NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. 10A je min. za sve. Ne zavisi od veličine uređaja nego treba da izbaci osigurač u uređaju ili na razvodnoj tabli 16A ako se nešto loše desi. To je jeftino, crni plastični Kelco.
  2. Ja rekoh kod mene je pojačalo direktno uzemljeno, sve ostalo preko R+C+grec. U suprotnom može se pojaviti brum kad zakačiš još neki direktno uzemljen uređaj. Možeš i to probati, napraviš jednu centralnu tačku na šasiji pojačala i tu spojiš cental GND od oba kanala. Kad kaćiš na to uređaje koji nisu uzemljeni preko napojnog kabla, ili su indirektno uzemljeni, svi postanu direktno uzemljeni preko RCA kablova (širma) ali bruma nema nikakvog jer nema petlje uzemljenja u kojoj bi se generisalo 50Hz. Probao sam i indirektno uzemljenje pojačala, i nije bilo nikakve razlike pa sam ga opet direktno pričvrljio na šasiju.
  3. Da. To je zbog sigurnosti tvoje i svih ukućana. Uključi sad pojačalo tako kako jeste, pipni običnom glinericom neki neizolovani deo šasije i reci mi šta vidiš.
  4. Usput kad već kupuješ naruči i 4kom. 10nF keramičkih kondenzatora kojih bilo. Ako bude nekog šuškanja ili zujkanja, njih koristiš tako što GND ulaznih RCA vežeš direktno na šasiju, što kraće. Možda i ne zatreba nikad.
  5. Imaš potpuno odvojene kanale. Znači pomoću dva ona sklopa sa moje slike, tako kako si nacrtao, zasebno uzemlji na šasiju. Šuko GND isto na šasiju. Može 10oma MOX ili 10 oma NTC onaj iz Kelco + 100nF + grec10A. Ili lakša varijanta samo NTC 10oma. U preampu isto tako uradi, ali jedan skop ili samo jedan NTC 10oma.
  6. Pa imaće verovatno bruma ili drugih smetnji ako pojačalo i gramofon nisu na istom potencijalu. Ovako ako pokupe neku smetnju iz okoline oba su na istoj smetnji ako su povezane šasije pa se to ne čuje. Uzemljenje na radijator može i da ne bude dobro, ko zna dole u podstanici kako je to uzemljeno.
  7. Ovaj Kelco - Detalji proizvoda - NTC Inrush current limiter, serija B57235S, 10R, 3.5A WWW.KELCO.RS
  8. Kelco ima neki 10 oma NTC koji je u stvari inrush curent limiter i može se koristiti za uzemljenja, ali je mala neka struja, gde ima jačih?
  9. Bitno je da audiofila nema puno u zgradi. I onda možete lepo da se graundujete mimo sive mase glasačke. Evo kod mene ima samo jedan u zgradi. Ostali i ne znaju da tako nešto postoji, šum brum smetnje. Doduše nemam radijator, vodovodne cevi su plastične ali nemam problema od kad je ugrađen nov razvodni orman.
  10. To sam i rekao, nije uzemljeno dok ne dodaš kondenzator.
  11. Da. Em su dugačke žice uzemljenja, em je u svakom trećem stanu pogrešno povezan trofazni priključak šporeta (zamenjene nula i zemlja). I onda nema čemu da se nadaš. A na radijator si verovatno samo ti uzemljen.
  12. Metalni deo gramofona mora biti povezan sa kučištem pojačala. Kad trafo ima pojačanu izolaciju onda uređaj ne mora (ali može) da se vezuje na spoljašnje uzemljenje. Tako se izbegava GND loop. Ako se vezuje na kućno uzemljenje onda sme biti uzemljen samo jedan uređaj, najbolje pojačalo.
  13. Pa nije dovoljno. Grec nije uzemljenje nego sigurnosna mera. Uzemljenje je kondenzator, na visokim frekvencijama. Otpornik razbija ground loop kad ima više povezanih uređaja.
  14. Nisam pratio.
  15. Bar je sigurno koji je glasniji.
  16. Nisam to video kod drugih proizvođača. Od JBL pa na dalje. Profi oprema recimo sva, sve je samo zalepljeno na korpu.
  17. Nema šta, centralna tačka napajanja svake sprave preko NTC ili kombinacije C-R-Grec na šasiju, šasija na šuko GND direktno, ako ima slepi navojak na trafou pojačala i on na šasiju direkt. Ja volim da pojačalo bude direktno uzemljeno na šuko GNDa ostalo ne, jer kad pozabadam RCA kablove sve mi je vezano na taj GND direktno i bezbednost upotrebe je maksimalna i nema bruma nikakvog.
  18. Rekoh ti za početak uzemlji preamp na šasiju preko 100nF PP X2 i 10-100oma(1-2W mox) i to mislim na central GND od napajanja, kasnije kupi i dodaj grec 10A ili 25A. Pojačalo može direktno central GND na šasiju, s tim da to bude jedini uređaj u sistemu tako uzemljen. Ili opet 100nF+10oma 2W mox+Grec 10-25A. Žica barem 1,5mm2 za to uzemljenje. Ne može ništa biti u metalnoj kutiji bez nekog uzemljenja. Čak i kad je plastična ili drvena kutija ja stavljam 100nF+otpornik + grec na šuko GND zbog bezbednosti. Sve metalne kutije zbog bezbednosti moraju biti uzemljene na šuko GND jer ti trafoi koje imaš nisu sa pojačanom izolacijom. U trafou ti primar i sekundar odvaja samo jedna tanka folija i lak na žici. Moguće je i izemljenje obe sprave i to tako što se central GND napajanja preko NTC veže na šasiju, reći će ti ZEN koji tačno. I nestaće ti taj brum, a šum neće tek tako, to je do operacionog pojačavača. Šum može da se smanji promenom OP i smanjenjem naponskog pojačanja.
  19. Sviđa mi se što centrator može da se skine odvrtanjem 4 šrafa. Retko se to viđa.
  20. Sad nema šuma, bruma, zujkanja? Ako je tako, nabavi OPA2604 i onaj rotacioni preklopnik i završio si priču. Sledeći korak je uzeti VDH CS18 za napajanje (DC i AC i 230VAC) i žice od Dunavka za signal da to finiširaš. A može sve (osim 230VAC) sa Dunavkovim žicama, samo udvostručiš-utrostručiš svaku.
  21. Pazi šta ti kažem.
  22. Pazari ti to odmah za Alpair.
  23. A ti si baš pretero.
