40839 -
623
Sve objavljeno od Zen Mod
Good Morning!
nije normalno vec torrenti , od 250MB do 3.75GB
a mog'o si i da streamujes , direk na vorum
Babelfish M25 , AKA M2 on steroids , AKA M2-XA25 bstrd
Zen Mod je odgovorio/la Zen Mod's temus u Solid State
ih , gde da se ne sazna ...... kandidata ima ihaj ..... al' sto vijati kad je to neko vec na Sea Ranch-u sve isprobao ......- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
moj ce da bude bolji- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
vec jeste .... iako ne-spakovan vrlo verovatno radim skoro upgrade dva Babelfisha koja sam pre pravio ..... jedne pcbs napolje , B. M25 unutra- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
preliminary schmtc je , kako rekoh ,objavljen dovoljno se (kao i uvek , namerno) razlikuje od originala , tako da nemam problem da li da objavim ili ne javlja mi se (jbt ) da nece trebati neke velike promene ..... npr. na B M25 cela promena od izmastanog je bila vrednost jednog otpora u paralelu sa optokaplerom , da bih uterao Iq settings u zeljeni range isplate se nedelje igranja sa LTSPice no , alat cini zanat , pored neophodnih mooda , tako da je sad pomalo lakse - kad napravih T-Bed ... iako cu napajanje morati da nakalemim drugo za B XA25 ma napravicu T-Bed 2 za to- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
..... bas ako si zaludan , imas semu koja ce da se proba , objavljenu u F4 beast temi ne ide bez 2SK170BL+2SJ74BL na ulazu , pa driveri 2SJ313+2SK2013 ono , mogu i oni FQP/FQN driveri ...... pa cak i IRF510/9510 za najsirotinjskiju varijantu pa precizni CCS chip LT3092 i referenca LT1634-1.25- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
da se kvotujem : http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/314822-greedy-boy-defisit-papas-koans-post5495285.html mozda korisno da pogeldas i par postova dalje- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
neka , imam ja sd i Dynaco ST35 u garazi , za zimske dane kad budem sredjivao Guzzi-ja , da imam na sta da ogrejem ruke- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
ima ona nasa ...... o biserima , pa i o svinjama ....... al' ne smem nista od toga da kazem , jerbo drugi put ni kavu necu u Vrbasu dobiti , a kamoli videti Vinil Planinu Prestonicku .... a o Ninji koji je permanentno stealth ne smem ni da pricam..... cekam da svi ti SITovi stignu kod mene , onda ce se tek (mudro) isposvadjam- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
a jes- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
za Store .......... - kolika je ciljna grupa (broj potencijalnih odnosno realnih kupaca) sve posle toga pada u vodu Store na Big Diya funkcinise na osnovu projekata koji su clanovi dali DiyA (oformljena neka vrsta kita) , da li dzaba ( kao sto im dadoh Iron Preamps , tek ceka realizaciju) , ili za pare (to i ne znam , nisam pitao da li ikomeplacaju procenat) drugi deo je prodaja osnovnih elemenata - LS JFets (kad ih ima i koliko ) , kucista koja se shipuju direktno iz Italije , Modushop i valhda jos ponesto sitno nas ovde ima taman da se posteno posvadjamo , al' vala jok da mozemo da obdrzimo bilo kakav vid ozbiljnije operacije sto ce reci - ako mislis da ja imam nesto sto ti treba , javi se ako vidis da neko nesto ima (ili nudi u oglasima ) , javi se sto se mene tice , uskoro cu na mom blogu objediniti stvari koje prodajem da imaju posebnu (front) stranicu , eventualno staviti link ovde dakle ....... sve je na prodaju , osim onoga sto nije i sto nemam- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
dj lajavac ........ tek sam sad catchnuo ..... ma dobro , o (svim) bivsima sve najlepse .....
a bice da u stvari drzi zrtveni noz
cim je Lloyd , ubiva
ene , ovako sa ekrana , menscini da bar pola tih sto si slikao vrede da samo zarad jedne od njih odes i zabuljis se bar sat vreme .
ne zavidim ja nikome imam taman koliko mi treba , a ko ima vise , u zdravlju ga koristio
pa ploče su to .....
