pojačalo i napravio novu prednju ploču.
  5. Jel minus pol punjača vezan na šuko GND? Proveri kad je isključeno. Možda pomogne adapter za odvajaje GND. Euro adapter za EU utičnice WWW.ELECTRONIC-CENTER.RS ŠIFRA: 1459 - Adapter za utičnice EU,- Euro utikač/euro utičnica,- Maksimalni radni napon: 250VAC,- Maksiamlna struja: 6A,- Boja: crna.
  6. BC337/40 ili BC337/25 ima gde oćeš.
  7. Prvo poslušaj druge OPA. Ja ti rekoh da imam i dajem na probu. Zanimljivi su: LME49720, NE5532, OPA1612 i OPA2604. Sve originalno provereno. Uzmeš, poslušaš, vratiš u nekom razumnom roku.
  8. Skoro svaki uređaj ima po neku manu. Ei je dizajnirano kako je dizajnirano tada i imalo je svoje kupce jer prilike za bolje nije ni bilo. Osim za mnogo bogatiju klijentu i one kojima je neko mogao doneti bolje sprave iz inozemstva bez tadašnje sumanute carine. Na puno komercijalnih uređaja najbolji deo je baš izlazno pojačalo, a ostalo obično puno zaostaje.
  9. Sa tim naponon napajanja izlaznog stepena originalni izlazni prepostavljam uobičajeni 2N3055/BDX18 su tehnička greška. Tako da ti plastični što su stavljeni, ako imaju probojni napon barem 100V su bolje rešenje. Prava stvar su MJE15003/04 ali su preskupi za tu spravu. BC182 bi svakako valjalo zameniti.
  10. Da bi taj Fane dao neki prihvatljiv zvuk, mora se malo poraditi na njemu. Neka pasivna ili aktivna korekcija je sigurno potrebna da se privede pameti. Ovako zašrafi na kutiju i teraj očigledno neće da može. A jasno je to i sa objavljenog FR raspona u datasheet. Još na to ide Baffle Step od nekoliko dB i onda to je što je.
  11. Auu to su one Crnogorske kutije banana.
  12. Sunđer sam ja dodao, nije bilo nikakvog dampinga.
  13. Stiglo na kanal. Sad samo da popišem kondenzatore i može da se naručuje. Originalni su Kung Fu neki. Gađam Samwha ako može sve da bude.
  14. Ima više načina da se uzemlji pravilno, otprilike jedan je dobar. Možda dva.
  15. Kakvi su ti interkonekt kablovi, jel imaju regularno povezan GND na obe strane?
  16. Moraš nekako izmeriti mobilnim šta se događa. Vuna i bilo kakav damping mora da ima uticaja na zvuk. Čuo sam to ko zna koliko puta. Što na svojim što na raznim tuđim diy i fabričkim zvučnicima.
  17. Ako su nove pumpe i oprema, možda imaju frekventne regulatore za promenu frekvencije odnosno broja obrtaja motora. To proizvodi mnogobrojne smetnje, pogotovu ako su jači motori. Nekad stave filtere harmonika, nekad i ne jer to je skupo.
  18. Mota žice na ferite.
  19. To je jedino logično, korak po korak. To što imaš središ, ukloniš te nuspojave i slušaš. A ovamo pored toga praviš novo. I tako stalno.
  20. Ne moraš crtati ništa, @pmiroslav81 je to već uradio. I napravio. Ima i za to mnogo bolje shunt napajanje od Mileta - APEX.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 209 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
