3474 -
5
Postovi objavljeno od Beli_Ninja
1 hour ago, NIXIE said:
Biće dovoljan, 400mA AC daje 280mA DC, a može se uzeti i malo manja struja kroz mosfet, 40-50mA ako se puno greju regulatori. To je isti sklop kao u tvom preampu.
Može li objašnjenje?
@Leonardo ne znaju jer neće. Ja sam u 1 u noć išao bratu da zamenim sijalicu u stanu da bi mogao da sprema ispit.
Ja sam budala, ne treba niko da mi kaže 😡
- vladd and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Kad izmeriš taj udarni napon onda je moguće diskutovati taj od 550V, ovako najbolja varijanta dva od 350V ili više na red.
Za grejanje sam ti ja rekao da je 2000uF/A super, više je još bolje. 2 x 6800uF je ludilo za 3A.
L neka komentarišu ovi iskusniji i obrazovaniji.
Ne razumem šta konkrerno nije rečeno.
Da su meni ovako servirali sada ja ne bih znao tebi da pričam, nego su me mnogi vraćali liteaturi koju sam konzumirao koliko sm stigao i mogao jer zbog profesije mnogo literature konzumiram pa mi je učenja preko glave.
Svi ti baš konkeetno pomažemo, a ti izgleda baš toliko ne znaš da ne vidiš to.
Kad ti neko predloži F&T stvarno nemaš nikakvog razloga da pomisliš na Mundorf ali izgleda da ni o tome ne znaš puno pa tražiš leba preko pogače 😀
F&T boli racq za audiofile ali eto ispoštuje i njih, njima je teška industrija cilj a tu prolaze samo najbolji.
- LightMatic, vladd and Lemić je reagovao/la na ovo
- 3
Dobio si odgovore iz centra Kragujevca , premotaj temu pa ćeš videti da sam ti sve rekao, a i ne samo ja.
Što se tiče novih elkosa mislim da si potpuno u pravu za sumnjičavost ali one F&T iz Vremplova slobodno uzmi u obzir pre nego neke NOS jer su to prvoklasni profi elkosi za industriju i teške uslove, naravno uz svo poštovanje @BANAT i @vladd
Dakle, nema potrebe toliko za filozofijom oko filtracije napajanja za grejanje izlaznih lampi. I sa AC bi moglo i to znam iz iskustva sa 2A3, ali tada najbolje odvojen trafo.
Imaš dovoljno informacija, jedino ako je baš zapelo da nacrtam šemu za o o što sam već napisao. CRC, R prilagodi po Omovom zakonu a prema tvojoj situaciji.
Za HV, ako ne znaš koliki je napon pri startu izmeri ga. Stavi taj R po Banatovoj preporuci. Mene su učili da napon na elkosu ne sme da pređe 2/3 njegovog probojnog... Nikada nisam pogrešio na taj način, a obično se držim max 1/2 probojnog. Imaš više ponuđenih rešenja, ja bih izabrao najsigurnije da sam na tvom mestu.
Samo proveri pinout, mislim da nije isti.
- shonne and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
Stavi originalne čelične, koliko ja znam tu je bitnije da vijci budu nemagnetični. I mnogi kažu da treba da bude izolovan od šasije mada rasturao sam neku profi mernu tehniku u cevnoj tehnici i uglavnim nisam video da je trafo izolovan od šasije...
Podržavam dve šasije, ALI
Pošto je već namotan vrhunski mrežni trafo za oba kanala nema smisla investirati u dva nova. Ali svakako bih uradio trafo za grejanje izlaznih lampi. Mada može se desiti da usled oada opterećenja mrežnog trafoa može doći do skoka visokog napona.
Shodno svemu, išao bih na dve šasije ali jedni za napajanje a drugu, a audio deo. Naravno, ne dve mini već dve komotne da se ispoštuju standardi što kaže Zen.
28 minutes ago, NIXIE said:
To je BatoMM, na taj hladnjak može da stavi 4 kanala bez problema. Liči na neko pojačalo u A klasi.
Za taj Bato je dovoljna samo 10mm Al ploča
Ljudi ne zanosite se.
Kao prvo Pass svoja pojačala u A klasi radi sa tim jezikom i nenormalno čudnim rebrima postavljenih protiv svih zakona termodinamike. Mislim na First Watt. Da, jesu velika kućišta ali pričamo i o 100tinak W disipacije po kanalu.
A evo malo iz moje profesije. Kada sam radio na zavarivanju stranica voza koje su sastavljene iz ogromnih rešetkastih ekstrudiranih profila tokom zavarivanja ti profili su na 30 do 40 stepeni čak 3m od mesta zavarivanja. I deformacije su ludilo... Tako da, prenosi to odlično. Nije ovde u pitanju toliko veliki porast temperature u jedinici vremena a isto tako nije ni neophodno nenormalno brzo odvođenje u jedinici vremena.
Neće biti mašinske obrade. Ali će ići bakarni flahovi 5mm na ova rebra a na njih idu SanKen MT200 tranzistori
Biće to super za 40W disipaciju.
Na žalost, nemam na stanju te otpornike kojima bih mogao da ih napržim na radnu disipaciju pa sam se, dok ne odem kod drugara koji ima otpore, okrenuo teoriji i tuđem iskustvu.
U svakom slučaju hvala za predlog. Svakako ćemo proveriti teoriju na pravi način. Za sada obećava i Turnerova teorija i iskustvo 😊
Pa svakako planiram neki vent koji će vaditi vreo vazduh iz kućišta, na nižem naponu se ne čuje.
Ne znam da li mogu bolje da nazovem temu.
Malo sam istrživao kako doći do prave dimenzije hladnjaka nepoznatih karatektiristika pa naleteh na Turnera gde je napisao sledeće:
More about heatsinks :-
As a rule of thumb, for each Watt to be dissipated you need 40 square
centimetres of surface area to prevent anything heating up to more than 40C
in a room where room temperature is 20C. In other words, T rise < 20C above
ambient room temperature.Izvor
solidstateamps5+tube-input
WWW.TURNERAUDIO.COM.AUOd kolege @zeljkor sam davno kupio hladnjake za koje sam kasnije na netu našao da ih zovu Lola audio valjda zato što su ih oni koristili ili su za njih proizvođeni.
I ako je kolega napisao da je eloksaža očaj, mene oduševljava ovj kameleon efekat
Naravno da ne znam nikakve karakteristike ali dođoše na red
Izmodelirao sam ih najbolje što sam mogao, skidanje mera sa visokom preciznošću nije baš jednostavno ali ovaj model je prilično precizan.
Inventor kaže da je ukupna površina hladnjaka 257251.196mm^2, što je 2572,51196cm^2, što prema Turneru omogućava držanje temeperature hladnjaka od 40 stepeni C pri sobnoj temperaturi 20 stepeni C pri disipaciji od cca 64W. Naravno, sa prirodnim hlađenjem.
Da li je to tačno ne znam, ali videćemo. Meni treba za cca 40W disipacije
U prilogu možete skinuti 3D model u stp dokumentu, kao i konturu u dwg i dxf dokumentu.
- zerowaf, chakija and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 3
in Digital
Ovo stvarno prvi put vidim.
Znam da struja sekundara treba biti oko 14% veća od potrebne, ali baš za 30% nisam nikada čuo. Nije ni da sekiram puno jer uvek radim bar sa faktorom 2 ali svakako je bitno da se zna taj granični minimum.
