40978 -
628
Sve objavljeno od Zen Mod
setih se ...... kako se brzo promeni misljenje o wattima ?
Babelfish M25 , AKA M2 on steroids , AKA M2-XA25 bstrd
Zen Mod je odgovorio/la Zen Mod's temus u Solid State
ma , na kraju balade ce ostane samo Dynaco ST35 na polici , da svira- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
pa ima/imace trafoj , al na ulaz- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
eno ih u garazi , krckaju se ja izbacujem OB , pravim TL a Doku idu OB , sa sve Beyma bas helpers
kum dobija popust od petnejst posto za svoj primerak,u slavu dolazecih zvucnika i u pomen uskoro bivsim ESL.
molim lepo, postoji potreba za jasnom distinkcijom izmedju original Audio Note (Japan) i onoga sto Quort. & Co. zovu Audio Note sto se mene tice , ni u istu recenicu- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
Altman je Svetski Mega Car kao i Kondo , Tim deP. , Nelson ... i jos par ostali ......... nisu Svetski Mega Carevi . nego - Ongaku mozes nasvajsujes samo ako ulozis pare u pravi ....... pa na osnovu njega ako je ikako moguce nabavis jedan zamenski trafo , da ga rasturis i skontas kako su ga to smotali ....... materijal na stranu- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
ti si onda blesav , mada i nije neko iznenadjenje ......... prigovaras za prazninu kutije kod FW a brojao bi za 47Lab- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
nije bitna saka delova ..... nego arsin ono , da me lupi na lotu (moro bih poceti uplacivat za to , mjku mu) , lagano bih izbrojao sve pare za Ongaku eto , da se ima , za garazni sistem nema ni u njemu nesto puno delova , al bas mi je kudos sa druge strane , za 47Lab bas nesto ne bih brojao pare , iako je isto pod sakeom pravljen- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
pribelezeno shonne , ako ne resim problem drugojacije , javljam se ono , nisam jos ni datasheets uporedio lemim i kuckam po forumu .......
i ti i ja znamo da je Meyer obican srafcigeras u odnosu na Nelsona ; svaki FW amp je prica za sebe , novi koncept (makar izvadjen iz naftalina cevnog doba i prebacen u pescanik) ali je plod razvoja ideje a ne n-ta varijacija koncepta koji je Meyer odredio kao atraktivan pre 20 godina , u vreme Sound Practices a da ne pricamo o tome da ces ti posle 2 promene lampi za Meyera taman potrositi jedan polovan FW amp- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
mozda da a mozda i ne samo mi je Grau vec postao dosadan ......... sit ovo sit ono drzi se cevi i ne smaraj .......... sve sam ti odgovorio sto si pitao ........ dalje ti samo vredi ili čuti ili za pojas zadenuti nego , interesuje me koliko si Meyerovo pojacalo platio ........... a meris cenu SIT-3 u stvari , bas me ne interesuje .- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
mozemo da pricamo , nije da ne mozemo ..... al' ako pricamo daj da se drzimo poznatih cinjenica a , ko ce da proba ...... onaj ko ima .- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
bm ga , moram uporedim datasheets javnem , sutra valjda tnx
kao u naslovu .............. treba na zajam ako imate po fiokama pati me jedan DAC , pa da probam da nije receiver chip ....... tura se u podnozje , pa nije akanje ako jeste , kupujem uzajmljeno , ili vracam - po dogovoru bitno samo da ustanovim sta je ........
onda se odseli u Japan , oni su to uradili pre svih sve sto valja u ovom hobiju , probali su pre drugih sad , sto poneki kao Nelson ipak jos otkriju neki dragulj i novinu u pristupu ...... to je druga stvar glede prethodnog posta - previse generalizujes ........... a jos k tomu nisi u materiji da znas konstruktivne razlike izmedju, FW nomenklaturno, DEFiSIT i SIT-3 dakle , kao i uvek - konkretan primerak necega vec , pa u sobu , pa prikljucuj , pa slusaj nedelju dana ; onda konkretizacije , a ne generalizacije- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
a kuj si se uznemirio , imas lanpe , kuliraj edit: SIT-3 ce moze i da se kupi , a DEFiSIT vala jok - nego ce samo moci da se pravi neka DIY varijanta ....... koja nikako nece da bude Nelsonov DEFiSIT jednostavno nema SIT-a na svetu koji moze direktno da se napari sa IRFP240 (ili bilo kojim drugim mosfetom) bez ijednog elementa izmedju i on ih je napravio mozda 5-6 komada i to je to , kapak- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
Depletion Enhancement Follower Pass SIT-1 je depletion device IRFP9240 je mosfet, enhancement device zajedno spojeni da budu source follower stage- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
samo ime kaze - Official Pass Labs Disposal Facility- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
a jok , u OPLDF idu samo u shredder- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
nesto mi se javlja da ce ih biti vise u OPLDF nego u distributera- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
imamo li mi to ? ene , mozda isto ka i za PL- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
il da pustimo Graua , da on finansira razvoj iteracije sa 2SK182ES- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
po nekim parametrima (kapacitivnosti jok ali Rds da) THF je bolji sa druge strane ,ako ti je to bitno , za THF ce dobijes recept ono sto ja uradim za 2SK182 bi morao da prilozis par za prototip , jerbo ja nemam pristupa istima- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
