Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. nisam teritorijalan , nego mi malo baca klipove u tockove sto sam sve vise nego lepo napisao u predmetnim temama , a ono se padobrani pitanjima bez da se cita jbte , ima li sema DEFiSIT-a na vise od par mesta , zajedno sa sve analizama iznutrica i bitnih elemenata konstrukcije ? http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/314822-greedy-boy-defisit-papas-koans.html i tako dalje ...... kako je receno , ne jednom , SIT-3 je unekoliko promenjena sema DEFiSIT-a , da se omoguci masovnija proizvodnja ja tu ne vidim CCS nigde ...... edit: SIT prica je znacajno starija od Nelsonovih SIT-ova ........ kojima ima eto skoro decenija oni japanski fantomi prave ampove sa njima ima bar 25 godina , ne racunam serijsku produkciju , nego samo cisti svajseraj
  2. nego , koje tebe buve ujedaju ? u svim mogucim temama vezanim za SIT si ti najaktivniji , ko da ih Tim Rawson pravi , pa moze na buku i za dzabaka ?
  3. da quotam samog sebe ,sasvim dovoljno o recenziji: http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/321387-sit-3-a-post5495041.html da ne pominjem da je u pitanju odavno poznat sistem sa WM , Duelund skretnicom na izvolte balavite , u kojoj su napravljeni krucijalni propusti sto se tice FunnyMoon-a , slike su uvek bile najvaznije a sto se tice ruskih SITs i VFets , odavno probana nabavka , ali je lagana kao da je distributer najveca srBska NVO - Vlada Srbije
  4. grace je onako , bas grejs
  5. a kojom drugom , ako ne Backom ....... da pojasnim prethodni odgovor
  6. al' se raspisa, al' ajde .... : https://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/first-watt-sit-3-stereo-power-amplifier/
  7. a ono , kojom drugom .....
  8. a sto cev , sad je SIT u modi u srBiji ima i toga naci L' Audiophile archive na netu , vec sam zaboravio kako se zove amp .......... ulaz White Cathode , izlaz lateralci Mican (simplicisius) je to pravio kad sam ja bio mali
  9. mislim da je Sipi objavljivao ili ovde ili na big diya seme sa bipolarcima na ulazu i lateralcima prezvakano , pa se samo sastavi
  10. ulazni stepen - imas Toshiba JFets ili ces bipolar ?
  11. a jes znam ja da je kod tebe
  12. napravis Altmanovu rucku za mono
  13. ne treba nikakva intervencija na ozicenju svakako , i da ima manje pina visak klipsi se parkira pored glave veoma lako
  14. ? jbte , ne sedas u auto da ga vozis dok ne sedne svih 5? sto ce ti 4 pina ? mislim , kakve to veze ima - kakvu god zvucnicu da nabavis , to je zadnja stvar koja je bitna i resava se u hodu nego gledaj da izaberes koja od silnije rucaka ce da bude za mono zvucnicu i na koju bazu ce je prisabacis
  15. dobro ......sad jos samo ESL-ove zameniti za LS 3/5
  16. dopuna : https://www.kabusa.com/stantonx.htm Detailed below is a listing of Stanton Cartridges and Styli that are interchangeable with each other within the same cartridge family. I.E. any stylus on the right will work in any of the cartridges on the left. Pickering part numbers are also listed since they are cross compatible too. Cartridges and Styli with links are currently in production now. Click on them to go to the product page. Stanton products are grouped by use: Hi Fi, DJ, 78 RPM and LP Mono. There are no longer any Mono Styli available from Stanton, Though KAB has a custom mono stylus available for the 500 series cartridges. How to use this chart: If you have the old needle, find it on the right hand side. Now within that entire group, find the corresponding one in red. For example, you have a D72E stylus, and your application is home hi fi, choose the D6800 Hi Fi or D6800EEE If you have just the cartridge. find it on the