Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Da li je ovo tačno ?
    sto mu se linkovi ne wrap-uju sami , nego ispadose plain ?
  2. ih , kol'ko god da ih imas , uvek previse ćeraka ..... sve je njihovo ko mačke su
  3. ReVoxdzije , slusa li se ovo veceras?
  4. a jok Babelfish J2 , monoblokci , za Poland ce guru Tannoy 3833 , u MLTL , klavier Lack
  5. ........ imas C viska to samo ovi Tapatalkovci imaju Tangove za LCR , mi sirotinja ce pravimo bez tog skupog C ustedimo na C , pa damo novci za Metglas chokes
  6. ke vidime ...... ipak nije toliko kriticno kao kad bi bio common source spoj inace , zaboravih napisati - buffer koji je na M2 , kad se spoji kao Borbely WCF , ima Rout ispod 10R dakle , gate ce ranimo sa 160R maximalno
  7. svaka ti dala , to je tabela , valjda tamo u Babelfish M25 si postovao ima i ovo (attached) .......ulazna kapacitivnost nece biti problem , bice gurano sa trafoom koji ima 4V/V gain , sto ce reci 16 puta podize Rout buffera ....... a buffer ce bude vec predstavljeni folower iz M25 , ali obavezno u Borbely White Cathode vezi .......... on je superioran svim ostalim iteracijama JFet buffera , pod tezim opterecenjima ne zaboravi da tu u principu i nije toliko kriticna ulazna kapacitivnost , jer nema Miller efekta - source follower je u pitanju
  8. od silnih objasnjavanja , kojih i nije trebalo da bude , vec zaboravih gde je ko sta postovao od korisnih stvari cek da nadjem onu tabelu .....
  9. aha napunio baterije na vodi , sad krenuo da zajebuckava
  10. ne vredi misliti , moram izmeriti ovih dana , da potvrdim ili pobijem sta simulacija pokazuje
  11. nego ,kuckam nesto na Big DiyA zanimljivo je - ko je pratio a ko nije , current distribution izmedju SIT i mosfet elementa u izlaznom foloweru je totalno ludacka elem , mosfet strujno radi lavovski posao , SIT radi u kontru sa strujom , a zvucnik dobija razliku tih dveju struja ........... sve do momenta kad mosfet krene da lize 0A sa donje strane , onda SIT krene da priskace u pomoc (dodajuci struju gde je mosfet gubi) i pojacalo prakticno radi u AB klasi ........ ako se uopste moze tako nazvati jer samo mosfet prestaje da provodi , dok SIT provodi all the time ..... sad da li u fazi ili kontrafazi ...... ajd skontaj definiciju za to ?? tako da pade mi na pamet - nakuckah (rekoh) na BigDiya :
  12. nije normalno vec torrenti , od 250MB do 3.75GB
  13. a mog'o si i da streamujes , direk na vorum
  14. ih , gde da se ne sazna ...... kandidata ima ihaj ..... al' sto vijati kad je to neko vec na Sea Ranch-u sve isprobao ......
  15. vec jeste .... iako ne-spakovan vrlo verovatno radim skoro upgrade dva Babelfisha koja sam pre pravio ..... jedne pcbs napolje , B. M25 unutra
  16. preliminary schmtc je , kako rekoh ,objavljen dovoljno se (kao i uvek , namerno) razlikuje od originala , tako da nemam problem da li da objavim ili ne javlja mi se (jbt ) da nece trebati neke velike promene ..... npr. na B M25 cela promena od izmastanog je bila vrednost jednog otpora u paralelu sa optokaplerom , da bih uterao Iq settings u zeljeni range isplate se nedelje igranja sa LTSPice no , alat cini zanat , pored neophodnih mooda , tako da je sad pomalo lakse - kad napravih T-Bed ... iako cu napajanje morati da nakalemim drugo za B XA25 ma napravicu T-Bed 2 za to
  17. ..... bas ako si zaludan , imas semu koja ce da se proba , objavljenu u F4 beast temi ne ide bez 2SK170BL+2SJ74BL na ulazu , pa driveri 2SJ313+2SK2013 ono , mogu i oni FQP/FQN driveri ...... pa cak i IRF510/9510 za najsirotinjskiju varijantu pa precizni CCS chip LT3092 i referenca LT1634-1.25
  18. da se kvotujem : http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/314822-greedy-boy-defisit-papas-koans-post5495285.html mozda korisno da pogeldas i par postova dalje
  19. neka , imam ja sd i Dynaco ST35 u garazi , za zimske dane kad budem sredjivao Guzzi-ja , da imam na sta da ogrejem ruke
