40839 -
623
Sve objavljeno od Zen Mod
a pricamo o tube rolling ......
javni utiske
a be mi se za radne krive posle , kad vec napravim onda samo merim jel' tu , u 10%
jeble vas firme ceve i audiofifilisticarstvo. kod malih lampi je daleko bitniji kvalitet primerka nego razlike koje mogu da budu od proizvodjaca do proizvodjaca nije se jedan zaebo i kupio kutiju TFK ,pa posle plakao jer ih 70% povuklo vazduh/izgubilo vakuum i statijaznamjos pa suste
odgledao prve dve peizode Sharp Objects lele boske , sta su tu valja iza brega ........ Amy je looda ko struja ........ a ima jos njih za zapaziti nego , davno vec nisam gledao Northern Exposure , mogao bih ponovo , od pocetka pa polako ......
aha a sto je najbitnije , ima se pokojeceg drugog sem Pass i Tannoy i uziva se u svemu tome ...... jal pravili jal se domundjavali o pravljenju eto, zato je bolji HP od Mac Mini ....... kod Minija nemas sta da radis
Babelfish M25 , AKA M2 on steroids , AKA M2-XA25 bstrd
Zen Mod je odgovorio/la Zen Mod's temus u Solid State
sad ce SIT-3 kod lokalnog zastupnika , pa je sve reseno- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
i rezervni Tannoyi
sve sto treba znati je ovde: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir-fvS4avcAhUDBywKHbAcA6wQFghFMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.thehistoryofrecording.com%2FManuals%2FDynaCo%2FDynakit_ST35.pdf&usg=AOvVaw3yAj1sdA4jz9liC9dXwpPj ima pripadajuci preamp , nesto sa Pass u imenu , ali nema nikakve veze sa N.P. firma bese Davida Haflera , jednog od najznacajnijih ljudi u istoriji zabavne elektronike- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
nisam nesto stekao utisak da ima sad oko cega da se podrzava grau on samo sto jos nije rekao da ide tetki da odnese lek niti se o necemu konkretno zborilo , niti ima nekog razvoja teme ...... jerbo teme nema sta je bilo pitanje , uopste ? dobro pojacalo je dobro pojacalo ........ nema veze ni ko ga je pravio , ni sa kojim elementima , ni koliko para kosta ....... ako cemo uzeti kvalitet zvuka i neopphodan kvalitet izrade kao kriterijum pun je svet dobrih ampova , a onih koji nisu dobri je ihaj vise a prodaja magle i neznanje postoje jos od rodovske zajednice dobar deo toga sto si naisao je debelo imputiranje ; ili mozda imas dovoljno integriteta , pa da quotujes i dokazes bilo koju tvrdnju ?- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
setih se ...... kako se brzo promeni misljenje o wattima ?
ma , na kraju balade ce ostane samo Dynaco ST35 na polici , da svira- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
pa ima/imace trafoj , al na ulaz- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
eno ih u garazi , krckaju se ja izbacujem OB , pravim TL a Doku idu OB , sa sve Beyma bas helpers
kum dobija popust od petnejst posto za svoj primerak,u slavu dolazecih zvucnika i u pomen uskoro bivsim ESL.
molim lepo, postoji potreba za jasnom distinkcijom izmedju original Audio Note (Japan) i onoga sto Quort. & Co. zovu Audio Note sto se mene tice , ni u istu recenicu- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
Altman je Svetski Mega Car kao i Kondo , Tim deP. , Nelson ... i jos par ostali ......... nisu Svetski Mega Carevi . nego - Ongaku mozes nasvajsujes samo ako ulozis pare u pravi ....... pa na osnovu njega ako je ikako moguce nabavis jedan zamenski trafo , da ga rasturis i skontas kako su ga to smotali ....... materijal na stranu- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
ti si onda blesav , mada i nije neko iznenadjenje ......... prigovaras za prazninu kutije kod FW a brojao bi za 47Lab- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
nije bitna saka delova ..... nego arsin ono , da me lupi na lotu (moro bih poceti uplacivat za to , mjku mu) , lagano bih izbrojao sve pare za Ongaku eto , da se ima , za garazni sistem nema ni u njemu nesto puno delova , al bas mi je kudos sa druge strane , za 47Lab bas nesto ne bih brojao pare , iako je isto pod sakeom pravljen- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
pribelezeno shonne , ako ne resim problem drugojacije , javljam se ono , nisam jos ni datasheets uporedio lemim i kuckam po forumu .......
i ti i ja znamo da je Meyer obican srafcigeras u odnosu na Nelsona ; svaki FW amp je prica za sebe , novi koncept (makar izvadjen iz naftalina cevnog doba i prebacen u pescanik) ali je plod razvoja ideje a ne n-ta varijacija koncepta koji je Meyer odredio kao atraktivan pre 20 godina , u vreme Sound Practices a da ne pricamo o tome da ces ti posle 2 promene lampi za Meyera taman potrositi jedan polovan FW amp- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
mozda da a mozda i ne samo mi je Grau vec postao dosadan ......... sit ovo sit ono drzi se cevi i ne smaraj .......... sve sam ti odgovorio sto si pitao ........ dalje ti samo vredi ili čuti ili za pojas zadenuti nego , interesuje me koliko si Meyerovo pojacalo platio ........... a meris cenu SIT-3 u stvari , bas me ne interesuje .- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
mozemo da pricamo , nije da ne mozemo ..... al' ako pricamo daj da se drzimo poznatih cinjenica a , ko ce da proba ...... onaj ko ima .- 224 novih odgovora
- first watt m2
- pass labs xa25
(i još 1 )
Tagovano sa:
bm ga , moram uporedim datasheets javnem , sutra valjda tnx