left hand side. Do Not Read Across, rather, look at the entire group on the right. Any of those styli will work. For Example, you have a 680EE cartridge, and your application is home hi fi, choose the D6800 Hi Fi or the D6800EEE Use the same method to find the corresponding 78 stylus, and or DJ stylus. ANY OF THESE CARTRIDGES CAN USE ANY OF THESE STYLI ------------------------ ------------------------------------------ 880E 890AL, 890SA,V3 D80E D81 IIS D810(MONO LP) 880S L837S XSV3000 D80S D83S D827(78 RPM) 881S L847S XSV5000 D81E D84S CS100 881MK2S 890V3 XSV4000 D81S N890(DJ) D88S,98S 980, 981, WOS100, EPOCH II D89AL(DJ) D3001E(HiFi) D4500S --------------------------- ---------------------------------------------- 680AL 681EEEMK2S D680 D6800SL D6800HP(DJ) 680EE 681EEEMK3 D680S D6800SE D605SK(DJ) 680EE-S 681EEE-S D6800AL(DJ) D6807A(DJ) D4510(MONO) 680 HI FI 681SE D6800 HI FI D6810(LP MONO) 680V3 L680EL D6800EE,EEE D6827(78 RPM) 680SL L727E D6800EEE MK3(Hi Fi) D72E 681A L737E 680EL D6800EEE-S D73E N680 681EE L737S Pro-46 D6800EEE-2-S D73S N680E 681EEE L747S XV-15 D6800EL(DJ) D74S D-11S --------------------------- ---------------------------------------------- 600A D6003EE D6027(78 RPM) 600E D6004E D6071A 600EE D6010(LP MONO) --------------------------- ---------------------------------------------- 500A 500EEMK2,3 D50A D50EE MK2 D5127(78 RPM) 500A MK2 500EL NP/AC D50A MK2 D5100EL(DJ) D5107DJ 500E 500AL V15 D50E D5100E D5110(LP MONO) 500EMK2 500DJ V15/DJ D71EE D5100EE D5100AL II 500EE 505SK D50EE D5107 D5200SK 500V3 520SK D50EE D5107AL(DJ) D5100SK 400V3EE D1510(MONO) N400,N500V3 500AL II PD07C D1507DJ --------------------------- ---------------------------------------------- L720EE TLE D71-2E D70E L725EE D71EE DLE --------------------------- ---------------------------------------------- EPOCH E-HiFi
  17. http://forums.stevehoffman.tv/threads/what-is-the-ideal-mono-and-78rpm-cartridge-stylus.278043/ mslm da se nesto moze poraditi u vezi so tim ....... novi stylus nabaviti koji bi radio posao ........ a mislim da i nisu poskupe Paja mu ono dodje strucnjak za Pickering i Stanton ....... a ima se koj i Stanton 500 iz zlatnog doba , mislim da ima i Pickering koji je identican Stanton 681 tela naravno , bez iglovi sorry ....
  18. zato za te lepo nabavis neki Pickering ili lepsiji Stanton , pa ih archi
  19. vidim , pralo se ........
  20. eto vidis kako znas ..... moj plan od pocetka zahajpujem , navucem ih da kupu delovi , pokupim delovi , dobijem od Neleta jos jedan neki SIT amp za trud probijanja i hajpa na izvanredno isplativom i perspektivnom srBskom trzistu ........... ih di ce mi kraj ima da krckam SITovi i da si pravim do kraja vecnosti , i phono sekcije i linije i ampovi
  21. uff jbte , ni ja te vise ne pratim ......... sebe odavno , ali ti me jos vise uzbuni .........
  22. and today is first day of evaluation on Dynaudio Contour 1.8 Mk2 4R impedance ..... after just 30min (after initial warm up) it is clear that Babelfish M25 is damn well improvement over regular (Papa's Koan) M2 ......... and that still even without trying/engaging (supposedly superior ) White Cathode Borbely JFet buffer ...... and that one is promising to have objectively lower distortions , driving that nice Edcor Iron and , we are speaking here about properly made M2 - dual mono (each channel having 250VA Donut and 4 x 33mF caps) with proper wiring inside ...... while T-Bed is having common supply for both channels , with old and tired caps and sooooo crappy wiring ........ and with flimsy 1A6 fuses inline with speakers
  23. well , I did one slight imrpovement of T-Bed added another set of (1/)5 way output terminals
