Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/314822-greedy-boy-defisit-papas-koans-post5499932.html post #539
  2. mora da je do mene ...... neko ovde mora da ode tetki da odnese lek ..... moze li to malo konkretnije - il' si muzicar , ili nisi .......
  3. ako bas ne moras , izbegavaj ebay za small scale operation se ne isplati , ispadne dinar dala da udje u kolo , tri da izadje bude ti zao koliko ebay uzima za proviziju .... i ako prodas i ako ne prodas , oni naplacuju po aukciji oglasi na forumima i obicnijim oglsnim mestima su isplativiji , ako se radi o jedinstvenoj prodaji
  4. ne jednom sam pisao da je Fikus genija za pronjuvati , i dobro je sto ne zna pa je probao stvari koje mnogima nisu padale na pamet eto , svaka mu cast za to skontas njegovu ideju , ali onda uradi kako treba ...... ne onako kako je on uradio
  5. ja to ne bi smeo ni da ukljucim na +/-38V previse volem svoje zvucnjake ....... ebes pojacalo
  6. sa tim chipovima kao potrosacem taj trafo i ispravljac ce biti neoptereceni i dalje proveri u datasheet sta je najvisi napon za chip , narocito za slucaj voznje 4 omskih zvucnika
  7. taman da me podigne malo , odgledah (tek sad) 3-cu episodu Sharp Objects
  8. Zen Mod
    SEF amp
    aha izbacicu seriju pravljenu od preputiuma sta mislis , kol'ko ce ti da kostaju a jos ce ih napravim da budu usmereni ima da ovi svi sto prodavu te osiguravace da ispadnu male mace za mene ...... ce naigraisem i nahajpisem za njih 300
  9. Zen Mod
    SEF amp
    ma stavicu par osiguraca , nusput
  10. Zen Mod
    SEF amp
    nego , setih se onomad kad sam radio Garrard 401 za uvazenog clana nam Davora , ostavio mi poklon ....... Taman pomislih da se sa tim moze napraviti jedan sirotinjski DEFiSIT (sa Pass SIT-1 u izlazu ) , eto nema se dva , pa da bude proper dual mono ...... nego mora biti common PSU za oba kanala .......
  11. ne znam , koliko mi kazu - 230 je sad standard u "drzavi" medjutim , po selima i manjim gradovima je definitivno 220 , dok j u gradovima valjda 230 logika navodi - gde god je ostala trafostanica starija od momenta proglasenja novog standarda , tu je kako je i bilo, ako se nisu igrali ulaznim velicinama naravoucenije - ni pod tus bez Vac metra
  12. kojoj drzavi?
  13. provereno , kod Doka je 220 u mrezi
  14. ja malo gadljiv
  15. Zen Mod
    ZM
  16. koji je to chip? da 28Vac po railu ne bude malo mnogo? 9cm/3 x 3.5 cm daju kvadrata 10.5 , sto je u najboljem slucaju 110W a bogami i manje , jer su japanci bar negde pristedeli .... ono bar u preseku zice Gainclone ..... na amp za koji kontam da ima 30W po kanalu , ne bih isao ispod 200VA trafo , i bas ono kako je Gaincard pravljen - kulturno ozicenje i delove sto blize ili ditto na nozicama chipa ..... ukljucujuci i jok elkovi kod greca , nego samo 1mF (2x) na nozicama samog chipa jedino tako dobijas ono sto i jeste osnovni i potrebni kvalitet Gainclone - brzinu ....
  17. yup busalicuvrtalicu u ruke , strateski izxzbusene rupe na mesto P. Walkerovih gumenih nosacica za pcbs , stavljene moderne plasticne trakice da su postojale tad , i PW bi ih tureo ovako , preseces trakice , obavis posao , stavis nove sto rece Dok - Quad Pass 303 al jok , ovo je samo doterivanje u red ako i kad se odlucimo za kulturan upgrade , onda ce moci da se zove tako , iz tepanja ........
  18. sve mi jasno zasto Dok kaze like , ali mi nije jasno sto Woli kaze tnx
  19. Doktorov Quad 303 , jedan od . popravljeno , kriticni delovi zamenjeni (sve na reg pcb osim usonje , svi trimeri ,ulazni tantal zamenjen blokom) , setovano kondove ranije zamenio Impuls jos resiti pricvrsenje plocica i moze da se zatvara