igrao bosanac poker ...... islo mu i nije islo jednog momenta mu neko rece da igraju na poverenje e , kad njega tu krenu karta ......... elem , zec je jos u sumu ....... ali imam dobar gut feeling da ce izaci na kraju ako imas poverenja (bosanac , poker ) , nabavi THF51-S (dva komada bar) , sa verom u dobrotu ljudsku i moju negramzivost ako nista , prodaces ih za 6meseci za duple pare nekome napolju
ene , lik sa linka ; pun internet Tannoya , pa i Westminstera nebrojeno primera skretnica , iteracija istih , ulozenih ili ulupanih para u fancy komponente ....... a znas li koliko je primera da je autoformer koji hrani kompresivni driver uradjen posteno i beskompromisno (gde je jos veci broj primera da je izbacen i stavljena obicna spulna ) ? predmetna skretnica je delo uzasno ozbiljnog rada ljudi koji su na prvom mestu i zasluzni za nastanak DC drivera ..... to sto je sve na kraju svedeno na saku jadnih komponenata je mahom zasluga G. Fontaina nego bilo kog drugog - sekao coskove gde god stigao ...... ali neka , ostace upamcen zasluzeno u istoriji pro i audio elektronike/akustike ....... i onda dodje neki nabedjeni strucnjak i pojednostavi elemenat koji dodaje koompresivnom driveru celih 1.5db (u flat poziciji nivoa) , stavljajuci sve butique elemente mislim , smesno neki dan popravljah jedan fancy gainclone (bezobrazno dobar amp kad se napravi sa malo mozga) ...... jbte , 2 dana sam se zaebavao da prepravim mehanicki deo posla da pcb ne bude samo na nozicama chipa i da ima mesta za caps gde treba da budu , pa sam jos pre toga izbacio 300gr alu folije koju je neko audiofifilisticarskim prsitupom namotao oko svakog komada kabla unutra , pa jos foliju uzemljio mislim ...... to mu dodje isto
imas na forumu dovoljno info o Magnum IA120 (ili vec slican) tesko da ces napraviti nesto lakse a da bolje zvuci ....... ako sam te razumeo da hoces relativno jeftinu a dobru konstrukciju mada , ako je amp iole znacajnije u A klasi , onda krupni hardware postaje dominantan u ceni ...... no , kontam , tantalijada sa nabavkom malih JFeta taman dovoljno iskljucuje iste iz price ako se odlucis za Magnum (napisah vise puta - kao i gomila ampova tog doba , prakticno je uzeta izvorna Toshiba sema iz pratece literature za popularizaciju tada novih lateralaca) stavi BC639/BC640 u driverski stepen mirna struja moze da bude izmedju 15mA i ihaj , koliko ti hladnjaci i ispravljac izdrzavaju
jbte , sta ti je rano jutro ...... ovaj gore sam sebi odgovara , i super se zabavlja sto bi rekao Bubuleja - razumešltimene ..... - naravno ne gledajuci previse da li ti njega razumes : skoro onomad je uvedena jedna veoma korisna i nadasve priznata narodna kategorija , od strane uvazenog nam clana kom je pola godine dupe smrznuto (citaj : ninje) ...... elem - kategorija per se : Ćuna . e , vidiš , od sada pa nadalje i ubuduće , upravo ću s tom kategoorijom posluzim kad primetim da neko ovde leci komplekse u preteranoj meri , jos pride biva i bezobrazan . nakon toga moze da oda po svim ostalim vorumima i da olajava , ne interesuje me , ne bih cak ni saku uprljao da ga sretnem najgore su muške babe , ćućore po špajzevima dok im se ćuna suši ......
CCS jeste opste mesto u elektronici generalno pored ovoga sto napisah , nekoliko tema , tebi direktno odgovorih na pitanje vise nego nekoliko puta neko ovde nesto i radi , pa jos malo i konstruise ..... a sad bi jos trebao malo da ti budem Olivera Jezina ajde malo oladi , i ne pisi dok ne procitas sve ponovo . Grau ladi nedelju dana , steta da trosi vreme citajuci forume
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 105 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453k
